Nhờ các bác chỉ giúp pan Samsung CS 21Z58ML bật máy mất lệnh mở nguồn 5V , khi bật power vẫn có đèn xanh nhấp nháy
Nguyên văn bởi tiendat2010 Xem bài viếtNhờ các bác chỉ giúp pan Samsung CS 21Z58ML bật máy mất lệnh mở nguồn 5V , khi bật power vẫn có đèn xanh nhấp nháy
nếu tốt rồi đo xem có dao động chưa, kiểm tra mấy tụ lọc cho dao động đệm xemhotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
anh em diễn đàn giúp dùm ! em đang làm con samsung:CS21A530FL_TỔNG TDA12135h. khách mang tới bị co nửa trên+tuyến tính. nửa dưới bình thường. thay ic mành+kiểm tra phần mành o vấn đề gì.đã thay ic tổng cũng không đc. sờ tay vào chân thạch anh thấy trở lại bình thường. chạy tốt được nửa tháng.khách mang tới bệnh cũ.lần này thay lại tổng=thạch anh không được......đã chép nhớ...ko xong...em pótay waa!!!!!!thank!!
Nguyên văn bởi quangchipc Xem bài viếtanh em diễn đàn giúp dùm ! em đang làm con samsung:CS21A530FL_TỔNG TDA12135h. khách mang tới bị co nửa trên+tuyến tính. nửa dưới bình thường. thay ic mành+kiểm tra phần mành o vấn đề gì.đã thay ic tổng cũng không đc. sờ tay vào chân thạch anh thấy trở lại bình thường. chạy tốt được nửa tháng.khách mang tới bệnh cũ.lần này thay lại tổng=thạch anh không được......đã chép nhớ...ko xong...em pótay waa!!!!!!thank!!hotline: 0938888333
0944999598
Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtThay ddiot xung mành đi.
Nguyên văn bởi manthanhtam Xem bài viếtmáy bạn chắc là hư lọc saw rồi,bạn có thể dùng tụ 103 hàn nối từ ngõ vào và ngỏ ra saw nếu tiếng êm là hư saw rồi.Bạn làm thử nhé.chúc thành công.
Nguyên văn bởi vutuantunt Xem bài viếtVxl sim821 ea3-dđ vdp 3130y b2 nhớ 24c16-ic nguần 3s1256r
cảm ơn ae nhiềuTHUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtXin ae diễn đàn giúp với, mình có con samsung model CS-21T20 chạy tổng VCT 49X3F PY F1 000, tiếng TDA7297. Có hiện tượng khi có tín hiệu hình thì tiếng sôi to hơn tiếng nói của tivi, mình đã thay thử nhớ, cô lập công suất tiếng tốt, vậy ae nào biết chỉ giúp mình với cảm ơn nhiều.
có ae nào ngang qua xin giúp mình với.
Nguyên văn bởi manthanhtam Xem bài viếthong ic 12136 roi ban .Minh gap nhieu roi,ban thay nhanh do mat thoi gian.
Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtkiểm tra các mức nguồn ra tốt chưa , lắp tải cho 125v tốt chưa rồi tư vấn tiếp.
Nguyên văn bởi tiendat2010 Xem bài viếtCám ơn anh Hùng nhé , tất các mức nguồn bình thường anh ah , có điều hơi lạ là khi cắm điện máy báo đèn xanh nhưng nhấn phim Power vô tác dụng chỉ ấn phím chuyển kênh thì đèn xanh nháy nhịp lẽ ra thừong sau khi đèn tắt phải có lệnh power cấp mở nguồn 5v thì đằng này lại không có nên không có dao động dòng mành luôn .tạo lệnh giả vẫn mất dao động , đã thay IC nhớ , nguồn cấp 3,3v tốt .Đang nghi IC tổng chết mà IC không nóng đang băn khoăn nhờ bác tư vấn dùm nhé .
Nếu cần cho mượn về test thử, đc thì lấy,
Mình thu lại tiền mua ic thôi 150khotline: 0938888333
0944999598
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
