SAMSUNG . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Samsung
hiện tượng máy không lên hình!không có tiếng!nguồn nuôi vẫn đủ!khi bật máy flyback chạy!đánh lửa xanh!đường ABL vẫn đủ!thông thường khi cắm nguồn thì phait bật chuyển kênh thì máy mới lên nhưng bây giờ cắm điện bật công tắc phát là chạy ngay!điện thế đốt tim vẫn đủ!nguồn cáp cho 3 tia vẫn đủ 180V.khi bật nhìn vào màn hình chỉ lóe sáng bên góc rồi tối thui!máy chạy ic tôngTDA8362!
một số dòng sam sung bật công tắc chính là máy chạy ngay luôn mà , trường hợp này Bạn nên đo kiểm tra 3 ngõ ra RGB từ IC giải mã xem thử có khoản 2,5 v hay không , ngõ ra này không có áp thì màn đèn không sáng đâu,, kiểm tra IC trên bo đuôi, nếu ngõ ra giải mã mà có áp khoảng 2 v mà ở các chân đèn RGB áp vẫn cao 180v thì mạch đèn hình không chạy , kiểm tra đường 12v trên bo đuôi, thay ic trên đó thử (nếu có), nếu giải mã không có áp thì phải xem lại ic nhớ, khiển,, lưu ý áp b+ cấp cho giải mã, Vài ý với Bạn như thế nhé!
hiện tượng máy không lên hình!không có tiếng!nguồn nuôi vẫn đủ!khi bật máy flyback chạy!đánh lửa xanh!đường ABL vẫn đủ!thông thường khi cắm nguồn thì phait bật chuyển kênh thì máy mới lên nhưng bây giờ cắm điện bật công tắc phát là chạy ngay!điện thế đốt tim vẫn đủ!nguồn cáp cho 3 tia vẫn đủ 180V.khi bật nhìn vào màn hình chỉ lóe sáng bên góc rồi tối thui!máy chạy ic tôngTDA8362![ATTACH=CONFIG]51334[/ATTACH]
Bạn vặn G2 lên nếu nổi tia quét ngược thì ti vi của bạn mất chói, theo mình nghĩ ti vi của bạn bị yếu đèn hình .Dòng samsung yếu đèn hay ngắt chói ,bạn mở service vào mục AKB chuyển từ 0 sang 1 là ok.
tôi đã vặn G2 lên!màn hình vẫn tối thui!mấy bữa đang xem được màn hình còn ngon lắm!tôi sẽ thử cách của bạn.cảm ơn
các bác giúp e với e gặp con slim chạy tổng tda12156h nó bị chết sò e đã thay sò xin t2206 nhưng chạy nóng lắm đã thay thử lái tia và cao áp từ một vỉ sống khác đã thay thử mấy con tụ c sò và cuuon dây và khi chạy nóng máy một tý thì sươn màn hinh bên trái nó nhô phần đen như kiểu méo gối ấy xin các bác chỉ giúp xin cám ơn
ban tìm cái tụ có giá tri 273 , nằm trên đường h- , thay mới là ok ngay.
Chào các bác trên dđ. các bác giúp dùm e con ss B570, tt máy chết sò ngang 2206. kt tes > hư cao áp> thay cao áp (chợ trời) > máy vừa chạy cúp về stanby> kt thấy đứt r B+ cấp ver> thay r & ic ver nhưng vẩn chưa tìm ra pan. kt nguội thứ cấp cao áp kg phát hiện lk nào hư (đã tess cao áp. cuộn láy TOT) bí quá mong các bác hướng dẩn thêm dùm. e còn non lắm mong các bác đừng cười, cám ơn các bác
Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Các bác giúp em với:
Em đang sửa con TV SAMSUNG LCD 32 inhc, model LAB450C4, bị bệnh như sau : Khi máy nguội thì mở lên xem bình thường ko có sự cố gì, nếu cứ để vậy xem liên tục cả ngày cũng ko vấn đề gì, nhưng nếu tắt máy ( kể cả tắt chờ hay tắt hết nguồn) rồi mở lại ngay thì chỉ có tiếng mà ko có hình ( mất cao áp đèn nền không sáng). lại phải chờ máy thật nguội khoảng 20 phút sau thì mới mở lại được. em đoán là bên bo nguồn + cao áp lỗi nhưng chưa biết khu nào. vậy có bác nào gặp qua pan này hay có cao kiến gì xin trợ giúp.
ban nen xem lai cuon lai!thuong thi bi chap lai la hay bi chet so dong!
toi cung da tung gap nhieu may kieu nay roi!ban dong so dong vao rut cuon lai ra xem!neu may chay la cuon lai bi chap!
Giải pháp quản lý Đơn bán hàng B2B là giải pháp công nghệ giúp các DN quản lý toàn bộ quy trình tiếp nhận, theo dõi và thực hiện các đơn hàng từ Khách hàng B2B. Công cụ này cho phép DN xử lý khối lượng đơn hàng lớn, quản lý các chính sách giá...
Đùa với bác tí thôi vì lâu rồi mình cũng không vào diễn đàn vì thấy chán. Dù sao cũng cảm ơn bác đã đưa ra các bài toán thực tế để anh em có sự động não không hề nhẹ.
Xem video bác gửi em vẫn chưa hiểu nó nói về cái gì...
Chào bạn ti500, cảm ơn bạn đã dẫn dùm link [mình muốn dẫn link đó mà ... không nhớ gì nhiều về nó!]
Mạch mà ĐT đề nghị người ta cải tiến để đáp ứng yêu cầu/khắc phục vấn đề như đã mô tả là mạch pin sạc ở trong cái nắp vỏ có hình đính kèm ấy, sơ đồ mạch đó là sơ đồ rất nhiều...
Dạ thấy chú dinh... có vẻ mặn nồng với đèn sự cố nên cháu rình lúc chị hàng xóm đi vắng bắc thang trèo lên chụp mấy cái đèn nhà chị ấy ạ. Tầm vài trăm cái dùng tuýp led 220v bình thường ấy ạ. Dùng chiếu sáng thay bóng tuýp luôn Hơn...
Theo sơ đồ bạn đã vẽ thì đây chỉ là mạch nguồn flyback không cách ly, phản hồi cả dòng lẫn áp thôi mà. Một dạng nguồn CC-CV thông dụng. Kiếm con chip tốt làm là được, nếu chịu chạy dãy LED có cách ly thì càng tốt.
Phật có dạy là CHÁNH NIỆM (hay CHÍNH gì ấy, ĐT bị... rối loạn ngôn ngữ và trí nhớ, mong lượng thứ!) - CHÁNH NGỮ - CHÁNH HÀNH ĐỘNG, đó là đường hướng tới CHÁNH ĐẠO.
ĐT ngu muội nên cứ áp dụng vào điện tử: phải cố...
