Nguyên văn bởi tuonglua
SAMSUNG . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Samsung
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtem có con sam sung 21m16mg hinh tốt nhưng chạy nóng thì mất tiếng và khi mất tiếng thì chuyễn đài rất chậm máy chạy ic 9381 có bo đứng .mong anh em trên diễn đàn giúp đơ chân thành cám ơn.
Nguyên văn bởi tuonglua Xem bài viếtHi, thay dc chet lien, vi co phai co manh hay loi tuyen tinh dau. hinh no bi che den 1nua di ma. bat len man xanh chia 2 nua sang nua mo, chuyen av xanh bt . cho tin hieu ca AV lan TV deu nhu nhau ma bac nao co so do con sam cs21a760j6 cho xin voi. thank
Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtAnh em ai co fw tivi samsung CS 21Z 30MA Chay ic TDA12025. 24C16 cho mình xin ,chân thành cám on anh em[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếtbạn thử xem có đúng ko nhé............ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Mấy bác Pro cho em hỏi.
TV của em model 21A530 dùng IC TDA12156. Theo spec của nó thì là stereo, nhưng sao em xem video qua cổng Composit (AV1/AV2) hay Component TV đều báo là mono và âm thanh đúng là chỉ có 1 kênh (mono) L/R gì thì em không nhớ rỏ, dù âm thành ra vẫn đủ 2 loa.
Do không có tv khác để so sánh xem sao, liệu nó có bị bệnh gì ko? Nếu mặc định nó vậy thì có cách nào để em mod nó lại thành stereo ko các bác. Chứ mono như vậy. Nghe nhạc nó mất đi một kênh nên kém hay.
Em biết chút ít về điện tử nhưng không chuyên lắm về tv nên mong các bác giúp đở.
Thank các Pro đã xem.Duy Anh
Nguyên văn bởi CKD Xem bài viếtMấy bác Pro cho em hỏi.
Ngõ vào là Sterio thì ngõ ra loa cũng vậy còn một điểm nữa ko biết bạn đã thử chưa, bẩm menu vào phần âm thanh chỉnh LR xem thể nào đời may này ngỏ vào angten chỉ mono thôi.
Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtxin chào các bác em có monitor samsung 793mg lúc trước sử dụng bình thường nhưng em thấy hình ảnh giống như không có ánh sáng chỉ thấy màu đỏ không, có bác chỉ em chấm chì lại hết trên board đuôi, em làm rồi vẫn như củ, xin các bác chỉ giáo tiếp em thành thật cảm ơn....
nhân tiện cho e hỏi các bác luôn.e vừa nhận 1 e samsung vina chạy ic tổng 8391"e nó bị mất chói liên tục à.cứ có vài s rồi lại mất rồi lại có.e đả kiểm tra mọi mức điện áp liên quan thì vẩn ok.e đoán bị đèn hình thì phải.có bác nào đi qua về lại giúp e với ạ
Nguyên văn bởi aiang36hd Xem bài viếtnhân tiện cho e hỏi các bác luôn.e vừa nhận 1 e samsung vina chạy ic tổng 8391"e nó bị mất chói liên tục à.cứ có vài s rồi lại mất rồi lại có.e đả kiểm tra mọi mức điện áp liên quan thì vẩn ok.e đoán bị đèn hình thì phải.có bác nào đi qua về lại giúp e với ạ
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtThì bị đèn chắc rồi chứ gì nữa bạn. Cách đơn giản nhất là mở mã chỉnh lại mục AKB là được nhưng màu sẽ xấu hơn
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
hôm nay, 22:38 -
hôm nay, 22:28 -
hôm nay, 21:36 -
hôm nay, 21:36 -
hôm nay, 16:47 -
hôm nay, 12:21 -
hôm nay, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
hôm nay, 11:27 -
Hôm qua, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
