Nguyên văn bởi phuongdt_hd
Nguyên văn bởi nguyen pham Xem bài viếtbác ở đong nai chỗ nào vậy ạ.
bạn có con ic 49x3f chân cắm khôngtrở về tuổi thơ
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtSao không có tên IC Phương ơi ,,,Có mấy cái này xem có giúp gì không ,,,Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtToàn không giống khó tìm quá ,,,Hình như đợt trước hỏng ổ cứng ,,,Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtCon máy này bác nào làm qua rồi mới biết.nó chỉ có Vỉ VSL cắm đứng thôi.29Z45 chỉ có 1 đời này nên chỉ cẩn đó thông tin là đủThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBác nào có Fw TiVi SAMSUNG 29Z45 chạy vỉ xử lý đứng cắm Cho em xin với.
Xin cảm ơnemail:
Nguyên văn bởi vuon Xem bài viếtChào tất cả cao thủ mình vừa nhận tivi sam sung slim chạy tổng tda 12156 ic cắm 2hàng chân bệnh mất giao động dòng thay ic vẫn thế anh em ai có sơ đồ ic cho mình xin hoặc ai làm bệnh này rồi xin được chỉ giáo .tôi xin cảm ơn rất nhiều.
chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi vũ gia Xem bài viếtbạn hút biến áp giao động ra kiểm tra xem có bị oxi hóa đứt dây không nha,đời này mình gặp mấy con bị như vậy rồi
chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi vuon Xem bài viếtmình kiểm tra rồi vẫn bình thườngùng đồng hồ thang Ac output 50v(que đen đồng hồ giữ nguyên,que đỏ cắm vào lổ output) đo hai đầu sơ cấp biến thế driver nếu có khoảng gần 30v thì từ ic dao động đến tranistor driver tốt.Hỏng hóc từ thứ cấp biến thế driver tới sò ngang và flyback.Nếu đo xung Ac output ở b/ap driver không có thì hư hỏng từ đó về trước.Kiểm tra điện áp cấp trước cho phần dao động(Hvcc). Đ/ap cấp 5v cho ic tổng và nhớ .Đ/ap chân 5 và 6 của ic nhớ .Samsung đới này thường bị đứt cuộn sơ cấp b/thế driver.Chúc bạn mau chóng tìm ra bệnh bạn nhé.
ae ai biết chỉ giúp: tivi samsung CS-29Z40HE. main S63A AA41-01243A
sò ngang ti vi này tên gì? tình hình tivi mình nhận sũa đã mất sò ngang mình đã thay sò lại nhưng chạy tí là chết.mình đã thay sò công suất lớn nhủ 2sc5570-1500v-250w.loại lớn= 2 ngón tay.nhưng mở lên chạyco74 3 phút cũng chết quay.ae nào biết tên sò hay so dồ.giúp mình với chân thành cảm ơn.
Nguyên văn bởi vanlang Xem bài viếtae ai biết chỉ giúp: tivi samsung CS-29Z40HE. main S63A AA41-01243A
?ae ai biết chỉ giúp: tivi samsung CS-29Z40HE. main S63A AA41-01243A
sò ngang ti vi này tên gì? tình hình tivi mình nhận sũa đã mất sò ngang mình đã thay sò lại nhưng chạy tí là chết.mình đã thay sò công suất lớn nhủ 2sc5570-1500v-250w.loại lớn= 2 ngón tay.nhưng mở lên chạyco74 3 phút cũng chết quay.ae nào biết tên sò hay so dồ.giúp mình với chân thanxxhĐT:0948119255
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
hôm nay, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
hôm nay, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
hôm nay, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
hôm nay, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
hôm nay, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
hôm nay, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
hôm nay, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
hôm nay, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
Hôm qua, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
