có bác nào biết cach kich đèn hình sam sung ko chỉ e với đèn hình bị chập g2
SAMSUNG . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Samsung
Nguyên văn bởi aiang36hd Xem bài viếtcó bác nào biết cach kich đèn hình sam sung ko chỉ e với đèn hình bị chập g2
Nguyên văn bởi aiang36hd Xem bài viếtnhân tiện cho e hỏi các bác luôn.e vừa nhận 1 e samsung vina chạy ic tổng TDA8391XX..."e nó bị mất chói liên tục à.cứ có vài s rồi lại mất rồi lại có.e đả kiểm tra mọi mức điện áp liên quan thì vẩn ok.e đoán bị đèn hình thì phải.có bác nào đi qua về lại giúp e với ạemail:
xin trợ giúp ti vi samsung
chao a/e nhờ a/e giúp con tivi này với .em mới nhận con samsung 29 slim .chêt so dong .cứ thay con khác .15phut lại chết .khi chết em thấy sò rất nóng .em dã thay máy con tụ di rui .giơ em ko biết kt gi nữa .ko biết có chết cao áp ko nhỉ .nhơ a/e giúp đỡ .trân trọng cám ơn
Nguyên văn bởi 0987022880 Xem bài viếtchao a/e nhờ a/e giúp con tivi này với .em mới nhận con samsung 29 slim .chêt so dong .cứ thay con khác .15phut lại chết .khi chết em thấy sò rất nóng .em dã thay máy con tụ di rui .giơ em ko biết kt gi nữa .ko biết có chết cao áp ko nhỉ .nhơ a/e giúp đỡ .trân trọng cám ơn
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtMình chưa gặp máy samsung nào chạy IC như vậy cả, nhưng mình đoán máy của bạn chỉ bị đèn hình kém thôi không phải hỏng đèn hình đâu.
Nguyên văn bởi 0987022880 Xem bài viếtvâng hình ảnh va âm thanh tốt. nêu ma bị lái tía thi hình sẽ kém ngay .sò nóng lắm nguon tốt
Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtNgõ vào là Sterio thì ngõ ra loa cũng vậy còn một điểm nữa ko biết bạn đã thử chưa, bẩm menu vào phần âm thanh chỉnh LR xem thể nào đời may này ngỏ vào angten chỉ mono thôi.
Em đã test rất kỹ rồi bác ạ.
1. Loa vẫn phát 2 loa, vào menu chỉnh balance L/R Ok.
2. Khi chuyển qua ngỏ AV (composit hay component) thì màn hình có hiện ra mono và chỉ nhận âm thanh ở kênh L cho cả các ngỏ vào (AV1, AV2 và component)
3. Em cũng đã test dây cáp âm thanh rất kỹ để đảm bảo không phải do cáp hay do thiết bị phát.
Các tài liệu hướng dẩn của hảng thì bảo là stereo. Nhưng thực tế âm thanh chỉ là mono dù có loa L & R.
Vậy nên nếu bác nào có dùng hoặc đã vọc qua model CS21A530 thì cho em biết ý kiến về vấn đề này nhé.
Ảnh của nó
Links của nó
Hỗ trợ cho CS21A530F
Thanks các bác ạDuy Anh
Nguyên văn bởi CKD Xem bài viếtMấy bác Pro cho em hỏi.
TV của em model 21A530 dùng IC TDA12156. Theo spec của nó thì là stereo, nhưng sao em xem video qua cổng Composit (AV1/AV2) hay Component TV đều báo là mono và âm thanh đúng là chỉ có 1 kênh (mono) L/R gì thì em không nhớ rỏ, dù âm thành ra vẫn đủ 2 loa.
Do không có tv khác để so sánh xem sao, liệu nó có bị bệnh gì ko? Nếu mặc định nó vậy thì có cách nào để em mod nó lại thành stereo ko các bác. Chứ mono như vậy. Nghe nhạc nó mất đi một kênh nên kém hay.
Em biết chút ít về điện tử nhưng không chuyên lắm về tv nên mong các bác giúp đở.
Thank các Pro đã xem.
Nguyên văn bởi minh que Xem bài viếtMình có nhận sửa một em samsung CS 21Z57ML Tổng dán 4 hàng chân máy sập mành dòng dãn kô hết màn ,mình đã thay IC mành LA 78045 rồi nhưng kô có hiệu quả .AE trên diễn đàn ai đã làm qua cho xin một ít kinh nghiệm .Xin cảm ơn !Yahoo: vedau556
Gmail:
Nguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viếtem co con LCD samsung LA22A450C1 tiêng vân co binh thuong,man hinh van sang, nhung chi thây hinh mo mo ben trong, ae nao gap bênh nay rôi xin giup em voiYahoo: vedau556
Gmail:
hôm nay, 19:23 -
hôm nay, 12:50 -
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 10:00 -
hôm nay, 03:20 -
Hôm qua, 18:05 -
Hôm qua, 15:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi ti500bác đỉnh thượng lâu rồi không thấy vào bàn việc nước tưởng chuyển nghề rồi.
thì ra đây là lý do bác mở luồng này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...%A5t/1729168-d...-
Hôm qua, 09:17 -
08-02-2025, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
Vấn đề...-
07-02-2025, 21:56 -
