Nguyên văn bởi hachuem0
Nguyên văn bởi nguyenthach Xem bài viếtMình đang sửa em Samsung CS21k30MG ,có tiếng không có hình,màn hình màu trắng nhờ đường 180 có,sợi đốt tốt,Mình tháo ic mành ra ngoài ,bật máy lên màn hình hiện một vệt to ở giữa,chỉnh focut không nhỏ lại được,ai biết Pan này xin chỉ giúp .cảm ơn nhiều(máy chạy ic chói là TDA 9594ps,vsl là msp 3400g)
Nguyên văn bởi minh dien Xem bài viếttheo lời bạn nói vậy mình cũng không biết cách nào nữa rồi,thôi chịu cực kiểm tra R gần ic tổng xem có bị tăng trị số không đi bán,mình cũng thường gặp như z,bó tay thì phải kiểm tra thôi,chúc bạn thành công nhé.
Nguyên văn bởi longvan Xem bài viếtbác thử kiểm tra trở 120k đường abl xem sao,cs sắc không phải thay con nào cũng chạy đâu,mà cũng không ngoại trừ đèn hình nó kén đèn lắm
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtThay tụ cấp nguồn cho biến áp DRIVER không được thì tìm quanh IC tổng thay mấy con tụ 1µ/50v ,,,quanh tổng thường chỉ có vài con là nhiều thôi
Nguyên văn bởi hachuem0 Xem bài viếtCầu kiú các bác . E đang nhận con SS tổng 9381, có bo trug tần đứng, mành 7840, nhớ 24c08, cs xắc tda6017JF . Hiện tượng bật máy lên màn hình chỉ hiện các mầu hởi đỏ,hồg,xanh ở cả màn hình . Cắm aten vẫn có tiếng bt, nhưng ko có hình, hình chỉ vẫn chỉ hiện các mầu như bật máy lên. Thay thử tồng,nhớ,mành,bo đế đèn vẫn chưa đc, bác nào làm qua pan này chia sẻ kn vs . Bí quá
Nguyên văn bởi nguyenthach Xem bài viếtThay thử khử từ chuẩn xem thế nào.
Nguyên văn bởi longvan Xem bài viếtcon này em cũng gặp pan này rồi chết cs sắc với zen 5,1v thay 5 c0n mới bật chói đấy bác.bác cứ thay cái đế đẹp trước khi làm cho chắc css đuôi q thay =j khi lại dc đấy con nay kén cs sắc
Nguyên văn bởi hachuem0 Xem bài viếtChắc ko pải khử từ Bác àk. Tại lúc trc con máy đấy hay bị nóng sò dòg rồi chết sò. tôi thay sò mới vào chạy nhưng lại thêm cái bệnh như trên mới đau chứ. kày suốt mấy hôm, thay đủ lk vẫn vậy giờ ko biết làm gì nữa (:
Nguyên văn bởi huyQN Xem bài viếtcó hình không post lên xem thử bạn bị nhiễu màu nhưng hiển thị có bình thường không.
e thử đăng 1 bài ạLast edited by xuanha_dvd; 29-10-2013, 23:01.DƯƠNG XUÂN HÀ
LIÊN BẢO-VĨNH YÊN-VĨNH PÚC
SDT:0973535637-0917612567
MAIL:duongxuanhalcd@gmail.com
yahoo:duongxuanha_dvd
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
