SAMSUNG . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Samsung
  • #61
    samsung mất hình
    bạn quấn riêng đường tim đèn, quấn 3 hoặc 4 vòng quanh lỏi ferit của ftp, tôi cũng gặp pan như vậy rồi , chúc bạn thành công
    • #62
      bạn lấy sợi dây chuyển hệ ngày xưa quấn 3 vòng vào flybach thế vào đốt tim
      • #63
        ai biết cách chuyển sang av của Samsung này k??
        e cũng đang bị trường hợp như trên
        • #64
          Ở một số model của Samsung , bạn cần phải cắm dây AV vào lỗ cắm AV (màu vàng) thì mới mở được chế độ AV. Nếu không bạn chỉ mở được chế độ PC mà thôi .
          • #65
            Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
            tks ông anh rất nhiều.
            em đã xem đc ngon lành r`.
            • #66
              Tiện về chủ đề SS các anh chị cho mình có cách nào làm cho âm thanh các kênh phát trên truyền hình cáp ổn đinh không, vì có kênh tiếng lớn tiếng nhỏ , oải nhất là coi tv vào ban đêm, lúc chuyển kênh la âm thanh lớn, lúc thì quá nhỏ.
              • #67
                Nguyên văn bởi vitoria Xem bài viết
                Bạn vào mục cài đặt âm thanh (hình cái loa), sau đó vô mục Auto Volume và chọn ON.
                Tuy nhiên, tôi cũng đã thử nhưng không khả quan lắm . Vì độ chênh lệch âm thanh các kênh là quá lớn .(có kênh phải maximun mới nghe được , có kênh chỉ 1/4 là nghe khá to rồi ).
                Điều này chắc chỉ có ở VN , ngoài tầm tính toán của nhà thiết kế .
                • #68
                  Tivi sam
                  anh em ai đã từng sửa qua pan,tivi sam bị chế độ standby,xả chân B2 của lóc ra chạy bình thường.thay loc mới vào thì chạy tốt nhưng không rà được đài nào hết,đã thay thử 8873,ic nhớ, saw, nhưng không hết, anh em nào đã sửa qua rồi giúp mình với.thanks
                  • #69
                    bạn thay lốc đúng k vi máy sam dạng TQ nên thị trường có tới 2 loai coi trừng bạn thay lộn k
                    CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
                    Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
                    • #70
                      Bạn vào service chỉnh lại tuner là OK . Tham khảo ở đây :
                      http://www.dientuvietnam.net/forums/...i-Sam-x9/page4 post #34
                      • #71
                        lóc củ không có hư đâu,vì minh tet qua máy khác vẫn ok. lóc mình thay đúng mà.đây là loại lóc data, không giống như mấy cái lóc trong mạch trung quốc ngoài chợ đâu
                        • #72
                          Bạn k/tra lại 2 đường SCL và SDA lên tuner . Vì bạn nói Lốc cũ không hư mà gắn vào bị Stanby thì nhiều khả năng bị chạm ở 2 đường này .
                          • #73
                            Nguyên văn bởi truongmobi Xem bài viết
                            hình như Sam chạy kênh 2 đường B1và B2 chứ không phải kênh số nhưng thay đúng kênh quan trọng vì loại kênh B này có các loại 5v,9v,12v
                            nhưng mà bọn này chó thật anh bạn mình mua 5 con để lắp vào nhà trẻ bây jiờ cả 5 con chết đèn hình xanh lè lè
                            main thì rỉ hết các chân linh kiện mặc dù chưa được 2 năm . đúng là phò phạch
                            http://baohanhbeptu.vn
                            ĐT: 0967 403 123
                            • #74
                              Làm xong chưa bạn?
                              • #75
                                chưa được bạn ơi.mình đang kỉm tra lại đường scl và dsa .điện áp các chân điều đúng hết,mb=5v,scl=5v,dsa=5v,vt=32v,agc=4v2.mình nghỉ điện trở hoặc tụ bị hư thôi mà kiếm chưa ra, vậy mới tức chứ.thanks rất nhiều ,mong nhận được nhiều điều học hỏi
                                tuthanxalo Tìm hiểu thêm về tuthanxalo
