monh các anh em giúp đỡ nhiệt tình ! em cầy nát nước mất rồi!
[QUOTE=tanhoang;768461]Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtnhổ biến áp kích dòng lên xem nó có õi hóa thì làm lại,đo nguồn cấp cuộn này xem có cao hơn BT ko
phài xác định rỏ là sai dao động hay mau chết sò dòng......sai dao động là sọc xéo kèm tiếng rít ở công suất ngang,còn mau nóng sò và chết là hình ảnh bình thường[/QUOTE
Đã kiễm tra nguồn B+ 120v BT .Dao động rít và sọc xéo,gửi hình kèm theo thank.
Bác nào giúp e ca này với ? máy chạy tổng 12156 chết sò ngang thay sò khác vào máy rít sai dao động mong các bác làm qua rồi cho xin chỉ giáo !Chuyên Sửa Chữa TiVi Màn Hình Mỏng
Call : 0989 30 30 36
Nguyên văn bởi s2pk98 Xem bài viếtem mới nhận e cái samsung slim29" tổng tda12110 . hiện tượng bị co dọc , còn khoảng 10cm ở nửa phía trên màn hình , nó chạy vài giây rồi tắt -mở! em đã thay thử yoke, 78045.tda12110,nhớ. nguồn cấp +16,5v ,-16,5v 8v 5v 3,3vđầy đủ !
nhiều khi đo k lk sống bt nhưng k chạy đâu thay thử mới biết đc. lk bây giờ chán quá thay mới vào đôi khi vẫn phải nghi ngờ. tôi đã từng gặp những pan rất đơn giản nhưng phải mất quá nhiều time vd: máy chết cao áp+ sò dòng. thay cao áp và sò mới máy k chạy. loay hoay tìm kt, thay thử đủ cách vẫn k chạy cho dù khoang vùng chắc chắn 100% ở CS dòng (vì tet xử lý và dao động ok) và chỉ có vài LK mà vẫn k chạy. cuối cùng hết cách ngồi buồn nhổ 1 con sò đang chạy lắp vào thì máy chạy ok. té ra lô sò mới mua có vấn đề mà k biết. lô đấy mua về đã lắp 1 số chạy bt, hôm đó con máy này đã lắp thử đến 2 con mới rồi vẫn là cùng lô nhưng 2 con đó đều k chạy mặc dù đo vẫn ok. sau đó ngồi thử lại số sò mới đó thì lạy chúa sò mới, cùng lô, đo giống nhau y chang nhưng có con chạy ok có con k chạy. potay.comMAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
chào tất cả các ae trên diễn đàn . e đang sửa con samsung model CS 21M40 .ic tổng TDA 12136 ..tình trạng khách hàng mang đến là bị đánh lửa núm cao áp , thay song núm bật cái lên ngay , màn xanh , hiển thị đep tưởng song rồi ai ngờ đến lúc cắm ănten vào thì màn đen xì , tối om , biết chắc là bị ABL rồi , kt tất cả những LK liên quan đến đường ABL từ cao áp ra đều tốt , lần đến chân ic tổng . hút trống chân ic tổng ra đo không thấy volt nào . theo các A thì liệu ic tổng này có hay chết đường ABL không ạ . 3,3v , 5v , 8v đủ cả , em chưa kiếm đc ic để thay ...
Nguyên văn bởi thuythiien Xem bài viếtchào tất cả các ae trên diễn đàn . e đang sửa con samsung model CS 21M40 .ic tổng TDA 12136 ..tình trạng khách hàng mang đến là bị đánh lửa núm cao áp , thay song núm bật cái lên ngay , màn xanh , hiển thị đep tưởng song rồi ai ngờ đến lúc cắm ănten vào thì màn đen xì , tối om , biết chắc là bị ABL rồi , kt tất cả những LK liên quan đến đường ABL từ cao áp ra đều tốt , lần đến chân ic tổng . hút trống chân ic tổng ra đo không thấy volt nào . theo các A thì liệu ic tổng này có hay chết đường ABL không ạ . 3,3v , 5v , 8v đủ cả , em chưa kiếm đc ic để thay ...
nhanh hơn dùng đồng hồ kim để thang đo dc 2,5 _1 que ở 5 vôn que kia vào abl đây là cách kt nhanhĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtdùng điện trở 2k 1 đầu hàn vào 5v đầu kia hàn vào abl tại ic tổng
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtXin ae diễn đàn giúp với, mình có con samsung model CS-21T20 chạy tổng VCT 49X3F PY F1 000, tiếng TDA7297. Có hiện tượng khi có tín hiệu hình thì tiếng sôi to hơn tiếng nói của tivi, mình đã thay thử nhớ, cô lập công suất tiếng tốt, vậy ae nào biết chỉ giúp mình với cảm ơn nhiều.
Nguyên văn bởi manthanhtam Xem bài viếtBạn đã thay nhớ rồi à?Samsung đời này hình còn nửa trên là hư nhớ đó bạn,hình còn nửa dưới là hư diode đen nằm gần ic công suất ver.Nếu thay cả hai không được chắc là die tổng rồi bạn ơi.
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
hôm nay, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
hôm nay, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
hôm nay, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
hôm nay, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
hôm nay, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
hôm nay, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
Hôm qua, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi vi van phamCám ơn những lời chúc tốt đẹp của em.
Hãy tránh vết xe đổ của tui đi. Dành thời gian lo cho gia đình....-
23-02-2025, 02:00 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi nhathung1101Ngoại ngữ là không thể thiếu, nhất là làm việc với công nghệ.
Và đọc ở nguồn nào đáng tin cậy, chứ cứ lên tictok hay facebook học lỏm thì...-
22-02-2025, 22:18 -
