Nguyên văn bởi Cậu Bé Sro
Điều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
Nguyên văn bởi tuanthuan Xem bài viếtcác bác dúp e pan này với tivi samsung led mode UA55B8000XR chạy 15 phút bị tắt chờ bật điều khiển lại chạy dc 15 phút cứ thế thôi ai biết xin dúp e với
cảm ơn các bác nhiều
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi samsung87 Xem bài viếtcho e nó chạy 1 phút xong rút điện sờ vào 3 con R gánh trên 3 tia xem con nào nóng nhất,có khả năng châp..........có khi nào bạn vặn g2 lên quá ko.nếu ko đc nên kt công suốt sắc .hình như có con R nào gần đó đó bị đứt đó,kt kỷ đi,mình củng dính 1 con như thế lâu lắm rồi
có khi nào dính e tổng ko ạ. tại từ main lên bo đuôi 3 tia G=R=B=0,5v thôi ạ. bình thường phải là gần 2v đúng ko bác.Hãy.Cười.Thật.To.Khi.Vẫn.Còn............. ...............................RĂNG.! :)
Nguyên văn bởi Cậu Bé Sro Xem bài viếtdạ thưa bác. e chỉnh g2 xuống thấp cũng vậy. 3 em R vẫn bình thường ko nóng ạ.
nếu chỉnh G2 xuống hết cở mà ảnh kôg tối thì kiểm tra áp G2 xem sao.
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtcho thêm thông tin.đo điện áp 3 chân bce của Tr công suất màu RGB là bao nhiêu.
nhưng sau e vệ sinh ,làm lại mạch,và chỉnh g2 đúng vị trí (vì cái tivi của e chỉnh cao hay thấp đều suất hiện tia quét ngược. phải chỉnh đúng vị trí tầm 2s nó mới chịu làm việc ạ. hj ), mà e mới vào nghề còn luống cuống nhiều. rất mong được nhận sự giúp đỡ từ các a. các bậc tiền bối có lòng giúp đỡ như a ạ. hj\Hãy.Cười.Thật.To.Khi.Vẫn.Còn............. ...............................RĂNG.! :)
Nguyên văn bởi Cậu Bé Sro Xem bài viếtnếu như tivi (màn hình )chưa chạy. ic tổng chưa mở mắt đường G=R=B (và e đo được 0,5v=G=R=B ở main e đang sửa)
Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtCác ae ơi! làm ơn cho em hỏi. Con TDA9381ps N3 của TV Sámung có thể thay con TDA9381psN2 của TV Pấnonic đươc không vậy. Các ae tư vấn dùm.Em cám ơn rất nhiều>>>>>[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếthãng nào đóng cho hãng đó thôi ,mặc dù nó giống nhau................
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
