Nguyên văn bởi dt.thuan
SAMSUNG . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Samsung
Nguyên văn bởi huyledtvt Xem bài viếthy vọng là tốt. em có gặp pan này. em tìm diod trên các xác rả cúa tivi nội địa nhật loại chịu dòng cao và thay tụ bảo vệ diod có điện dung lớn hơn một tí. máy chạy bình thương. chắc máy của bác chạy ổn rồi phai không.) Vì không thấy khách hàng mang lại. Mình thay con diode trong xác, có chân to gấp đôi con zin. Còn tụ bảo vệ đang chạy 561 cũng khá lớn, nên mình không tăng thêm. Thank !
Nguyên văn bởi dt.thuan Xem bài viếtMình gặp pan nguồn Samsung model CS-20H4S. Diode nguồn 125v bị nối tắt. Thay diode khác, nguồn đủ, chạy tốt. Vài ngày sau lại pan như cũ.
Lần này, thay diode xịn, kiểm tra hết mạch, các nguồn out, dò sai, lấy mẫu...đều tốt. Nhưng dùng tay kiểm tra diode thì nóng hơn bình thường. Hiện giờ TV vẫn chạy bình thường, nhưng không biết nó "die" lúc nào. Ai có kinh nghiệm pan này, xin góp ý cho mình. Bye !
Pan này mình đã gặp rồi ,mình thay boar Autovol cho khách họ xài cả năm nay êm như cái nhíp !
MỌI LÝ THUYẾT ĐỀU LÀ MÀU XÁM
CHỈ CÓ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI
Nguyên văn bởi thogia Xem bài viết-------------------------------------------
Hơn nữa khách hàng cũng muốn khôi phục như zin. Bo Auto mình chỉ dùng cho mấy anh nội địa thôi. Độ cho anh đời mới nó lôm côm và mất thẩm mỹ lắm. Tất nhiên là trừ trường hợp bất khả kháng. Bye !
Nguyên văn bởi dt.thuan Xem bài viếtSao phải thay ! mệt dzậy ?
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtmáy của khách chứ đâu phải của....nhà mình mà có thời gian để''ngâm cứu''.cứ để khách 2-3 ngày lại đem máy lại hay sao?theo ý của tôi đối với sửa đt bây giờ phải khác với 5-10 nam về trước.NHANH-BỀN-KINH TẾ là OK.
Tuy nhiên không phải cứ NHANH là người thợ muốn làm gì cái máy của khách hàng là làm. Nhiều khách hàng rất khó tính, họ sẵn sàng chờ để tìm cho được một linh kiện xịn, để khôi phục cái máy của họ chứ không đồng ý độ chế. Cũng vì thế mà có khách hàng sẵn sàng bỏ ra 100K để tim mua cho bằng được một con LA4440 trong xác máy nội địa, chứ không chịu thay con 4440 của TQ có 15K vào cái máy casette xe hơi. Cũng có người lùng tìm cho bằng được con 2N3055 xịn 150K để thay cho cái ampli Nhật đời cũ, trong khi có hàng tá Transistor hoàn toàn tương thích có thể thay thế được.
Cũng vậy, đã gọi là BỀN thì cái bo auto VN chế tạo sao có thể bền bằng cái nguồn xịn trong TV Sam Sung. Mình đã thay rất nhiều bo auto các loại, nhược điểm của loại này là khi điện áp khu vực bị sụt tải nhiều, Trong khi cái TV chạy nguồn xịn vẫn chạy ổn, thì cái bo auto đã chia tay con sò nguồn.
Còn KINH TẾ ! Một bo auto có giá 80K chắc chắn là không kinh tế bằng một con diode và cái tụ pi có rất nhiều trong cái đống đồ xác, mà nhiều lúc thợ điện tử không biết để chỗ nào cho gọn.
- Vấn đề ở đây mình muốn là khách hàng hài lòng, và người thợ phải hiểu và có thêm kinh nghiệm cho cái pan. Tuy nhiên mình vẫn đồng ý với bạn, nếu khách hàng thật sự muốn nhanh, và đồng ý cho mình độ chế. Thank !
- 1 like
Hình như tôi đã tham gia cái đề tài này rồi, nhưng xem qua trang 2 tôi lại muốn tham gia tiếp.
Đồng ý với bác dt.thuan '' không hẳn cái gì cũng thay mới '' Nếu như vậy AE thợ Điện tử trở thành dân IT luôn cho xong - Đi sửa máy chỉ cần 01 cái tolovit cùng lắm thêm cái đồng hồ ???
