nhờ ae trên diễn đàn giúp đỡ.e mới nhận được 1e sam sung LCD mode;32B350F1 .máy bị chết đèn nguồn e đã thay đèn khác vào máy đã có đèn đỏ nhưng mà đèn đỏ nháy liên tục đk bấm không ăn.đo nguồn tất cả điện áp đều có nhưng đo kim đồng hồ cứ nháy liên tục.nguồn không ổn định.ai đã gặp qua pan này xin chỉ giùm. e chưa có kinh nghiệm nhiều về loại lcd vì đây là 1e đầu tay xin ae giúp đõ
SAMSUNG . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Samsung
Nguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viếtnhờ ae trên diễn đàn giúp đỡ.e mới nhận được 1e sam sung LCD mode;32B350F1 .máy bị chết đèn nguồn e đã thay đèn khác vào máy đã có đèn đỏ nhưng mà đèn đỏ nháy liên tục đk bấm không ăn.đo nguồn tất cả điện áp đều có nhưng đo kim đồng hồ cứ nháy liên tục.nguồn không ổn định.ai đã gặp qua pan này xin chỉ giùm. e chưa có kinh nghiệm nhiều về loại lcd vì đây là 1e đầu tay xin ae giúp đõLast edited by tanhoang; 25-02-2014, 17:48.CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
mình cần fw zin của máy slim 21z57ml chạy tda12156h/n3/3 nhớ 24c16 có méo gối ,chạy chanssis AA41-01329F ,máy bị sét đánh mình đã làm xong nhưng bị méo gối ,mà k có fw zin nên mở mã không có phần chỉnh méo, nhờ anh em giúp dùm ,xin chân thành cám ơn.điện tử :
Hồng Văn 112 nguyễn chí thanh tp hải duơng .
dt :0904774569
tk:2300205091642 .Vũ hồng Văn Agribank hải dương
Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtanh ơi em lần hết cả rồi mà chả phất hiên ra linh kiên nào cả anh ạ . hút hỏ 2 chân key 9381 ra thì máy tự vol+ to tướng anh ạ . hi hi mà anh ở chỗ nào từ sơn vậy ? ngày xưa em học ở đó mà . em cũng hay lên từ sơn chơi lắm . em cũng có mấy bạn điên tử ngoài đó . đinh bảng hả anh ???? anh sinh năm nào vậy ??? anh em minh có thể là đồng nghiệp được không anh ?????????????ĐT:0948119255
Nguyên văn bởi khanhlinh200 Xem bài viếtmình cần fw zin của máy slim 21z57ml chạy tda12156h/n3/3 nhớ 24c16 có méo gối ,chạy chanssis AA41-01329F ,máy bị sét đánh mình đã làm xong nhưng bị méo gối ,mà k có fw zin nên mở mã không có phần chỉnh méo, nhờ anh em giúp dùm ,xin chân thành cám ơn.
xin loi e không biết cách để vào trang đó.nếu có ae nào biết xin hướng dẫn giùm,mình không hiểu lắm về loại nguồn này và cũng chưa từng làm qua nó nên không biết là nó hay hỏng những gì.không như những loại tivi đời tống,hỏng gì thì cũng kiếm được đồ để mà thay thế.nhưng gặp loại này thì huhu'''
Nguyên văn bởi ndminh1003 Xem bài viết
màn sam sung crt của em bị dịch sang 1 bên thì sửa thế nào ạ
Nguyên văn bởi behiendt Xem bài viếtanh em nào gặp qua pan samsung S19A10N màn hình bị trắng mờ vẫn thấy hình nhưng sáng quá hình chỉ thấy mờ mờ xin chỉ giúp chân thành cảm ơnĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
Nguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viếtcó còn aiiii k.giúp e vớiThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Ae giúp mình pan này với.mình đag làm e samsung CS-20H2 mặt cong,máy bi hỏng đèn,mình thay đèn khác vô thì bị mất hình,chỉnh g2 lên thì nổi tia quét ngược.mình đã kt 3 tia grb,abl,chép lại nhớ nhưg vẫn ko đc.máy chạy tổng 9381.ae cho mình phương pháp để chữa pan bệnh này với.chân thành cảm ơnĐiện máy: TÀI
ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
DT:0905883043
Nguyên văn bởi barabol Xem bài viếtAe giúp mình pan này với.mình đag làm e samsung CS-20H2 mặt cong,máy bi hỏng đèn,mình thay đèn khác vô thì bị mất hình,chỉnh g2 lên thì nổi tia quét ngược.mình đã kt 3 tia grb,abl,chép lại nhớ nhưg vẫn ko đc.máy chạy tổng 9381.ae cho mình phương pháp để chữa pan bệnh này với.chân thành cảm ơn
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
hôm nay, 22:38 -
hôm nay, 22:28 -
hôm nay, 21:36 -
hôm nay, 21:36 -
hôm nay, 16:47 -
hôm nay, 12:21 -
hôm nay, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
hôm nay, 11:27 -
Hôm qua, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
