Nguyên văn bởi nhatanh683
Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtGửi bác fw của ae d đ nè:
thử rồi file tót...thankLast edited by nhatanh683; 21-10-2013, 12:11.
Sam sung CS21M16MG tình trạng hỏng dọc đã xử lý xong. khi cho máy chạy có tình trạng hình chuẩn co sang phải khoảng 6cm trong 6cm đó có hình nhưng bị nhòe . toàn màn hình có hiện tượng ảnh phản xạ từ phần thừa của hình bên phải sang. em đã vào service chỉnh nhưng khi hình chạy về phía trái thì bên phải bị thiếu hình khoảng 6cm .các anh có cách nào giúp em với!
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtSam sung CS21M16MG tình trạng hỏng dọc đã xử lý xong. khi cho máy chạy có tình trạng hình chuẩn co sang phải khoảng 6cm trong 6cm đó có hình nhưng bị nhòe . toàn màn hình có hiện tượng ảnh phản xạ từ phần thừa của hình bên phải sang. em đã vào service chỉnh nhưng khi hình chạy về phía trái thì bên phải bị thiếu hình khoảng 6cm .các anh có cách nào giúp em với!
chào các a ?
e có cái cao áp HITACHI số BW02522 có vòng chân như sau
1-16v, 2-11v ,3-GND ,4-ABL ,5-HT ,6-190V ,7-45V ,8và9 B+ ,10-
Hout
có a nào biết dùng cao áp nào để lai cấy tương đương bảo dùm e với , loại cao áp này mua mới 120k nhưng rất nhanh cháy e thay mới vài lần rồi chỉ được khoảng 2t là cháy ,hoac thung day , nâu lắm may ra thì đuợc trên 1 năm là lại chết chập , tốn kém lại hiếm có để mua
xin đa tạ các a trước ạĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anbaolinh09 Xem bài viếtem có ss21m16 chay tông 9361 cao áp chạy bình thương chỉ có tiếng ko co hình em kiểm tra abl rồi em ko bít điện áp chân abl tại ic tông khi bình thuơng là bao nhiêu của em khi dang hỏng điện áp là 4,5v mọi nguòi cho ý kiến giúp em
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtsamsung 21m16 đen yếu 1 tia cung ko lên đâu .nêu có mây làm đen kiễm tra biêt ngây.bạn thử chinh g2 cho lộ hồi rồi xuông dai lần coi có nhá hinh ko
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi truonganpq Xem bài viếtbạn xem tụ bi c sò 681/2kv
DD:0982 470 874
avtrach nói tôi ko hiểu VÌ tôi là người miên tây và chưa hiêu hêt danh từ ae dùng. bạn nói tình trạng hõng dọc đã sử lý song .minh thừơng gập thiếu ngang 5-6 p ,thường đức R...vào tụ 681/2k c sò vào ic tổng .còn điện ap abl ở ic tông thì ko tới 4v5 đâu .khỏan 1-2v thôi. R R chuc bạn thanh công
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtCái này như bị dọc anh ạ! nhưng em kiểm tra mà không phát hiện được! mành ngang thì đủ nhưng dọc thì bị . Em chỉnh G2 lên thì sáng toàn màn hình và có tia quét ngược. nhưng không có hình!THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
hôm nay, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor công suất bên ngoài.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp tuyến tính".
Muốn hiểu...-
hôm nay, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
hôm nay, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
hôm nay, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
hôm nay, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
hôm nay, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
hôm nay, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
hôm nay, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
Hôm qua, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