Chúc mọi ng vui!!!Trần Duy Phong
Mobile : 01699470568
Email :duyphongnd@gmail.com
tôi đã gặp pan của tv sam sung CS3366Z bị hư ic nguồn SMR 40.000.thay ic loại tốt''thị trường miền nam gọi là ic xanh''sau 2 ngày lại hư tiếp.thay tới con thứ 3 cũng chỉ được 2-3 ngày lại hư tiếp...?loại trừ nguyên nhân mua phải ic kém chất lượng vì có con lấy từ máy đang chạy tốt.mình đã kiểm tra rất kỹ các linh kiện của phần nguồn thay mới tụ 47/50v...mà giá ic SMR40000 rất đắt 85k một con....tham khảo ý kiến của bạn làm ở bảo hành sam sung cuối cùng mình phải thay bằng board autovol.anh em nào đã có kinh nghiệm về pan này xin chĩ giáo.cam ơn nhiều.
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếttôi đã gặp pan của tv sam sung CS3366Z bị hư ic nguồn SMR 40.000.thay ic loại tốt''thị trường miền nam gọi là ic xanh''sau 2 ngày lại hư tiếp.thay tới con thứ 3 cũng chỉ được 2-3 ngày lại hư tiếp...?loại trừ nguyên nhân mua phải ic kém chất lượng vì có con lấy từ máy đang chạy tốt.mình đã kiểm tra rất kỹ các linh kiện của phần nguồn thay mới tụ 47/50v...mà giá ic SMR40000 rất đắt 85k một con....tham khảo ý kiến của bạn làm ở bảo hành sam sung cuối cùng mình phải thay bằng board autovol.anh em nào đã có kinh nghiệm về pan này xin chĩ giáo.cam ơn nhiều.
Nguyên văn bởi the he Xem bài viếtHiện nay trên thị trường có bán bo nguần 5 dây của Trung Quốc mà giá chưa tới 40k. Tôi đã dùng bo này độ cho 1 số nguần (trong đó có cả nguần sam sung chạy SMR 40.000) Máy chạy rất tốt, ổn định không nhiễu và gợn, Bạn dùng thử xem sao!Xin can ! Bộ nguồn này chạy khá ổn với điều kiện điện lưới điện ổn định. Nếu sụt áp cao do lệch pha nó ra đi liền. chất lượng thua xa bộ auto của VN (Thanh Tần, Vũ Nguyên). Mới đầu thấy rẻ, mình cũng ham, mua nhiều. Nhưng ngặt nỗi, lưới điện địa phương mình kém lắm nên đành bỏ không xử dụng nữa.
Nguyên văn bởi dt.thuan Xem bài viếtXin can ! Bộ nguồn này chạy khá ổn với điều kiện điện lưới điện ổn định. Nếu sụt áp cao do lệch pha nó ra đi liền. chất lượng thua xa bộ auto của VN (Thanh Tần, Vũ Nguyên). Mới đầu thấy rẻ, mình cũng ham, mua nhiều. Nhưng ngặt nỗi, lưới điện địa phương mình kém lắm nên đành bỏ không xử dụng nữa.
ko biết mấy bộ nguồn china (ráp dạng tranistor rời)lúc điện yếu ,or chập chờn là hay chết sò ,mấy bác có nghâm cứu qua chưa(dạng này nhái theo mạch sanyo,nhưng sao thằng sanyo nó bền thế )chứ mua về ko xài bỏ đi thì phí quá.chỉ cần vài em thay đổi có lẽ kết quả ko tồi.có 1 đặc tính kỹ thuật mà bộ nguồn vn ráp ko biết mấy bác có quan tâm ko: khoảng cách mass nóng và mass nguội là bi nhiêu,các tụ được sử dụng trong mạch đã phù hợp chưa....từ từ nghâm cứuLast edited by longtcl; 13-11-2008, 22:56.mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
Các bo auto cuả VN mình đã dùng nhiều rồi, nói chung là chạy khá ổn, tất nhiên không thể bằng zin trong máy, hay chết sò nếu điện áp quá thấp. Còn của anh TQ thì khỏi nói. Nó quá tệ về chất lượng cũng như thiết kế. Dao động và dò sai dùng chung qua con 3842, không dùng opto như của VN. Cái tụ nguồn ghi 100mf, khi bị xì hóa ra nó bọc thêm cái vỏ nhựa bên ngoài, còn bên trong chỉ có 33mf. Diode, sò nguồn, biển trở chất lượng rất kém. Biên độ dao động thấp, thay cho khách không an tâm, mất uy tín nên mình đành bỏ không xử dụng nữa.
hôm nay, 12:50 -
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 10:00 -
hôm nay, 03:20 -
Hôm qua, 18:05 -
Hôm qua, 15:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi ti500bác đỉnh thượng lâu rồi không thấy vào bàn việc nước tưởng chuyển nghề rồi.
thì ra đây là lý do bác mở luồng này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...%A5t/1729168-d...-
Hôm qua, 09:17 -
08-02-2025, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
Vấn đề...-
07-02-2025, 21:56 -
06-02-2025, 06:16 -
