SAMSUNG . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Samsung
  • các a giúp e con sam sung slimpit model CS-21Z45ML , sử dụng nguồn 5Q0765 ,mành LA78040 , tổng dán dưới gầm , hiện nay máy chạy nguồn ra cao quá B+ =145V lên hàn sò dòng vào chết ngay , e đã làm kỹ trở , D ben so cap va thu cap , hoi tiep... ko con nào gặp sự cố , ic nguồn e đã thay , KA431 , opto e cũng đã thây thử nhưng chưa ra pan , ae ai làm qua pan này xin chỉ bảo e xin cảm ơn
    ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
    • cám ơn bác nhiều ! e đã thành công 1 con hỏng đèn! còn con còn lại vẫn chưa tìm ra nguyên nhân bác ạ! e xin kể chi tiết model của e nó và các thao tác e đã làm như sau : model : CS-21K3
      đã thay ic tổng, ktra đèn hình, thay ic bảng đuôi, thay IC mành!
      các bác nào đã từng gặp ban bệnh này xin chỉ giáo ạ!
      • Nguyên văn bởi anhhuongtv Xem bài viết
        kt đg ABL chưa bạn, con R từ B+ nối sang đg ABL hay bị đứt hoặc tăng trị số đấy.
        MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
        MỖI NGƯỜI LẠI MỘT MẢNH GƯƠNG ĐỂ ĐỜI...!
        • Ss 21k3 khong hinh co 2 dang khong biet may nay thuoc dang nao ?
          1. Co tieng khong co hinh nhung bam menu van co hien thi dislay thi chac chan la loi abl
          2. Co tieng khong hinh cung khong co dislay thi co the crt bi yeu nen khong len hinh duoc !nang nguon dot tim den len 8v se co hinh - chac chan crt yeu roi !
          • SAMSUNG 29" loAi nay la loai 100hz - kho choi lam no thuong loi tren bo dung thoi ha !
            • Cs 21z45ml neu che so sang thuong hu tu damper o chan c so anh sang thoi ! Con nguon cao toi 145v coi chung ban chua tai cho nguon - nguon loai nay chua tai thuong len cao vay do ! Ban dung den 1oow tai thu xem nguon co dung 120v khong ! Neu van cao thi nen ktra dien tro do sai thuong la 123k noi tu nguon b+ qua 431
              • Nguyên văn bởi hienbentre Xem bài viết
                mình đã kiểm tra đường abl rồi nhưng vẫn vậy, lấy sân con tivi khác test thử thấy đèn vẫn OK! đường G2 và đường 180v vẫn tốt! ai biết thêm về Pan bệnh này xin chỉ giáo ạ!!!
                • ban thay thu tu 681/2kv ngay chan c so anh sang de lay xung afc thu xem
                  • A e nào đã gặp pan này xin chi giáo giùm mình: tivi samsung cs_29k40ml điện trở r 423 5k6 bi cháy mình thay vào nhưng rất nóng.Hình ảnh và tiếng bình thường,
                      bệnh này nếu kiểm tra abl bt thì chắc chắn bị đèn rồi pan đặc hiệu của ss bây giờ ngoài tt có bán bo ik bạn mua về lăp thử theo hướng dẫn trên bo tôi dã lắp rồi có cái ảnh o được đẹp như củ
                      • minh da gap pan nay roi ! thay so sang moi di ban !
                          sò ánh sáng là sò gì vậy bác? e đã thay thử sò dòng rồi nhưng vẫn không được bác ah! e ktra tụ 681/2kv thì ko thấy có trong model này
                          • Thân chào các bác! tình hình là e đang gặp phải 1 con tivi SANYO Model : CW21AF2G với triệu chứng như sau :
                            mở màn hình lên chỉ thấy có tiếng và tia quét ngược.
                            e đã kiểm tra và làm các thao tác sau : +kiểm tra đường ABL & 180v thấy vẫn tốt
                            + 9v & 3 tia màu RGB vẫn tốt
                            +thay IC khuếch đại màu trên bảng đuôi
                            + chỉnh G2 giảm hết xuống thấy vẫn nổi tia quét ngược
                            kết quả vẫn không có tiến triển gi cả!!! vậy nên e đăng lên diễn đàn kính mong được sự chỉ giáo của các bậc tiền bối và cao nhân! e xin cảm ơn
                            và đây là hình ảnh main của e nó :
                            • hinh anh main SANYO CW21A2G : "http://
                              • CS-21Z45ML DẸT (cắt đít) chạy một IC TDA12120H/N300 - bị pan tiếng nổ lộp bộp nếu mở to thình hơi nghe thấy tiếng .vulun điều chỉnh tiếng vẫn tốt nut mute vẫn hoạt động - hình ảnh vẫn bình thường . chỉ tội không coteengs kể cả đường video cũng không có tiếng toàn là ồ ồ va hơi nghe lí nhí được tí tit tiếng . mong các cao thủ chỉ giáo hộ . mấy hôm nay đau đầu với con ti vi nay quá nếu bạn nào biết pan nay hoăc có sơ đồ địa chỉ : honginfo@gmail.com.... xin chan thành cảm ơn..
                                tuthanxalo Tìm hiểu thêm về tuthanxalo
