SAMSUNG . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Samsung
em nghe mấy bác trứoc nói kon này nguồn B+ chờ của nó khoảng 80-90v .có khi nào em danh lộn fan không?bác có thể hướng dẫn dùm em chân protex của kon ic dán này là chân nào không? để thử cô lập nó tét thử xem. cám ơn nhiều!
thông thường mình gặp con này nguồn chờ cao hơn bình thương hơn 120v khi vxl làm việc có cao áp hoặc có tải giả thì sụt còn 120v còn con máy bạn làm chắc chưa ổn về phần nguồn nếu nguồn ra thấp bạn kiểm tra nguồn 13v có con R sang so áp
ic quang và 431
ic quang và 431
em đã thay opto, 431, r kiểm tra giá trị thấy không tăng. nhưng khi chờ nó chỉ 85v, khi chạy nó dao động 125 đến 135 và cao áp cũng phát tiếng theo nguồn. tất cả các nguồn ra cao áp không có.
Chao cac anh!!! Em mơi nhân con tv ssung CS-29Z45HF co board 100hz luc mới mở thì tiếng nói bình thường chay dc khoảng 2 đến 5 phút thi bị ngắt tiếng.Mình đă kiểm tra nguồn cấp cho IC tiếng đầy đủ và thay ic rồi ma chua dc .Bác nào biết sửa board 100hz gop ý cho em với. xin cam ơn rât nhiều
pan bệnh SS/JVC hỏi hơi nhiều nhưng rất ít trả lời chất lượng> chắc khó đâyalo hỏi mình chỉ hết. ko mất tiền đâu
dđ nhiều bác canh nhặt hoa rớt, éo thấy đóng gạch rÌ!!!
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
kon này em làm xong rồi! nó bị chết điện trở đường 16,5v từ cao áp ra anh ạ! em đã kết thúc con này bằn tin nhắn bên chủ đề đúng model của nó nhưng quên qqua đây trả lời! thiếu sót! hiiiiiiiiiiiiii
Một bệnh nữa cho model CS21-Z58ML. tình trạng: máy chậm dao động ngang khoảng 30 phút đã 20 ngày giờ thì không còn dao động. sau mmootj hồi chọc ngoáy thì phát hiện em zenner D301 ở đường 9v gần ic mành bị chập gây nên.anh em nào gặp pan như vậy lưu ý nhế!
xin các bác giúp em với.samsung cs29z50ml nguồn str w6754 tổng dán tda12156manhf la78045.bị chết sò dòng tt22o6 em tháo sò ra,cắm dây nguồn ấn công tắc nguồn,nguồn lên có đèn báo em đo b+110v.khi em ấn công tắc nguồn lần nữa đèn nguuồn nhấp nháy 5 lần rồi tắt.lúc đèn nháy em đo b+150v.cho em hoi các cao thủ nguồn như vậy ổ không ạ.em xin cảm ơn trước ạ
Ổn vì khi ko tải mà có lệnh power on thì nguồn lên 150v ( đèn nhấp nháy là máy đang khởi động,sau đó hết nháy và nguồn xuống 110v là máy chuyển trạng thái power off vì cao áp ko chạy)
Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
Vấn đề trên đã được thợ sửa chữa trao đổi với kĩ sư hỗ trợ khách hàng của Hãng. Họ có vẻ tiết kiệm lời khi không trả lời câu hỏi hiện tại bạn có tồn model có vấn đề kia không.
dinhthuong80 xin chia sẻ về 1 bộ sạc bình. Xin nói trước là không có ý xoi mói tìm lỗi sản phẩm, chỉ nhằm mục đích chia sẻ về vấn đề kĩ thuật cho ai quan tâm thôi!
Chúng ta không nên dùng bộ Sạc bình tự động AST model SWC10 - 12V/10A dưới đây, nhất là không nên dùng cho hệ...
Xin thưa là tôi rất dốt món Ing Lịch. Chỉ là các bạn đưa lên những từ không ai hiểu, nên tôi phải theo.
Bạn học giỏi thì đưa mấy từ lên đây đi, về điện tử thuần túy để anh em nghiên cứu....
