Nguyên văn bởi Lazypupil Xem bài viếtCác bác cho em hỏi cái tivi nhà em lúc đầu bật lên thì nó bị nhiễu rồi sau đó 1 lúc nó lại nét. vậy nó do cái j vậy? với lại nó cũng ko đc nét căng nhưng cũng xem đc. Nhờ các bác chỉ dẫn giúp em để em tự nghịc:dChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtBạn phải nói rõ TV nhà bạn hiệu gì, model gì, tình trạng anten và sóng như thế nào...Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtmáy của khách chứ đâu phải của....nhà mình mà có thời gian để''ngâm cứu''.cứ để khách 2-3 ngày lại đem
máy lại hay sao?theo ý của tôi đối với sửa đt bây giờ phải khác với 5-10 nam về trước.NHANH-BỀN-KINH TẾ là OK.
các bác giúp em ca này với em đau đầu với nó quá trời, tv 21k3s , tổng 9381, bật nguồn máy làm việc bình thường, màn tối đen. đo kiểm tra điện áp sợi đốt có, g2 có, các chân RGB đều ở mức hoạt động khoảng 160v, nếu cố gắng chỉnh G2 lên thì màn sáng có hình nhưng chỉ vài giây sau là máy ngắt xung dòng. còn nếu để màn tối đen thì máy chạy đc khoảng 10p , vẫn có tiếng . đã thay thử lái, kiểm tra B+ ok. 2 3 trở đường ABL đã kiểm tra ko hư hỏng, trình e chỉ biết kiểm tra đến vậy, mong các bác giúp đỡ. thank all.
Nguyên văn bởi anhkien1009 Xem bài viếtcác bác giúp em ca này với em đau đầu với nó quá trời, tv 21k3s , tổng 9381, bật nguồn máy làm việc bình thường, màn tối đen. đo kiểm tra điện áp sợi đốt có, g2 có, các chân RGB đều ở mức hoạt động khoảng 160v, nếu cố gắng chỉnh G2 lên thì màn sáng có hình nhưng chỉ vài giây sau là máy ngắt xung dòng. còn nếu để màn tối đen thì máy chạy đc khoảng 10p , vẫn có tiếng . đã thay thử lái, kiểm tra B+ ok. 2 3 trở đường ABL đã kiểm tra ko hư hỏng, trình e chỉ biết kiểm tra đến vậy, mong các bác giúp đỡ. thank all.HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Thân Chào tất cả các Bạn,
Tôi có cái TV LCD Model samsung LA37 A450, đang dùng bình thường. Rồi chợt bị nhòe màu. Dù rằng thời gian sử dụng kog lâu. Nay các B. nào biết nguyên do cũng như cách sửa thế nào . Xin các B. giúp đở.
(Phần Tôi cũng biết sửa Tivi chút chút.)
Thanks.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
