Nguyên văn bởi conghuan123
SAMSUNG . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Samsung
Nguyên văn bởi conghuan123 Xem bài viếtchào anh em có ai giúp tui tôi có con tv sam sung 29z57 chạy 49x nguồn cấp bình thuòng nhung cho máy chạy thì nguồn cấp cho biến thế đệm bị tụt hết diẹn áp hỏ chân b đèn dao dộng dòng ra thì 12v lại có bình thuòng
Nguyên văn bởi ndthai Xem bài viếtem đang nhận con SAMSUNG CS21Z 45ML nghi ngờ sét đánh.
kiểm tra thấy Đi ốt chân B+ cấp nguồn cho Flyback bị chạm,thay con khác : chạy ok
nhưng
chỉ lên nền xanh,nếu cắm ăng ten vô thì có tiếng nhưng nền tối thui,bấm menu thì thấy menu hiển thị bình thường.
chuyển qua chế độ AV cũng chỉ nghe tiếng và bấm thấy menu,hình tối thui ko thấy gì.
rất mong đc chỉ giáo. cám ơn
chào các a !
Nay e nhận 1 con LCD SAMSUNG model LA32B530 mở máy chỉ có tiếng nói ko hình ,màn ảnh chỉ sáng nền mờ mờ xanh xanh , e đã kt và vệ sinh lại 1 số jac cáp nhưng ko được , tháo bo A quan sát cảm thấy bị nước hắt vào thì phải , e chưa hỏi dõ được chỉ nghe nói máy hỏng khoảng 1 năm nay rồi vẫn để ko đó , có 1 số hình ảnh kèm theo các a giúp e tý nhé , cảm ơn diễn đànĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a !
Nay e nhận 1 con LCD SAMSUNG model LA32B530 mở máy chỉ có tiếng nói ko hình ,màn ảnh chỉ sáng nền mờ mờ xanh xanh , e đã kt và vệ sinh lại 1 số jac cáp nhưng ko được , tháo bo A quan sát cảm thấy bị nước hắt vào thì phải , e chưa hỏi dõ được chỉ nghe nói máy hỏng khoảng 1 năm nay rồi vẫn để ko đó , có 1 số hình ảnh kèm theo các a giúp e tý nhé , cảm ơn diễn đànThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
th này chả bít phải tư vấn thế nào cho bác cả,
thôi bác xem mượn đc ai bo A, bo tcom, rồi về test đi, chứ để lâu ko chạy nó ẩm nó bong cáp trên panell thì cũng có thể gây ra bệnh như vậy
mà có khi của bác vệ sinh lại cáp từ vỉ chính lên tcom, từ tcom lên panell có khi cũng ok nhưng bác làm rồi ko đc thì xem mượn vỉ về mà test thôi
nếu ở hn thì alo tôi cho mượn về mà test, hỏng bo nào tính tiền bo đó, ko đc trả lạihotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
cơ quan chợ trời hà nội
Nguyên văn bởi conghuan123 Xem bài viếtchào anh em có ai giúp tui tôi có con tv sam sung 29z57 chạy 49x nguồn cấp bình thuòng nhung cho máy chạy thì nguồn cấp cho biến thế đệm bị tụt hết diẹn áp hỏ chân b đèn dao dộng dòng ra thì 12v lại có bình thuòngLast edited by chipben12345; 20-05-2013, 13:37.
Các bác giup em với em dang muốn mở cửa hàng sửa chữa va bán dồ diện tử diện lanh thì cần số vốn khoảng bao nhiêu hiên giờ em
có khoảng 100tr em ở hưng yên thì nấy hàng ở dâu là tiên nhât sin các bác tư vân dùm lấy hàng ở công ti diện tử sam nét có dược không hả các bác giá cả có hơp lý không nhỉ
Nguyên văn bởi unngan Xem bài viếtChỉ tụt đường -16,5V thôi, còn đường +16,5V vẫn đủ (cắt tải, đo AC ngay tại chân FBT cũng thấy lệch).
Cuộn lái có tiếng rít, mình nghi 95% nó chập nhưng khó kiếm vì lái Slimfit không sẵn, mua lại của thợ giá cao (120K + 20K con LA78045), khách cho mà mình không có nhu cầu dùng, nên không gấp lắm, chờ khi nào kiếm được lái thì thay.
Nguyên văn bởi uongthethao Xem bài viếtCác bác giup em với em dang muốn mở cửa hàng sửa chữa va bán dồ diện tử diện lanh thì cần số vốn khoảng bao nhiêu hiên giờ em
có khoảng 100tr em ở hưng yên thì nấy hàng ở dâu là tiên nhât sin các bác tư vân dùm lấy hàng ở công ti diện tử sam nét có dược không hả các bác giá cả có hơp lý không nhỉThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi dtngocanh Xem bài viếtanh emn tren dien dan cho minh hoi
minh co gap may samsung 21z40ml hien tuong luc dua den nguon 123v tot may dao dong 1 nhip khoang 1 giay roi tat va tiep tuc nhu the. bac nao gap benh nay roi xin chi giao
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
