Nguyên văn bởi thuancoi1974
SAMSUNG . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Samsung
Hòa Phú - Chiêm Hóa - Tuyên Quang
Mail:
Tel: 0946640229
Nguyên văn bởi vanhuuweb Xem bài viếtXin được ae giúp đỡ con ss 29'' của e với...Tổng TDA12156h, IC nguồn là w6754, sò dòng là TT2206..tình hình là e nó bị thiên lôi ghé thăm nên bây giờ là đen ngòm. e đã kiểm tra phần nguồn thì thấy nổ cầu chì, đứt mấy con zener.. kiểm tra sò dòng thì không sao. e đã thay một số con bị chập nhưng vẫn không có điện đóm gì cả.. ko biết e cao áp có còn không hay ra đi luôn... mong a e cứu giúp..Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi vanhuuweb Xem bài viếtE còn ít tuổi bác thuancoi1974 ah.. đừng xưng e với e ngại lắm... Nếu Bác có sơ đồ thì gửi vào mail cho e cũng được.. e cảm ơn nhiểu. Còn a nói cái chợ Đĩa gì đó thì e chưa nghe bao h.. e chỉ biết khu chợ Tam cờ thôi.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi 17931793 Xem bài viếtbac co the thay bằng9351PS/N2I/3-OTP
tuy nhiên phải thay đổi lk tại SW Tran Q103 cụ thể j150 để trống thì thêm vào cái jumper(nối lại)
mục đích là gì mình sẽ nói sau
mình hỏi lại nhé con này của mình nó là tda 9594 váo datasheet tra thì ko tìm ra mà tìm sơ đồ ko có còn con 9384 =9381=9351 thì mình vẫn thay thấy mach j nó giống nên nhờ a/e biết chỉ giúp rất cảm ơn 17931793 và thuần còi nhé ///:cafe
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtmình hỏi lại nhé con này của mình nó là tda 9594 váo datasheet tra thì ko tìm ra mà tìm sơ đồ ko có còn con 9384 =9381=9351 thì mình vẫn thay thấy mach j nó giống nên nhờ a/e biết chỉ giúp rất cảm ơn 17931793 và thuần còi nhé ///:cafe
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBác cứ thay 9381 vào đi ...có gì thì chỉ cải tiến chân 4 một phát thôi ..
chào các a ?
e đang làm con sam sung slim CS21A530FL ,tổng 12156 dán , nhớ 24c16 mở vẫn lên xem bt nhưng thỉnh thoảng để nâu , hoặc để qua đêm mở lên lại ko được sau khi đèn nguồn báo chớp 5 nhịp( chế độ làm việc ) rồi ko thấy màn ảnh âm thanh đâu và đèn xanh chớp liên tục báo lỗi những lúc đó đo điện áp cáp cho biến áp kích chỉ đựoc 7v khi chạy là 12v e đã thay tụ lọc nguồn kích 47m/35v , thay đèn kích dòng khác và thay con diot nắn bù bổ trợ cho nguồn 12v vẫn ko ổn định , ai làm pan này rồi giúp e với , lần trước đã gặp pan này rồi e làm như trên là ok mà lần này ko ổnĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a ?
e đang làm con sam sung slim CS21A530FL ,tổng 12156 dán , nhớ 24c16 mở vẫn lên xem bt nhưng thỉnh thoảng để nâu , hoặc để qua đêm mở lên lại ko được sau khi đèn nguồn báo chớp 5 nhịp( chế độ làm việc ) rồi ko thấy màn ảnh âm thanh đâu và đèn xanh chớp liên tục báo lỗi những lúc đó đo điện áp cáp cho biến áp kích chỉ đựoc 7v khi chạy là 12v e đã thay tụ lọc nguồn kích 47m/35v , thay đèn kích dòng khác và thay con diot nắn bù bổ trợ cho nguồn 12v vẫn ko ổn định , ai làm pan này rồi giúp e với , lần trước đã gặp pan này rồi e làm như trên là ok mà lần này ko ổnHòa Phú - Chiêm Hóa - Tuyên Quang
Mail:
Tel: 0946640229
Nguyên văn bởi dangbathang Xem bài viếttv e mới bật thì xem bt ,1 lúc sau tivi nóng thì có lớp sương mù trên màn ảnh ,hình ảnh lúc đó bị mờ đi,các bác có cao kiến chỉ giùm e cái.e chan thành cảm ơn ạ
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtmở panel ra phơi ,sấy đi bác ơi! chắc bị ẩm!
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
e đang làm con sam sung slim CS21A530FL ,tổng 12156 dán , nhớ 24c16 mở vẫn lên xem bt nhưng thỉnh thoảng để nâu , hoặc để qua đêm mở lên lại ko được sau khi đèn nguồn báo chớp 5 nhịp( chế độ làm việc ) rồi ko thấy màn ảnh âm thanh đâu và đèn xanh chớp liên tục báo lỗi những lúc đó đo điện áp cáp cho biến áp kích chỉ đựoc 7v khi chạy là 12v e đã thay tụ lọc nguồn kích 47m/35v , thay đèn kích dòng khác và thay con diot nắn bù bổ trợ cho nguồn 12v vẫn ko ổn định , ai làm pan này rồi giúp e với , lần trước đã gặp pan này rồi e làm như trên là ok mà lần này ko ổnYahoo: vedau556
Gmail:
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtbác đang giỡn hay pan đơn giản
DD:0982 470 874
hôm nay, 12:21 -
hôm nay, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
hôm nay, 11:27 -
Hôm qua, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
23-02-2025, 02:00 -
22-02-2025, 22:18 -
22-02-2025, 14:51 -
22-02-2025, 14:39 -
22-02-2025, 14:28 -
