Nguyên văn bởi hoanglam1976
Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtvào mã chỉnh rồi nhưng vẫn như vậy a ơi, còn cách nào để khắc phục nữa không anh. máy chạy tổng là 9381, mành là LA7840
Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtchào tất cả a,e trong diễn đàn. anh, em nào có sửa quan pan này chỉ giúp mình với. máy mình sámung 20H2, hiện tượng là mý hoạt động bình thường nhưng màn hình thì ở phía dưới nó co len khoảng 3cm, em đã thay ic vert rồi nhưng cũng như vậy. mong a,e chỉ giúp dùm
Nguyên văn bởi khacmieng Xem bài viếtcac bac chi giup em cai pan cua tivi sam sung CS-21M17ML hien tai may chay co hinh ma ko co tieng e da thay may con ic lien quan duong tieng roi ma van ko co tieng
rat mong cac bac giup do xin cam on nhieu!
ĐT:0917.050.886
Nguyên văn bởi Dtamax Xem bài viếtpan này ae đi trước đã hướng dẫn và làm rồi.bạn chịu khó đọc lại từ đầu luồng rất có ích đó.
Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
sam sung cs-21k10mg
em có con ss cần ae trên diễn đàn giúp đỡ MDEL cs-21k10mg tổng tda9594ps/n3/4/1639 mành la78045 nguồn q1265.hiện tượng như sau mỡ máy chạy khoãng 2s là máy tắt về chế độ stanby.Nguồn bình thường 125v.Em đã thay tụ c406/681 nhưng vẫn ko được .Nhờ ae trên dd chĩ dùm em .Em chân thành cãm ơn0915415652
Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtAnh giúp em tìm con thay đc tương đương C5480 crt Sony 29, mí hum nay bận thi dh nên em kẹt vụ ni. cảm ơn a trước nha.
mà em kiểm tra khi hút chân xray thì máy chạy . nhưng em kiểm tra kĩ thì bị đứt con trở 7k nối từ abl xuống mát nhưng thay xong lại có hiện tượng bên phãi màn hình co vào 2cm . mà mấy con tụ 681 chạy hơi nóng co ảnh hưởng gì ko / mong các ae chỉ0915415652
mình mới vừa nhận tivi samsung model 21sb501HL khách bảo ở nhà mở khoảng 20 phút máy mới hát ,nhưng đem đến mình thì mở máy rất lâu nhưng máy dẫn chưa hát ,có điều mở máy đèn báo dẫn báo 5 nhịp . fpt chạy các mức nguồn 5v, 3.3v , 12v , 125 ,đều có đủ không biết bắt đầu từ đâu nên nhờ các bác và AE tư vấn dùm hoặc có bác nào đã làm qua xin chỉ giúp . xin thành thật cám ơn
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtmình mới vừa nhận tivi samsung model 21sb501HL khách bảo ở nhà mở khoảng 20 phút máy mới hát ,nhưng đem đến mình thì mở máy rất lâu nhưng máy dẫn chưa hát ,có điều mở máy đèn báo dẫn báo 5 nhịp . fpt chạy các mức nguồn 5v, 3.3v , 12v , 125 ,đều có đủ không biết bắt đầu từ đâu nên nhờ các bác và AE tư vấn dùm hoặc có bác nào đã làm qua xin chỉ giúp . xin thành thật cám ơn
Nguyên văn bởi lamdientu Xem bài viếtanh chỉnh screen một chúc coi thử nó lên không, rồi tính tiếp. vài lời góp ý
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcám ơn bác đã tư vấn nhưng máy không hình ,không tiếng, fbt chạy tốt . có điều mở máy khoảng 15 phút thì máy chở về chế độ stanby,nếu bấm công tắc lại thì đèn tín hiệu dẫn nháy 5 nhịp. mong các bác giúp đở
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
bởi Manh.n.trCó ai từng thiết kế mạch cảm biến EC chưa ạ, cho em xin kinh nghiệm với ạ, em đang làm đề tài này bị mông lung quá
25-10-2024, 07:55 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi matnetgia99bạn giảm con C4, C5 (và giặt R song song với chúng) xem tần số tăng lên không
24-10-2024, 18:58 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi SteinsKEm cập nhật xíu nha mọi người, thì bữa trước em có mượn cái ossiloscope để đo lại thì mạch có tần số ngõ ra là 35kHz, sau khi em thay đổi L1=L2=1,5mH thì tần số có giảm xuống còn xấp xỉ 34kHz. Đổi L4=4.6mH và TR1 em có thay thành 1 con biến...
24-10-2024, 11:22 -
