anh kiem tra dien tro 120k hoi tiep tu B+ ve
SAMSUNG . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Samsung
Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtChào ae, ae nào có sơ đồ SAMUNG CS-25M20 cho mình xin với,cam ơn nhiều.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtSAMSUNG-PANASONIC,,,Và 1 số máy đời mới bây giờ Cùng Model ,,IC lại khác nhau,,VD IC dán -cắm chân ,,chân zic zac,,,Nên Bạn cho thêm thông tin về IC thì Mọi người dễ giúp hơn,,,
chào bà con ! mình mới nhận em samsung 29, ic tổng : vct49x3f chạy bình thường, khoảng 15' thì man hình nhiễu rẹt rẹt giống như bị nhiễu vì xe gắn máy nổ ở cự ly gần, được một lúc thì cúp luôn,chỉ còn đèn stainby, mình đã kiểm tra b+ 130v,16v, 5v,3,3v tất cả ok. mọi người ai có kinh nghiệm pan này xin giúp đỡ, cảm ơn !
Nguyên văn bởi quythanh1000 Xem bài viếtlieudong -------------- BẠN VÔ ĐÂY MÀ THAM KHẢO NHÉ Hỏi xin các loại sơ đồ tại đây - Trang 3
Nguyên văn bởi doan.nguyen Xem bài viếtchao cac bac. E la dan moi vo nghe duoc 2 năm. hiện e đang gặp con ss 21Z58MLKXXSV ko dieu chinh duoc âm lượng, tức là chuyển về 0 thi kô có tiếng nhưng nhấn lên 1 thì tiếng to như 40. vả lại chỉ có tiếng ù còn tiếng tv thì rất nhỏ.
E đã thay thử IC nhớ, IC công suất tiếng mà vẫn vậy, kiểm tra các nguồn đều OK.
(máy chạy Ic LA42032, IC tổng TDA 12156)
Mong các bác chỉ giáo giùm.thank
của mình bị mất hẳn tiếng, chỉ lúc chuển kênh thì có tiếng nói đc 2_3 từ thì lại mất
mình thay thử nhớ, 12156, 42032 rồi vẫn ko đc.hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
cơ quan chợ trời hà nội
Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtkhi nào làm đc pan này upup lại nhé, mình hôm trc gắp 1 con bệnh gần giống thế này
mình thay thử nhớ, 12156, 42032 rồi vẫn ko đc.ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtmáy này bạn gở chân mute ra và tao cho nó 1 lệnh giả là ok.hotline: 0938888333
0944999598
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtSAMSUNG-PANASONIC,,,Và 1 số máy đời mới bây giờ Cùng Model ,,IC lại khác nhau,,VD IC dán -cắm chân ,,chân zic zac,,,Nên Bạn cho thêm thông tin về IC thì Mọi người dễ giúp hơn,,,hotline: 0938888333
0944999598
Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtbác thuận có sơ đồ sam sung 21 slim, tổng dán 12156 ko cho em xin, em đang làm máy bị mất tiếng
Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtbác thuận có sơ đồ sam sung 21 slim, tổng dán 12156 ko cho em xin, em đang làm máy bị mất tiếngAttached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
hôm nay, 22:38 -
hôm nay, 22:28 -
hôm nay, 21:36 -
hôm nay, 21:36 -
hôm nay, 16:47 -
hôm nay, 12:21 -
hôm nay, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
hôm nay, 11:27 -
Hôm qua, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
