Nguyên văn bởi giahuyen
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtchuẩn men dạo này đầu óc để đi đâu ấy có một dạo làm suốt ở mấy con samsung chạy tổng 8842 cám ỏn bác nhiều nhéPhương -Hải Dương
Fb
[QUOTE=vidientu;741555]minh co con sam sung CS-21M16ML bi co manh,chj con mot it khoang 10cm o phia tren,hinh binh thuong,co tieng.mjnh kiem tra het cac dien tro hoi tiep,tu chong ru manh,hoi tiep AFC ma khong thay gi ca.thay ca cuon lai cung khong dc.co ai bit chi mjnh voi
cam on nhjeu![/QUOTE Máy bạn hư ic nhớ hoặc hư diode Màu đen nằm gần ic công suất ver.Chúc bạn thành công!
Nguyên văn bởi nguy3n4n Xem bài viếtTivi Samsung 29Z50ML Bị thu dọc còn nữa hình dưới nép thu xuống cuộn lại như tấm giấy cuộn .
pac nao có kn ve benh nay giup voi
Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtcác bác tư vấn giúp em tivi sámung cổ này với máy bị giãn mành và kẻ như vậy ic giả mã tda8362b ic mành ka 2131
màn hình của bạn dãn quá tức là co dao động chân 43 ta ko quan tâm nữa chân 42 có 1 tụ xuông mát ta thử kiểm tra xem.Quan trong là chân 41 mạch lấy xung hồi về bạn kiểm tra kỹ trở về trước lái sau lái tụ lọc mình thấy trở rất hay tăng trị số ra bệnh này........
Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtcó bác náo có sơ đồ của em sámung moden(CS21A530FL) khong ah.cho em xin di ah.e csm on các bác nhiều ạ
http://diendandientu.com.vn/showthre...%C3%A2y/page32
http://diendandientu.com.vn/showthre...monitor/page11
Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtchào tất cả a,e trong diễn đàn. anh, em nào có sửa quan pan này chỉ giúp mình với. máy mình sámung 20H2, hiện tượng là mý hoạt động bình thường nhưng màn hình thì ở phía dưới nó co len khoảng 3cm, em đã thay ic vert rồi nhưng cũng như vậy. mong a,e chỉ giúp dùmhotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtTDA12025PQ1N1F80 con tổng này chợ trời có bán không vậy các bác hay bác nào có để cho em một conMua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
Hôm qua, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
Hôm qua, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
Hôm qua, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
Hôm qua, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
Hôm qua, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Hôm qua, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
25-02-2025, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
