em mới nhận con này bệnh là mở máy vẫn chạy mà ko lên hình điện áp ở chân tụ nguồn thấp khoảng 260V-280V khi máy chạy nhưng chỉ có tiếng ko mở hình.co lúc máy lại chạy binh thường mở hình điện áp chân tụ đạt 380V.xin các bác giúp đỡ
Mình có tivi 21in của Samsung, nó bị bệnh là nỗ con LA78045 và đứt 2 điện trở ở cục cấp nguồn -/+ cho ic, mình đã kiểm tra và thay thế những cái bị hư đó và nó chạy ngon lành...nhưng hoạt động đc khoảng 5 phút là con LA78045 bị nóng lên quá mức, bác nào biết chẩn đoán bệnh giúp em cái...em cám ơn
Nguyên văn bởi minhluat Xem bài viếtMình có tivi 21in của Samsung, nó bị bệnh là nỗ con LA78045 và đứt 2 điện trở ở cục cấp nguồn -/+ cho ic, mình đã kiểm tra và thay thế những cái bị hư đó và nó chạy ngon lành...nhưng hoạt động đc khoảng 5 phút là con LA78045 bị nóng lên quá mức, bác nào biết chẩn đoán bệnh giúp em cái...em cám ơnĐT:0948119255
Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtcác bạn nào biết sửa méo gối sam sung thì xin chỉ giáo nha .cám ơn các bạn nhiều trước nha/ pan sam sung 29GT5027/69 mong các bạn giúp hình bị méo gối và bề ngang hình quá toĐiện tử Thanh Bình - 196/1 đường Bắc kạn - Thái nguyên
ĐT : 0983 916 361
Nguyên văn bởi hoang_dt Xem bài viếtthử fitCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
Nguyên văn bởi minhluat Xem bài viếtMình đã kiểm tra nguồn -/+ rồi, vẫn là 16.5V cả -/+ nhưng xem đc khoảng 5 phút là con LA78045 nóng hơn bình thường.hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtthay mấy con tụ thường ở phần vẹt đi bạn
Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtNếu máy slim thì nóng là đúng. Máy slim chạy ic mành nóng hơn sò dòng
Nguyên văn bởi minhluat Xem bài viếtnếu nó nóng với mức bình thường thì đc, nhưng ở đây nó nóng mà tay mình nhiều lúc sờ vào kg đc luôn, vậy mình mới hỏi chứNO NO
NO NO
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
Hôm qua, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
bởi Manh.n.trCó ai từng thiết kế mạch cảm biến EC chưa ạ, cho em xin kinh nghiệm với ạ, em đang làm đề tài này bị mông lung quá
25-10-2024, 07:55 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi matnetgia99bạn giảm con C4, C5 (và giặt R song song với chúng) xem tần số tăng lên không
24-10-2024, 18:58 -
