Nguyên văn bởi Lazypupil Xem bài viếtCác bác cho em hỏi cái tivi nhà em lúc đầu bật lên thì nó bị nhiễu rồi sau đó 1 lúc nó lại nét. vậy nó do cái j vậy? với lại nó cũng ko đc nét căng nhưng cũng xem đc. Nhờ các bác chỉ dẫn giúp em để em tự nghịc:dChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtBạn phải nói rõ TV nhà bạn hiệu gì, model gì, tình trạng anten và sóng như thế nào...Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtmáy của khách chứ đâu phải của....nhà mình mà có thời gian để''ngâm cứu''.cứ để khách 2-3 ngày lại đem
máy lại hay sao?theo ý của tôi đối với sửa đt bây giờ phải khác với 5-10 nam về trước.NHANH-BỀN-KINH TẾ là OK.
các bác giúp em ca này với em đau đầu với nó quá trời, tv 21k3s , tổng 9381, bật nguồn máy làm việc bình thường, màn tối đen. đo kiểm tra điện áp sợi đốt có, g2 có, các chân RGB đều ở mức hoạt động khoảng 160v, nếu cố gắng chỉnh G2 lên thì màn sáng có hình nhưng chỉ vài giây sau là máy ngắt xung dòng. còn nếu để màn tối đen thì máy chạy đc khoảng 10p , vẫn có tiếng . đã thay thử lái, kiểm tra B+ ok. 2 3 trở đường ABL đã kiểm tra ko hư hỏng, trình e chỉ biết kiểm tra đến vậy, mong các bác giúp đỡ. thank all.
Nguyên văn bởi anhkien1009 Xem bài viếtcác bác giúp em ca này với em đau đầu với nó quá trời, tv 21k3s , tổng 9381, bật nguồn máy làm việc bình thường, màn tối đen. đo kiểm tra điện áp sợi đốt có, g2 có, các chân RGB đều ở mức hoạt động khoảng 160v, nếu cố gắng chỉnh G2 lên thì màn sáng có hình nhưng chỉ vài giây sau là máy ngắt xung dòng. còn nếu để màn tối đen thì máy chạy đc khoảng 10p , vẫn có tiếng . đã thay thử lái, kiểm tra B+ ok. 2 3 trở đường ABL đã kiểm tra ko hư hỏng, trình e chỉ biết kiểm tra đến vậy, mong các bác giúp đỡ. thank all.HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Thân Chào tất cả các Bạn,
Tôi có cái TV LCD Model samsung LA37 A450, đang dùng bình thường. Rồi chợt bị nhòe màu. Dù rằng thời gian sử dụng kog lâu. Nay các B. nào biết nguyên do cũng như cách sửa thế nào . Xin các B. giúp đở.
(Phần Tôi cũng biết sửa Tivi chút chút.)
Thanks.
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
Hôm qua, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
Hôm qua, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
Hôm qua, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
Hôm qua, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
Hôm qua, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Hôm qua, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
25-02-2025, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
