anh mạnh tiến à cao áp em cung thay thử rùi cũng vẫn như vậy bác ạ ?????????? hu
Nguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viếtchao mọi người,em có tivi samsung slim 21z30,ic tổng TDA9384 ,nó chết 9384 ,em không có em thay TDA9381,hình tivi+av bình thường,tiếng không có ,đã mở sevit chỉnh về stedio rồi, bỏ bóng làm câm,thử cán nhiễu ic tiếng vẫn kêu,nhưng chuyển kênh hơi nâu lên như kiểu hỏng ic giải mã tiếng đời 9381,ai có cao kiến cho mình xin,liệu có thay và cấy ghép được không? xin cảm ơn
bạn làm như này ok luôn :chân 29 lắp thtuj10mf/16v +chân 31 r220=2k2 c227=222j +chân 44 tu c206=tu22mf/16v +cuối cùng là nốiddieeemr j179 hàn với nhau và mở sevit như bạn là ok chúc thành công
Nguyên văn bởi vanhaoty@ Xem bài viếtbạn làm như này ok luôn :chân 29 lắp thtuj10mf/16v +chân 31 r220=2k2 c227=222j +chân 44 tu c206=tu22mf/16v +cuối cùng là nốiddieeemr j179 hàn với nhau và mở sevit như bạn là ok chúc thành côngYahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Gmail;xuanquang12a9@gmail.com.vn
đo dc chân data có 4v rung rung,và nó khi chuyển kenh khoang 3- 5 giây mới hiện kênh khác.
nhờ mọi người giúp đỡYahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Mình nói là lắp thêm những linh kiện vào những linh kiện mà mình nói ở trên pan này mình làm nhiều rùi chúc thành công nối điểm j179 vao nhau
Nguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viếtbạn ơi không được mình tìm thấy chân 31 r 220,và tụ 227 rồi nhưng chan 44 khong có tụ c 206 mà có tụ c608,c609,c 610 và 1 chan tụ đi vào ic tda 7449( ic có đường data,clk và có audio uot)
Nhờ mọi người giúp đỡ
Nguyên văn bởi vanhaoty@ Xem bài viếtMình nói là lắp thêm những linh kiện vào những linh kiện mà mình nói ở trên pan này mình làm nhiều rùi chúc thành công nối điểm j179 vao nhau
mình bảo là vỉ của mình là ss slim chạy 9384 các linh kiện như bạn nói đã có sẵn chỉ sai số chút ít,bây giò lắp 9381 không có tiếng cơ mà,hình như bạn nói là vỉ ss chạy 9381 thì phải,vì vỉ này mình nhìn các linh kiện của bạn nói thì trên vỉ bỏ trống,và có điểm j 179.bạn có cách khác không?Last edited by xuanquangcr; 06-06-2013, 15:43.Yahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
xin lỗi nha mình lấy 9384 thay cho 9381 còn ngược lại chưa thử nhưng cơ bản 2 mạch này giống nhau thui ko thì bạn lấy tda 9594 thay vào ok luôn
Nguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viếtbạn ơi thay thế linh kiện như bạn nói hay là lắp thêm vào,bạn có sơ đồ 21z30 chạy ic 9384 không cho mình xin với,mình tìm mãi điểm j 179 mà không thấy.và c 206 lại không có ở chân 44,bạn có thể nói cụ thể cho mình tí mình chưa cấy ic như này bao giờ,//??????
mình bảo là vỉ của mình là ss slim chạy 9384 các linh kiện như bạn nói đã có sẵn chỉ sai số chút ít,bây giò lắp 9381 không có tiếng cơ mà,hình như bạn nói là vỉ ss chạy 9381 thì phải,vì vỉ này mình nhìn các linh kiện của bạn nói thì trên vỉ bỏ trống,và có điểm j 179.bạn có cách khác không?Last edited by vanhaoty@; 06-06-2013, 16:45.
Mình có nhận máy Sámung CS-21M17ML chạy IC nguồn la 5Q0765, IC Tổng 9381. Máy mở lên có B+=125v và 1 nguồn 10v. máy mở lên không cháy đèn power, đo thì thấy có nguồn 5v, 8v, 3,3v nhưng máy không hoạt động gì cả. AE nào có kinh nghiệm chỉ giúp mình !!!
Nguyên văn bởi komani Xem bài viếtMình có nhận máy Sámung CS-21M17ML chạy IC nguồn la 5Q0765, IC Tổng 9381. Máy mở lên có B+=125v và 1 nguồn 10v. máy mở lên không cháy đèn power, đo thì thấy có nguồn 5v, 8v, 3,3v nhưng máy không hoạt động gì cả. AE nào có kinh nghiệm chỉ giúp mình !!!
Nguyên văn bởi awanngoc Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]67567[/ATTACH]
anh nào biết tivi sámung CS-K30MG bị như hình trên fải sửa phần nào ko chỉ em với,em học nghề chưa tới nơi tới chốn,ít kinh nghiem wá,mong các anh giúp đỡ.
chuc thành côngSửa Tivi LCD, LED, Plasma Tại Nhà Chuyên Nghiệp.
LH: 04.3624.9403 - 0986.828.331 -
Nguyên văn bởi tan.dtbk Xem bài viếtbạn kiểm tra IC mành và đế đèn nhé
chuc thành công
Nguyên văn bởi awanngoc Xem bài viếtic manh của máy là : LA 78045,mà em ko có ic như vay,e chỉ có LA78040 của máy tàu thay vào được ko anh Tan, e ở vùng sâu,điều kiện khó khăn đi tận 300km lên tp mới có linh kiệnĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
