SAMSUNG . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Samsung
  • Xin chào anh,em !
    Anh ,em cho hỏi mình muốn thay cái màn của SAMSUNG PLASMA PS43E490 thì thay ở đâu giá hợp lý nhất và giá là bao nhiêu . Nhà mình ở hà nội xin anh em thợ chỉ giùm xin cảm ơn !
    Chuyên Sửa Chữa TiVi Màn Hình Mỏng
    Call : 0989 30 30 36
    • anh em nao co nho tivi samsung cs2088s khien 193 cho minh xin nhe,cam on nhieu
      • Nguyên văn bởi toan_22 Xem bài viết
        Loại này không biết có giống không,,
        • có các nào có nhớ tivi samsung ws-32z40hn cho e xin với hoặc cáh mở service mong các bác jup e nha e cảm on ha
          hoàng văn đảng
          la mát - phù ủng - ân thi - hưng yên
          lh : 01665836876
          • chào anh em. ae nào gặp pan máy sam sung cs 29z45 xin chỉ giáo: máy chạy chasiss ks7c ic tổng micronas vct49x3... mói nhận máy ko chạy có nguồn đèn đỏ báo nháy liên tục kèm tiếng kêu cạch cạch liên tục tại cao áp. tôi đã kiểm tra rất kỹ nguồn, ic vert xuất dòng... đều tốt. chỉ duy nhất 1 diện trở 120 om cấp nguồn từ 12 V cho biến áp driver bị cháy nhưng trị số vẫn đủ. khi tách cao áp ra thì dèn vẫn chớp nháy như vậy???????.cảmown ae nhiều.
            sdt: 0915971262
            email:
            đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
            • Nguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viết
              Vậy Bạn thay Q DRIVER đi Cả R120Ω nữa .Nếu vẫn nóng R đó thì khả năng chập biến áp DRIVER rồi,,,
              • ae trên diễn đàn ai biết giúp mình với. mình đang làm con SAMSUNG CS21A530FL, IC nguồn STR W6753F, máy chết sò ngang và IC dọc LA78045. kiểm tra nguồn khoảng 125V, nguồn 16V5 + -tốt. thay mới chạy bình thường, sò ngang ko nóng, nhưng IC dọc thì nóng, khoảng 30p chết IC dọc va sò ngang. kiểm tra các tụ va R quanh IC dọc vẩn bình thường, mình thay cả tụ 104 mắc song song với yock rồi...nhờ ae giúp mình cảm ơn nhiều!
                • bác cho e hỏi chút ạ : tình hình là e đang gặp phải 2con samsung plano IC 9381 có tiếng nhưng mất chói!chỉnh G2 thì vẫn có nổi tia quet ngược, e đã thay IC nhớ mà không được. ktra đường ABl thì vẫn tốt! xin bác nào đã gặp và xử lý được pan này giúp e với!!! e cám ơn ạ
                    SS CW3312X đúng không?
                    Máy loại này dùng chassis P64S? Rất hay chết sò dòng, cứ thay vào một vài ngày là chết, mặc dù sò không nóng.
                    Khắc phục thử như sau:
                    1- Nếu sò nóng, thay thử Yoke. Nếu sò vẫn chết, làm bước 2
                    2- Thay mấy con tụ nho nhỏ (4,7uF, 47uF) ở phần nguồn. Pan này thường gặp với máy khi mới bật thì chết, chạy được thì chạy mãi khg sao.
                    Kết hợp cả mấy phương pháp trên mà vẫn chết sò thì báo cáo lại. Sẽ có vài chiêu nữa... Cho đến chiêu cuối cùng là ...........................................mua một cái xác máy Tàu!!!
                    bác cho e hỏi chút ạ : tình hình là e đang gặp 2 con samsung IC 9381 mất chói, e đã nạp và thay IC mà vẫn không được! ktra đường ABN thì vẫn tốt! bác nào đã gặp qua pan này và xử lý được rồi giúp e với! e cám ơn ạ!!!
                    • hôm nay mồng 3 rồi, ae vẫn còn nghỉ tết sao ko ai giúp mình hết vậy, buồn quá...
                      • Nguyên văn bởi anhhuongtv Xem bài viết
                        bạn đã kiểm tra những gì rồi? nên kiểm tra G2 và nhất là đèn. vài lời góp ý với bạn, chúc sớm thành công.
                        • Nguyên văn bởi hoangphucsx Xem bài viết
                          Thay luôn cả D nắn nguồn +-16 ,IC tổng để Mình đưa sơ đồ cho,,,Cho thêm tỏa nhiệt sò ngang vào test thử CRT cong ,Đầu giờ chiều bận quá ,,
                          • Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
                            Hôm nay mình sửa 1em a530 màn tối có tiéng ,có tiếng rít nhẹ .đo u+-16,5=15v,200v=45v,b+=117v.đi mua cao áp về k được .phat hiên diot dampet chập.
                            Bệnh của hoàng phúc mình nghĩ chỉ xung quanh mạch cao áp, nhất là tụ,diot,đb tụ ỏ chân c sò.chúc thành công...
                            ĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI-ĐỨC TẤN
                            ĐT-0917.050.886
                              IC tổng đây a thuần : TDA 12135H/N3/3
                                như vậy là các mức nguồn rất tốt,hay chết LA78045,Có thể là ic mua lởm,bạn kiếm con IC theo máy thay xem chết ko? hoạc ko kiếm đc thì lắp thêm tản nhiệt cho LA78045,giảm nguồn cấp cho nó bằng cách lắp nối tiếp R (từ 3,3 -->20 ôm),trước D nắn ra nguồn 16 và -16v.căn chỉnh R làm sao hình ko giãn quá là đc.R phải to đủ dòng,chạy thử xem có nóng ko,chúc thành công
                                tuthanxalo Tìm hiểu thêm về tuthanxalo
