giờ vẫn bị chay trở anh à , thay trở rồi vẫn thế, em nối tiếp 2 con tụ 681 thấy ko sao nữa , nhưng ko biết nguyên nhan hư gì mà lại như thế
SAMSUNG . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Samsung
Nguyên văn bởi nghiathai Xem bài viếtgiờ vẫn bị chay trở anh à , thay trở rồi vẫn thế, em nối tiếp 2 con tụ 681 thấy ko sao nữa , nhưng ko biết nguyên nhan hư gì mà lại như thế
Em có chút việc nhờ các bác đây. Máy samsung 25M20MG cứ bật nguồn có dao động khoảng 2s lại mất nghỉ chút nó lại có và mất nó chạy ic tổng chân rics rắc đan nhau. Không biết có phải chết tổng ko các bác nhỉ .đo nguồn 130v đủ phải ko ah. Khi có dao động đo nhanh vẫn có 190v . 16v . Và sợi đốt 4.5v loại trừ lỏng vì e lắc vỉ rồi vẫn ko đc các bác giúp e với
Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtEm có chút việc nhờ các bác đây. Máy samsung 25M20MG cứ bật nguồn có dao động khoảng 2s lại mất nghỉ chút nó lại có và mất nó chạy ic tổng chân rics rắc đan nhau. Không biết có phải chết tổng ko các bác nhỉ .đo nguồn 130v đủ phải ko ah. Khi có dao động đo nhanh vẫn có 190v . 16v . Và sợi đốt 4.5v loại trừ lỏng vì e lắc vỉ rồi vẫn ko đc các bác giúp e với
-Đứt điện cấp nguôn cho vetr
-chập yoke
-hỏng đèn
Trước khi kt mấy cái đó thì bạn nên kt nguồn cấp cho ic tổng nhé.chúc bạn thành côngĐiện máy: TÀI
ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
DT:0905883043
Các bác ơi giúp em cái này với , em có con LCD 19" SamSung , hiện tượng là bật lên thì màn hình đen xì không nhìn thấy hình gì , tắt đi bật lại lại lên . Rồi ngồi tắt đi bật lại liên tục thì có lúc lên hình có lúc đen xì . Dùng cố thì cũng được vì màn hình đen xì thì em tắt đi bật lại nó lại lên hình và dùng rất ổn định , không có vấn đề gì . Nhưng mà em đi cay là ra tiệm sửa , thằng cha ấy bảo xong rồi , lấy em 150k rồi em mang về vẫn bị , chắc gì thằng chả đã sửa . Các bác nào có cao kiến , hay gặp trường hợp này rồi , giúp em để em xỉ vả thằng cha kia cái .
Nguyên văn bởi barabol Xem bài viếtPan này là pan đặc chủg đây:
-chập yoke
-hỏng đèn
Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtChào bác có khi nào bị mạch bảo vệ ko? Lần trước làm 1 em samsung slim 29 ich cứ bật nguồn lên chút mất ngay nguồn tháo cao áp ra thay thử được ngay .nhưng em này nguồn ko mất vẫn đủ 130v khi chạy vẫn đo kịp 180v 16v và sợi đốt nữa nhưng phải đo 3 lần mổi lần chạy khoảng 2 đến 3 dâyĐiện máy: TÀI
DT:0905883043
Hỏi về tivi LCD Samsung: LA37B530P7R
Tôi dùng tivi LCD Samsung: LA37B530P7R được mấy năm. Mấy hôm nay có hiện tượng: khi mới bật thì xem bình thường, xem được một lúc (khi mới bị thì xem đc 10', giờ thì xem bình thường được 1') là màn hình tối lại như giảm độ sáng, các hình ảnh sáng màu, đặc biệt là màu trắng thì bị lóa. Các chữ, biểu tượng màu sáng thì bị ánh như bôi lân tinh. Các chữ của tivi (ko phải chương trình phát) chuyển sang màu vàng. Cho tôi hỏi tivi của tôi bị làm sao? Sửa mất bao nhiêu tiền?
Hình này xem ở ngoài nhòe hơn, qua camera lại tốt.
Nhờ các bác giúp
Thanks nhiều
Nguyên văn bởi aha2297 Xem bài viếtTôi dùng tivi LCD Samsung: LA37B530P7R được mấy năm. Mấy hôm nay có hiện tượng: khi mới bật thì xem bình thường, xem được một lúc (khi mới bị thì xem đc 10', giờ thì xem bình thường được 1') là màn hình tối lại như giảm độ sáng, các hình ảnh sáng màu, đặc biệt là màu trắng thì bị lóa. Các chữ, biểu tượng màu sáng thì bị ánh như bôi lân tinh. Các chữ của tivi (ko phải chương trình phát) chuyển sang màu vàng. Cho tôi hỏi tivi của tôi bị làm sao? Sửa mất bao nhiêu tiền?
[ATTACH]85055[/ATTACH]
Nhờ các bác giúp
Thanks nhiềuĐT:0948119255
Nguyên văn bởi aha2297 Xem bài viếtTôi ko phải thợ, nhưng rất hay hí hoáy, táy máy. Nếu ko có cạc màn hình để thay thì làm sao biết nó chết? Xin hướng dẫn tôi. ThanksĐT:0948119255
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
