cám ơn bạn sam thì ko cần nhình model mà chỉ cần nhình mã số khiễn hảng này ráp mạch lung tung lắm hii. cám on các ban rat nhiều
SAMSUNG . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Samsung
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtTình hình là mình vừa mua được con LCD này,khi tháo ra thì thấy đứt cầu chì,sau 1 hồi nghiên cứu thì thấy nó chết con Fet kí hiệu là QP801.và mình lại nghiên cứu mạch này thì thấy con này mà hoạt động thì cái biến áp của nó chả đưa ra nguồn nào cả,chỉ đưa r 2 đường so sánh thì phải 2 đường này được hồi lại ic diều khiển nó.Mình thấy nó không ảnh hưởng gì cả.Mình đã đấu cầu chì vào máy đã chạy.Mình thấy hình như nó bảo vệ quá áp phải k?khi quá áp thì nó thông Fet =>nổ cầu chì
Các bạn cho hỏi cái biến áp và linh kiện hoạt động cho nó có nhiệm vụ gì nhé.
Cảm ơn nhiềuĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi tantung524 Xem bài viếtcám ơn bạn sam thì ko cần nhình model mà chỉ cần nhình mã số khiễn hảng này ráp mạch lung tung lắm hii. cám on các ban rat nhiều
Vậy còn file của mình thì sao???????????????????????!email:
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtnếu tv của bạn ic nguồn là SMR 40.000 ban nên thay mới,và IC HIC 810.đay là pan đặc hiệu của tv sử dụng loại ic này.nếu kg ổn bạn thay bằng board autovol la ok.NO NO
NO NO
Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtĐấy là mạch Active PFC. Những tivi đời mới đều dùng mạch này để nâng cao phẩm chất của nguồn. Nó boost 310v lên khoảng 380VDC.Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtmình đang sửa đầu dvd california 6 số bị pan như sau.mớ máy lên có phông hình sau đó chớp liên tục đổi màu xanh đỏ rồi mất.liệt tất cả nút điều khiển trên máy.tắt luôn đèn báo.rút điện để 1-2 phút cắm điện lại bị như trên.đôi khi cũng phát được khoảng 30s.bạn nào biết xin chỉ giủp.cảm ơn nhiều.
các ơi e xin đính chính lại là nó chạy khoảng nửa tiêng thì mất hình nhưng vẫn còn tiếng nói các bác àh chỉ mất 2s thôi chắc là khi chạy nóng lên thì bị vậy xin các bác chỉ giúp e với con này khoai ghê nó bị như vậy là do mạch ik hay mạch nào vậy xin các bác chỉ giúp xin cám ơn
Nguyên văn bởi phamtu.lc Xem bài viếtĐầu cali thì mình chưa gặp nhưng các đầu MP4 khác thì cunhx hiện tượng như vậy thay RAM chạy ok, bạn thử xem!.
23. TV SAMSUNG
29" FUH29A001 / SAMSUNG FLAT SLIM JF0501 - 91911 (FQH29A003)
21" SLIM FQH21A004 (FUH29A001B (S) )
COL_NC_B+125V_NC_200V_GND_H_-16,5V_+16,5V_ABL
khi độ cao áp không biết chân cẳng ra sao bạn xác định và làm theo các bước sau đây
xác định chân C sò dễ rồi
chân B+ dễ rồi
chân ABL cũng dễ xác định
lấy 1 chân bất kì còn lại hàn ra mát
tiến hành hàn các chân đã xác định cho đúng
bật nguồn cho máy chạy khi thấy cao áp đã chạy rồi tiến hành đo các chân còn lại để xác định điện áp của tùng chân ứng với điện áp mà máy cần,nếu sai lệch quá nhiều so với điện áp mà máy cần thì chuỷen chân mát sang chân khác và tiến hành đo lại.khi xác định được chân mát đúng thì các điện áp ta đo được sẽ tương ứng với các điện áp mà máy cần có
sau cùng_nếu điện áp nào còn thiếu thì quấn cuộn dây thêm vào cho đủĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtcác ơi e xin đính chính lại là nó chạy khoảng nửa tiêng thì mất hình nhưng vẫn còn tiếng nói các bác àh chỉ mất 2s thôi chắc là khi chạy nóng lên thì bị vậy xin các bác chỉ giúp e với con này khoai ghê nó bị như vậy là do mạch ik hay mạch nào vậy xin các bác chỉ giúp xin cám ơn
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
hôm nay, 22:38 -
hôm nay, 22:28 -
hôm nay, 21:36 -
hôm nay, 21:36 -
hôm nay, 16:47 -
hôm nay, 12:21 -
hôm nay, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
hôm nay, 11:27 -
Hôm qua, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
