  • Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viết
    các bác à em vừa nhận của khách 1 chú sony chạy tổng 2139s mành 8172 . máy chạy binh thường các bác ạ nhưng mà không có hiển thị các bác ạ em đã kiển tra hết phần mành rùi mà không phát hiên được gì . thay hết cả tụ phần mành rùi ạ . bác nào có chân sơ đồ ic 8172 không ạ ?chân nào về vi tính để tạo hiển thi a ? mong các bác chi giáo ??????????
    mong các bác góp ý cho em với ?????
    mất hiển thị thì phải tìm cả 2 chân của xung dọc và ngang về VXL , chân xung dọc của 8172 là chân 6 qua trở để đến VXL .
    • Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết
      hiiiiiii! mình thì bị lệch sang phải! hiiiiiiiiiii
      có thể là laybat bạn thấy chạy không nổi đó bạn,ban quan vao laybat tang nguon cap cho vet xem sao.minh co thay laybat sámung rui cung bi z
      • Nguyên văn bởi dttunghai Xem bài viết
        sau khi thay fsv 14a004 có hiện tượng lệch tâm ngang và co dọc từ dưới lên khoảng 6,7cm.các giúp mình với.
        máy này hình như nó chạy +16,5v và -16,5v thì phải . nếu đúng vậy thì máy bạn bị thiếu nguồn -16,5v cấp cho ic ver rồi. bạn kiềm tra điện áp chân này xem đủ không, đồng thời kiểm tra con diot luôn
        • Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
          vâng ạ ? cho em cám ơn bác nhé ?
          ĐT:0948119255
          • xin file nhớ samsung cs-21t20ph bạn nào có giúp mình
            ĐIỆN TỬ THANH HUY DĐ 0935093630
            • Nguyên văn bởi unngan Xem bài viết
              Hôm nay mình gặp con CRT Samsung SlimFit CS-21Z40ML
              Bệnh: còn tiếng, các nút chức năng ĐK tốt (cả remote), màn hình bị co đều cả trên và dưới chỉ còn khoảng 10cm, nhìn vẫn thấy hình méo bên trong đám "bầy nhầy" đó; cuộn lái có tiếng rít.
              Khi vừa bật nguồn chỉ có 1 lằn sáng, sau khảng 2 giây thì bung ra như nói trên.
              Kiểm tra: nguồn +/- 16,5V cho IC dọc (LA78045) đủ, vị trí điốt nắn cho IC dọc và vị trí IC dọc thấy mạch bị đổi màu (đo điốt thấy bt); đo các linh kiện thuộc mạch dọc không có con nào đứt, chập; toàn máy không có con nào nóng quá.
              Đã thay thử IC dọc, tụ lọc nguồn cho IC dọc (C304, C306) và tụ C307, C308 vẫn không thay đổi gì.
              Máy dùng ít còn khá sạch, mình nhận thì còn nguyên tem BH, không có LK nào lỏng, hở chân (gõ vô tư).
              Mình có sơ đồ con TV này (chassis KS9D) mà dò mãi không ra.
              Lần trước gặp con LG Model RT-17FB75V - CHASSIS MC-049B bệnh cúng giống thế này, thay IC dọc (TDA4863AJ) ăn ngay - đã hỏi ở 4um này.
              Bạn nào gặp pan này rồi hướng dẫn giúp.
              Cám ơn.
              Mình xin lỗi vì trích dẫn cái Pan từ tháng 12/2011 của bạn unngan !
              Mình cũng mới nhận con slim này và Pan cũng giống y chang của bạn, ban đầu cứ nghĩ hư IC Vert> thay k ăn thua gì, đo nguồn +-16,5 thì +17,5v và -14,5v, tưởng nguồn lệch > thay tụ vẫn cứ trơ ra.
              Sau khi đọc Pan của bạn mình mới để ý đến tiếng rít của yoke (ban đầu nghe cứ tưởng của flyback). Sẵn có cái yoke của TV thường, gắn vào hình bung ra đủ cả nhưng bị nhiễm từ theo hình chữ C theo thứ tự RGB từ trái qua
              ***Gặp máy có những hiện tượng như mình và bạn unngan thì là do yoke chứ k phải do nguồn lệch, mặc dù nguồn + lớn hơn nguồn - > 3v, các bạn nào chưa trải qua thì chú ý nhé !
              Vậy liệu có thể dùng nam châm dán bên trong yoke có hết nhiễm từ kiểu này k? mình k có nam châm nên chưa thử đc, có bạn nào thử chưa nhỉ ?
              Tel: 0904.36.10.36
              • các ae đã từng gặp con sam 21DAX99US tổng 8895.bệnh của nó là trên remot các phím đều bấm dc.,nhưng chỉ mỗi phím lên kênh xuống kênh là liệt hẳn.trên bàn phím máy vẫn hiện tượng đó.e đã thay remot, ic nhớ,tổng,vẫn thế,hiện tượng khi thay nhớ hoặc tổng vô là như thế này các bác.khi thay vô là bấm dc ok hít.nhưng khi dò đài vào thì chẳng thu dc kênh nào hết,mà khi dò xong thoát ra lại là bàn phím và remot vẫn trở lại tình trạng đó.e đang rối k bít bị bệnh gì mà mà nghe khủng hoảng quá.nhờ ae giúp đỡ.,vô cùng biết ơn ae
                • Nguyên văn bởi HUY093509363 Xem bài viết
                  có đây thử xem
                  • bác nào có file nhớ cua sámung slim cs 2145ml tổng TDA 9384PS/N3 nguồn STR 6750F CHO EM SIN VỚI ???????????????????? em đang gặp chú bị méo gối tim hoài mà không ra ??????? bác nào có cho em sin với ạ em xin chân thành cám ơn ????????
                    ĐT:0948119255
                    • em mới tham gia em có con samsung 21k10 chạy ic tổng tda9594 cắm điện vào chạy dc 2giaay cắt dao động anh em giúp em nhé em xin cảm ơn
                      vu dinh an 14 năm kinh nghiệm nay đã thành công nhưng vẫn học hỏi
                        Cho rom trắng vô máy tự load được mà bác.
                        • Nguyên văn bởi anbaolinh09 Xem bài viết
                          Nạp fw thử xem:
                          • Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viết
                            vậy ư ?????????? bác. cua em đang bi méo gối thế thì làm sao ? phát hiên ra đươc nhi ?????????????
                            ĐT:0948119255
                              À́,vậy thì mở service chỉnh thôi:
                              samsung slim: P.off-vol(-)-info-menu-mute-P.on Hoặc:info-menu-mute-p.on.
                              • em có ss21m16 chay tông 9361 cao áp chạy bình thương chỉ có tiếng ko co hình em kiểm tra abl rồi em ko bít điện áp chân abl tại ic tông khi bình thuơng là bao nhiêu của em khi dang hỏng điện áp là 4,5v mọi nguòi cho ý kiến giúp em
                                tuthanxalo Tìm hiểu thêm về tuthanxalo
