Nguyên văn bởi tung271
nhờ ae trên diển đàn.mình đang bị con samsung cs21A530FL TDA12156H/N3/3 STR6753 đèn silim.nó bị sai dao động.đã thay thạch anh rồi.nhưng ko hết.để khoảng 4p hổng sò ngang.nhờ cao thủ chỉ dùm cảm ơn.CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtnhờ ae trên diển đàn.mình đang bị con samsung cs21A530FL TDA12156H/N3/3 STR6753 đèn silim.nó bị sai dao động.đã thay thạch anh rồi.nhưng ko hết.để khoảng 4p hổng sò ngang.nhờ cao thủ chỉ dùm cảm ơn.
phài xác định rỏ là sai dao động hay mau chết sò dòng......sai dao động là sọc xéo kèm tiếng rít ở công suất ngang,còn mau nóng sò và chết là hình ảnh bình thườngNO NO
NO NO
[QUOTE=vanlai1984;768441]nhổ biến áp kích dòng lên xem nó có õi hóa thì làm lại,đo nguồn cấp cuộn này xem có cao hơn BT ko
phài xác định rỏ là sai dao động hay mau chết sò dòng......sai dao động là sọc xéo kèm tiếng rít ở công suất ngang,còn mau nóng sò và chết là hình ảnh bình thường[/QUOTE
Đã kiễm tra nguồn B+ 120v BT .Dao động rít và sọc xéo,gửi hình kèm theo thank.CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
em đang găp con samsung CS-21S8NT chạy giãi mã VDP3130Y máy bị mất hình đài +AV có tiếng bình thường,vặn G2 lên thấy có lằn hồi xanh.em đã kiểm tra đường ABL không thấy vấn đề gì 3 đường RGB cũng ra đủ,đã thay giải mã +đèn hình khác mà vẫn chưa được,nhờ các anh giúp đở hướng giải quyết với.xin cám ơn
Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtđể e gửi kèm theo 1 ảnh nửa .a vanlai có cao kiến gì ko.cám ơn.NO NO
NO NO
Nguyên văn bởi tung271 Xem bài viếtcác bác trên diễn đàn chỉ giúp với ...! mình mới nhân 1 con SAMSUNG model cs-20v2 nó bị mất tiếng . mình thử qua video cũng không có tiếng luôn . mình đã thay IC công xuất tiêng rồi ( TDA 8944J ) máy chạy tổng TDA 9381 . bác nào gặp qua cho em thọ giáo . thank's ....!
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtbạn thay cao áp và tụ và DIODE chân C sò dòng xemCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
Các anh em làm ơn e hỏi! E đang nhận con Samsung CS-21Z40ML. Bây giờ nó đang trong tình trạng là: Bật lên màn cứ lên xong lại tắt tối đen rồi lại lên (vẫn có tiếng), quy trình tầm 3 giây 1 lần. tầm 30 giây đến 1 phút sau chạy hoàn toàn bình thường, có lúc thì bật lên 1 phát ăn ngay!
Mong a e chỉ giáo! E cảm ơn trước!Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
Nguyên văn bởi daolong83 Xem bài viếtCác anh em làm ơn e hỏi! E đang nhận con Samsung CS-21Z40ML. Bây giờ nó đang trong tình trạng là: Bật lên màn cứ lên xong lại tắt tối đen rồi lại lên (vẫn có tiếng), quy trình tầm 3 giây 1 lần. tầm 30 giây đến 1 phút sau chạy hoàn toàn bình thường, có lúc thì bật lên 1 phát ăn ngay!
Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếte thay D và các tụ xung quanh cao áp, và thay cao áp nhưng cũng ko hết.e đón có lẻ hư tổng.ae nào có ý kiến gì giúp e với,cá ơn rat nhiều.[ e định mua tổng e sợ nhầm]
Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếte thay D và các tụ xung quanh cao áp, và thay cao áp nhưng cũng ko hết.e đón có lẻ hư tổng.ae nào có ý kiến gì giúp e với,cá ơn rat nhiều.[ e định mua tổng e sợ nhầm]MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
Nguyên văn bởi viet051983 Xem bài viếttets đèn thử chưa bác......nối tắt điện trở đốt tim xemĐiện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
hôm nay, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
hôm nay, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
hôm nay, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
hôm nay, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
Hôm qua, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi vi van phamCám ơn những lời chúc tốt đẹp của em.
Hãy tránh vết xe đổ của tui đi. Dành thời gian lo cho gia đình....-
23-02-2025, 02:00 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi nhathung1101Ngoại ngữ là không thể thiếu, nhất là làm việc với công nghệ.
Và đọc ở nguồn nào đáng tin cậy, chứ cứ lên tictok hay facebook học lỏm thì...-
22-02-2025, 22:18 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Bác nói rất khách quan và chính xác. Ngoại ngữ là chìa khóa thăng tiến dù làm gì. Chả thế mà nay nước mình dạy tiếng Anh từ tiểu học.
Nhớ hồi năm 2006 em ra Hải Phòng, Hải Dương tìm việc, thời đó ở Bình Dương lương công...-
22-02-2025, 14:51 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, ĐT cũng có ý nghĩ như vậy.
Thực ra, lỗi của hãng đó ( gọi là hãng vì không chỉ một model sản phẩm) là về phần cứng, ĐT tuy không biết về lập trình phần mềm nhưng cũng thấy rằng sẽ chẳng khó khăn gì đáng...-
22-02-2025, 14:39 -
