  • Nguyên văn bởi huyQN Xem bài viết
    màn k hư bạn à chỉ bị mất sáng thôi mình nghi là mạch abl bị hư nhưng chưa có hướng kiểm tra abl bạn nào rành giúp mình với
    bạn thay ic nhớ là được đấy ?
    ĐT:0948119255
    • Tôi có con LCD LA32A450C1 chết nguồn Stanby nhưng không có sơ đồ, các bác biết cho tôi hỏi con IC nguồn của nó (8 pin) là con nào hả các bác. tôi tra 1 số sơ đồ khác trên này thấy nó dùng Viper22A nhưng tôi thay nó ko chạy. Các bác cho hỏi nó là em nào vậy????
      huyen
      • mong các a giúp đỡ pan này với e đang rất cần
        E nhận con sam sung CS-21D8 , tổng TDA9381 , mở máy tiếng nói oang oang nhưng ko có hình , kt điện áp thì xung dong tại B đèn kích =1v DC ,nhưng nguồn cấp cho sc biến áp kích =0v , nếu rút sò dòng ra thì có xung dòng và nguồn cấp cho biến áp kích đầy đủ , rút biến áp kích ra hoặc đèn kích dòng ra thì đều xuất hiện nguồn cấp cho biến áp kích đầy đủ = 10v , e đã thay thử biến áp kích khác , đèn kích khác , làm cỏ , thay D ,tụ lọc .. sạch sẽ đường 10v cấp cho sc biến áp kích dòng nhưng vẫn ko được
        a nào đã qua pan này rồi chỉ giáo e với , máy này 2 hôm trước nối cho nó cái lái tia bị õ xi hoá và thay sò dòng , hôm nay mang lại thì pan bệnh này , e xin cảm ơn trước
        ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
        • Bạn kt kỹ phần dao động dòng , điện áp 1v cấp cho b kích dòng nếu là điện một chiều thì đèn kích dòng luôn dẫn tức là c nối với e vậy thi sc biến áp kích nối mát thì nguồn nuôi bị triệt tiêu là đúng . Điện áp chân b này phải là điện áp xung . Với tình trạng máy của bạn theo tôi nên thay tổng trước rồi tìm chỗ khác sau
          • tốt nhất là bạn rút lái tia ra chạy thủ néu vẫn ngát thì phải kiẻm tra cao áp hoạc ic mành máy của bạn là bị lỗi nên phần bảo vệ ngát đó
            • ai giúp với mình có model cs-3839z của sam sung bi hư
              ai có sơ đồ cho mình xin
              máy chạy tổng m52309sp
              máy bị nháy nháy đèn nguồn cô lập sò gắn tải giả đường 125v bình thường
              kiểm tra đường 12v cấp cho con chia điện áp ka7630 thì thấy điện áp nháy nháy
              hút thử đường này ra thì không có hiện tượng này nữa thay thử con ka7630 ở vỉ khác vẫn vậy
              chân số 8 của ka7630 ra tạo 6v cấp vào 7850 nháy nháy làm cho nguồn cấp cho máy bị nháy nháy đèn bao nguồn nhay liên tục
              không hiểu là do gì bác nào gặp pan nay rùi chỉ rùm
              <học học mãi> duy tới
              điện tử -hà nam 01674662632
              • xin giúp máy sam sung mất tiếng. chân ic 3505
                out ra ngoài có nhưng không có out tới chân ic tiếng
                • Nguyên văn bởi phucdothai Xem bài viết
                  của e làm ok rồi chết tụ dẫn xung tại C sò a ạ , cảm ơn các a nhièu
                  ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                  • tình hình là nhà m có 1 con LCD dùng cũng đc 1 thời gian rồi giờ nó bị rộp lớp keo dán bên ngoài ra nhìn ko thấy hình nữa hôm trc có đứa e nó táy máy xe lớp đó đi nhưng ko may kéo luôn cả 1 lớp phim phân cực theo nên giờ có 1 mảng = bàn tay ko co hình toàn màu trắng thôi.Em muốn hỏi các bác có nơi nào bán phim phân cực ko để thay cho cái LCD nhà em cái.
                    • ko ai giúp buồn wwa wwa
                      các bác cho ý kiến cái
                      • Máy chạy ic nguồn loại gì , đã bị cải nguồn chưa .
                        • Nguyên văn bởi theanhkc07 Xem bài viết
                          Cái fim này bên quảng châu giá 8 tệ trung quốc cho 1 tấm của lcd 32" nếu lấy sl 1000 tấm.
                          Ở hà nội này có vài bác làm giá khoảng 700-1 tr cho 1 máy. Bác ở hà nội mang qua mình chuyển hộ cho.
                          hotline: 0938888333
                          0944999598
                          sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
                          cơ quan chợ trời hà nội
                          • Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viết
                            em ở tít trên thái nguyên cơ ạ.Nếu bác bán và ship về thái nguyên thì giá là bao nhiêu ạ.
                            • Nguyên văn bởi toi7 Xem bài viết
                              Giúp bạn sơ đồ.
                              THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
                                ic nguồn là ka2s0880 bạn vietphat vừa gửi sơ đồ đó anh
                                tuthanxalo Tìm hiểu thêm về tuthanxalo
