Nguyên văn bởi tri thuc
SAMSUNG . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Samsung
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcám ơn bác đã tư vấn nhưng máy không hình ,không tiếng, fbt chạy tốt . có điều mở máy khoảng 15 phút thì máy chở về chế độ stanby,nếu bấm công tắc lại thì đèn tín hiệu dẫn nháy 5 nhịp. mong các bác giúp đở
Nguyên văn bởi nqcdigital Xem bài viếtem có con ss cần ae trên diễn đàn giúp đỡ MDEL cs-21k10mg tổng tda9594ps/n3/4/1639 mành la78045 nguồn q1265.hiện tượng như sau mỡ máy chạy khoãng 2s là máy tắt về chế độ stanby.Nguồn bình thường 125v.Em đã thay tụ c406/681 nhưng vẫn ko được .Nhờ ae trên dd chĩ dùm em .Em chân thành cãm ơn
mà em kiểm tra khi hút chân xray thì máy chạy . nhưng em kiểm tra kĩ thì bị đứt con trở 7k nối từ abl xuống mát nhưng thay xong lại có hiện tượng bên phãi màn hình co vào 2cm . mà mấy con tụ 681 chạy hơi nóng co ảnh hưởng gì ko / mong các ae chỉ
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtmình mới vừa nhận tivi samsung model 21sb501HL khách bảo ở nhà mở khoảng 20 phút máy mới hát ,nhưng đem đến mình thì mở máy rất lâu nhưng máy dẫn chưa hát ,có điều mở máy đèn báo dẫn báo 5 nhịp . fpt chạy các mức nguồn 5v, 3.3v , 12v , 125 ,đều có đủ không biết bắt đầu từ đâu nên nhờ các bác và AE tư vấn dùm hoặc có bác nào đã làm qua xin chỉ giúp . xin thành thật cám ơn
Nguyên văn bởi manthanhtam Xem bài viếtĐiện trở đong mass chân abl đời sámung đó mình nhớ không phải 7k.Còn việc bị co 2cm bên phải có thể bị rơi lỏi ferit của cuộn dây nối yoke ngang xuống mass.Khi sửa lật mạch lên xuống lỏi ferit bị rơi nên co bên phải rất thường gặp ở tivi sámung.Bạn kiểm tra lai thử xem.HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
sámung cs-21k10mg
Cảm ơn vothaiphong .namthanhtam .quangminhdt, rất nhiều. mình thay con điện trở nối từ abl xuồng mát.con này bị đứt ,mình lấy con R từ vĩ máy khác sang thay vào chạy ok nhưng hình bị co 2cm.đúng là bị rơi lỏi nam cham ở cuộn dây nên mới bị co như vậy .bỏ lỏi nam châm vào máy chạy bình thường .cảm ơn càc bác rất nhiều,chúc đại gia đình ta luôn vui vẻ ,thu nhiều lúa.@0915415652
chào các a !
e đang làm con SAM SUNG slim model CS-21Z50MN có tổng TDA12025PC ( chân zic rắc ) nhớ 24c16, khi mở máy màn ảnh cứ chớp nháy lung tung lúc AV1, lúc AV2, lúc tivi , có khi lên rồi đang xem lại nháy lung tung như vậy ...ko theo 1 quy luật nào cả , e đã nạp lại nhớ nhưng ko được, hệ thống phím đã được cô lập mong các bác chỉ giáo thêm
xin cảm ơn các bác nhiều nhiềuĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a !
xin cảm ơn các bác nhiều nhiềuMua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
chào các ban . mình đang có con samsung cs-17k10lm chạy tda9381 có bo trung tần đứng . hiện tượng để lâu khoảng 5 phút cắm lên là chạy bình thường được khoảng 5 giây là nó chớp nguồn 110v cả 12v đều chớp yếu xuống rất nhẹ . và điện áp cấp cho cục biến áp dao động dòng chớp từ 13vol xuống còn 7v rồi lại tăng lên lại ,chu kì lặp đi lặp lại càng nhanh . mình đã cô lập sò dòng dùng tải giả nguồn rất ổn định . ôm nó 3 ngày nay rồi mà chưa ra bệnh . các bạn giúp mình với . à mình đo điện áp âm + - cho vert chỉ đc + - 13 v như vậy có thấp ko nhỉ ?
Nguyên văn bởi dtphuonghung Xem bài viếtchào các ban . mình đang có con samsung cs-17k10lm chạy tda9381 có bo trung tần đứng . hiện tượng để lâu khoảng 5 phút cắm lên là chạy bình thường được khoảng 5 giây là nó chớp nguồn 110v cả 12v đều chớp yếu xuống rất nhẹ . và điện áp cấp cho cục biến áp dao động dòng chớp từ 13vol xuống còn 7v rồi lại tăng lên lại ,chu kì lặp đi lặp lại càng nhanh . mình đã cô lập sò dòng dùng tải giả nguồn rất ổn định . ôm nó 3 ngày nay rồi mà chưa ra bệnh . các bạn giúp mình với . à mình đo điện áp âm + - cho vert chỉ đc + - 13 v như vậy có thấp ko nhỉ ?
a thay thử tụ 681/2k ở chân C sò dòng xem saoĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcám ơn các AE lamdientu ,vanhienmt , vothaiphong ,manthanhtam ,đã nhiệt tình giúp đỡ .giờ chỉnh g2 đã có ánh sáng rồi và đã mở được nhưng không vào được mã akb mong AE chỉ giúp. cám ơn nhiều .........rất nhiều
hôm nay, 12:50 -
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 10:00 -
hôm nay, 03:20 -
Hôm qua, 18:05 -
Hôm qua, 15:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi ti500bác đỉnh thượng lâu rồi không thấy vào bàn việc nước tưởng chuyển nghề rồi.
thì ra đây là lý do bác mở luồng này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...%A5t/1729168-d...-
Hôm qua, 09:17 -
08-02-2025, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
Vấn đề...-
07-02-2025, 21:56 -
06-02-2025, 06:16 -
