Nguyên văn bởi DT XUANHUONG
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếthiiiiiii! mình thì bị lệch sang phải! hiiiiiiiiiii
Nguyên văn bởi dttunghai Xem bài viếtsau khi thay fsv 14a004 có hiện tượng lệch tâm ngang và co dọc từ dưới lên khoảng 6,7cm.các giúp mình với.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmất hiển thị thì phải tìm cả 2 chân của xung dọc và ngang về VXL , chân xung dọc của 8172 là chân 6 qua trở để đến VXL .ĐT:0948119255
Nguyên văn bởi unngan Xem bài viếtHôm nay mình gặp con CRT Samsung SlimFit CS-21Z40ML
Bệnh: còn tiếng, các nút chức năng ĐK tốt (cả remote), màn hình bị co đều cả trên và dưới chỉ còn khoảng 10cm, nhìn vẫn thấy hình méo bên trong đám "bầy nhầy" đó; cuộn lái có tiếng rít.
Khi vừa bật nguồn chỉ có 1 lằn sáng, sau khảng 2 giây thì bung ra như nói trên.
Kiểm tra: nguồn +/- 16,5V cho IC dọc (LA78045) đủ, vị trí điốt nắn cho IC dọc và vị trí IC dọc thấy mạch bị đổi màu (đo điốt thấy bt); đo các linh kiện thuộc mạch dọc không có con nào đứt, chập; toàn máy không có con nào nóng quá.
Đã thay thử IC dọc, tụ lọc nguồn cho IC dọc (C304, C306) và tụ C307, C308 vẫn không thay đổi gì.
Máy dùng ít còn khá sạch, mình nhận thì còn nguyên tem BH, không có LK nào lỏng, hở chân (gõ vô tư).
Mình có sơ đồ con TV này (chassis KS9D) mà dò mãi không ra.
Lần trước gặp con LG Model RT-17FB75V - CHASSIS MC-049B bệnh cúng giống thế này, thay IC dọc (TDA4863AJ) ăn ngay - đã hỏi ở 4um này.
Bạn nào gặp pan này rồi hướng dẫn giúp.
Cám ơn.
Mình cũng mới nhận con slim này và Pan cũng giống y chang của bạn, ban đầu cứ nghĩ hư IC Vert> thay k ăn thua gì, đo nguồn +-16,5 thì +17,5v và -14,5v, tưởng nguồn lệch > thay tụ vẫn cứ trơ ra.
Sau khi đọc Pan của bạn mình mới để ý đến tiếng rít của yoke (ban đầu nghe cứ tưởng của flyback). Sẵn có cái yoke của TV thường, gắn vào hình bung ra đủ cả nhưng bị nhiễm từ theo hình chữ C theo thứ tự RGB từ trái qua
***Gặp máy có những hiện tượng như mình và bạn unngan thì là do yoke chứ k phải do nguồn lệch, mặc dù nguồn + lớn hơn nguồn - > 3v, các bạn nào chưa trải qua thì chú ý nhé !
Vậy liệu có thể dùng nam châm dán bên trong yoke có hết nhiễm từ kiểu này k? mình k có nam châm nên chưa thử đc, có bạn nào thử chưa nhỉ ?Email:
Tel: 0904.36.10.36
các ae đã từng gặp con sam 21DAX99US tổng 8895.bệnh của nó là trên remot các phím đều bấm dc.,nhưng chỉ mỗi phím lên kênh xuống kênh là liệt hẳn.trên bàn phím máy vẫn hiện tượng đó.e đã thay remot, ic nhớ,tổng,vẫn thế,hiện tượng khi thay nhớ hoặc tổng vô là như thế này các bác.khi thay vô là bấm dc ok hít.nhưng khi dò đài vào thì chẳng thu dc kênh nào hết,mà khi dò xong thoát ra lại là bàn phím và remot vẫn trở lại tình trạng đó.e đang rối k bít bị bệnh gì mà mà nghe khủng hoảng quá.nhờ ae giúp đỡ.,vô cùng biết ơn ae
Nguyên văn bởi HUY093509363 Xem bài viếtxin file nhớ samsung cs-21t20ph bạn nào có giúp mình
Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtbác nào có file nhớ cua sámung slim cs 2145ml tổng TDA 9384PS/N3 nguồn STR 6750F CHO EM SIN VỚI ????????????????????em đang gặp chú bị méo gối tim hoài mà không ra ??????? bác nào có cho em sin với ạ em xin chân thành cám ơn ????????
Nguyên văn bởi anbaolinh09 Xem bài viếtem mới tham gia em có con samsung 21k10 chạy ic tổng tda9594 cắm điện vào chạy dc 2giaay cắt dao động anh em giúp em nhé em xin cảm ơn
Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtCho rom trắng vô máy tự load được mà bác.vậy ư ?????????? bác. cua em đang bi méo gối thế thì làm sao ? phát hiên ra đươc nhi ?????????????
ĐT:0948119255
Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtvậy ư ?????????? bác. cua em đang bi méo gối thế thì làm sao ? phát hiên ra đươc nhi ?????????????
samsung slim: P.off-vol(-)-info-menu-mute-P.on Hoặc:info-menu-mute-p.on.
em có ss21m16 chay tông 9361 cao áp chạy bình thương chỉ có tiếng ko co hình em kiểm tra abl rồi em ko bít điện áp chân abl tại ic tông khi bình thuơng là bao nhiêu của em khi dang hỏng điện áp là 4,5v mọi nguòi cho ý kiến giúp emvu dinh an 14 năm kinh nghiệm nay đã thành công nhưng vẫn học hỏi
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
hôm nay, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
hôm nay, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
hôm nay, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
hôm nay, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
Hôm qua, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi vi van phamCám ơn những lời chúc tốt đẹp của em.
Hãy tránh vết xe đổ của tui đi. Dành thời gian lo cho gia đình....-
23-02-2025, 02:00 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi nhathung1101Ngoại ngữ là không thể thiếu, nhất là làm việc với công nghệ.
Và đọc ở nguồn nào đáng tin cậy, chứ cứ lên tictok hay facebook học lỏm thì...-
22-02-2025, 22:18 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Bác nói rất khách quan và chính xác. Ngoại ngữ là chìa khóa thăng tiến dù làm gì. Chả thế mà nay nước mình dạy tiếng Anh từ tiểu học.
Nhớ hồi năm 2006 em ra Hải Phòng, Hải Dương tìm việc, thời đó ở Bình Dương lương công...-
22-02-2025, 14:51 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, ĐT cũng có ý nghĩ như vậy.
Thực ra, lỗi của hãng đó ( gọi là hãng vì không chỉ một model sản phẩm) là về phần cứng, ĐT tuy không biết về lập trình phần mềm nhưng cũng thấy rằng sẽ chẳng khó khăn gì đáng...-
22-02-2025, 14:39 -
