Nguyên văn bởi dtngocanh
Nguyên văn bởi heo383 Xem bài viếtCho mình hỏi ,mình có cái tivi samsung 15'' bi mất contrast thì phải kiểm tra những gì ?Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
- Kiểm tra đèn hình nữa nhá
Chúc may mắnLast edited by huu.tan; 01-06-2013, 14:02.(¯`v´¯)
(¸.·´ (¸.·´ .·´(¸¸.·¨¯`*·.→ĭ… …ﻉ√٥ﺎ "DienTuVietNam"
Nguyên văn bởi hoanglien3 Xem bài viếtBạn kiểm tra điện áp 180 vol ở đuôi đèn hình, con tụ 10 mF 250v có bị khô không.
Nguyên văn bởi daolong83 Xem bài viếtCác a e làm ơn cho e hỏi con Samsung CS-17K30MG nó chạy cao áp số gì ạ? Máy e nhận nó bị bay mất tem cao áp rồi ạ!(¯`v´¯)
SAMSUNG
FSV 14A004
FSV14A001
FSV20A001
16,5V_AFC_H_24/40V_180V_GND_NC_ABL_B+125V_COL
FOK14A001
FSV-14A004C
FSV-14A004H
FSA-38031M
FSA 173 B
AA26-002101A
+16,5V_24V_H_-16V,5_185V_GND_NC_ABL_B+125V_COL
14/21" Flat FOK14B001
Col_NC_B+123V_NC_200V_Gnd_H_-16,5V_+16,5V_ABL
Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác ơi ? em đang gặp chú sam sung KS1A cứ cắm lái tia vào là chết đèn dòng . bỏ lái tia ra thi lại chay vô tư ạ . lái tia em đã thử sang vi khác là ok rùi ạ tụ đệm , nguồn đều ok . mong các bác trợ giúpemail:
chao mọi người,em có tivi samsung slim 21z30,ic tổng TDA9384 ,nó chết 9384 ,em không có em thay TDA9381,hình tivi+av bình thường,tiếng không có ,đã mở sevit chỉnh về stedio rồi, bỏ bóng làm câm,thử cán nhiễu ic tiếng vẫn kêu,nhưng chuyển kênh hơi nâu lên như kiểu hỏng ic giải mã tiếng đời 9381,ai có cao kiến cho mình xin,liệu có thay và cấy ghép được không? xin cảm ơnYahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Gmail;xuanquang12a9@gmail.com.vn
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
bởi Manh.n.trCó ai từng thiết kế mạch cảm biến EC chưa ạ, cho em xin kinh nghiệm với ạ, em đang làm đề tài này bị mông lung quá
25-10-2024, 07:55 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi matnetgia99bạn giảm con C4, C5 (và giặt R song song với chúng) xem tần số tăng lên không
24-10-2024, 18:58 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi SteinsKEm cập nhật xíu nha mọi người, thì bữa trước em có mượn cái ossiloscope để đo lại thì mạch có tần số ngõ ra là 35kHz, sau khi em thay đổi L1=L2=1,5mH thì tần số có giảm xuống còn xấp xỉ 34kHz. Đổi L4=4.6mH và TR1 em có thay thành 1 con biến...
24-10-2024, 11:22 -
