Nguyên văn bởi anhtuan.niit
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbac nao co so do con ss cw3383z sím 135 vi p69sa1 chi em xin cam on truoc nhe
Hỏi xin các loại sơ đồ tại đây - Trang 32
Nguyên văn bởi phucdothai Xem bài viếtThế máy bị chết sò à mà không dám đóng , cứ đóng vào đi nếu sợ sò toi thì đấu thêm r 56 ôm nối tiếp với b+ và cao áp . Chú ý chân 10 của 7830 , đây là chân 5v nuôi vi xủ lý chân này không đủ thì vxl không làm việc , tiếp theo kt điện áp chân 4 có không có điện áp chân này thi chân 8 mới có 8v để đi nuôi dao động dòng
mà chân 10 bỏ không mà chân 1,2 là chân nguồn 12v
chân 8 ra 7805bi nhấp nháy<học học mãi> duy tới
điện tử -hà nam 01674662632
Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viếtGiúp bạn sơ đồ.<học học mãi> duy tới
Nguyên văn bởi toi7 Xem bài viếtơ anh ơi con 7630 mà sơ đồ em ắp ở trên ý
Nguyên văn bởi phucdothai Xem bài viếtCó thể là chân 9 hoặc 10 mình nhớ không rõ lắm , chân này là chân 5v nuôi vxl ,. con chân 4 khi có điện từ vxl đưa tới khoảng 4v thì chân 8 mới có 8v để đi nuôi ic dao động dòng và qua ic 7805 để tạo ra 5v nuôi các mạch khác chứ không pjair nuôi vxl đâu
em đo chân 4 có 4v nhưng điện áp dật dật
em nghĩ là vi xử lý chưa làm việc nên chưa đủ áp không biết phải không
phải tìm thạch anh nhớ thay thử thôi
anh có cao kiến nào không<học học mãi> duy tới
Nguyên văn bởi toi7 Xem bài viếtem đã hút chân 4 ra và thấy điện áp không nháy nữa đủ và ổn định nhưng mà bóng báo vẫn nháy
[QUOTE=phucdothai;764022]vxl chưa làm việc thì không có 4v cấp cho chân 4 đâu . bạn nên kt nguồn nuôi cho vxl phải đủ 5v rồi mới tính tiếp[/QUÓ
sau khi hút chân 7630 ra thì toàn bộ điện áp nuôi vxl đủ 5v ổn định điện áp vào tổng đủ ổn định có dao động dòng tốt
nhưng không hiểu sao bóng báo nguồn chớp chớp không ngừng<học học mãi> duy tới
[QUOTE=toi7;764128]Nguyên văn bởi phucdothai Xem bài viếtvxl chưa làm việc thì không có 4v cấp cho chân 4 đâu . bạn nên kt nguồn nuôi cho vxl phải đủ 5v rồi mới tính tiếp[/QUÓ
nhưng không hiểu sao bóng báo nguồn chớp chớp không ngừngĐIỆN TỬ THƯƠNG(THUONG BACLIEU) DI ĐỘNG:0918.777.567
aem giúp mình con samsung 21" model:cs-21M17ML .tổng 9381 .nhớ 24c08 ,không có âm thanh ,đã thay ic âm thanh +đo áp ok hết mà vẩn ko có tiếng mong aem giúp châ6n thành cảm ơn ạĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI DI ĐÔNG .NGUYỄN THANH
nhận sữa chữa mua bán trao đổi các loại điện tử điện thoại di động
dt 01688888225
Nguyên văn bởi quocnghi Xem bài viếtaem giúp mình con samsung 21" model:cs-21M17ML .tổng 9381 .nhớ 24c08 ,không có âm thanh ,đã thay ic âm thanh +đo áp ok hết mà vẩn ko có tiếng mong aem giúp châ6n thành cảm ơn ạ
Service chỉnh lại ko đc thì thay bo dựng gần hộp kênh đi, ( bo đó sử lý tiếng, có main có main ko)hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
hôm nay, 11:44 -
hôm nay, 09:45 -
Hôm qua, 19:53 -
Hôm qua, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
Hôm qua, 17:18 -
Trả lời cho Tìm datasheet linh kiện điện tử.bởi yeurap7em tra google cũng ko có...
Hôm qua, 16:37 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
06-01-2025, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
06-01-2025, 11:30 -
bởi tom22Xin chào
Tôi có một dự án trong đó một động cơ bước tích hợp được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển.
Nhưng tôi thực sự không thích trả tiền cho trình điều khiển bước, khi tôi có một bộ vi điều khiển có khả năng thực...-
06-01-2025, 10:54 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
05-01-2025, 15:40 -
