ae cao thủ tối nây vào luồng samsung tiếp mình một cái samsung nhé
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtae cao thủ tối nây vào luồng samsung tiếp mình một cái samsung nhé
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtcó gì mà nghiêm trọng zậy ta ????/
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtđối với mình bây giờ là kho khăn thật;samsung model 21z30ml ic tỗngtda 9384ps/n3/3 ic nguồn w6750-ic vẹt 78045 nó bệnh là như vậy ;mới mở lên có tiếng rít[gí]dọc sọc nhiễu găn găn +bị méo gối khoãn 1 phúc hình bình thường .dóc mình thử rồi+cao áp+ic vệt+fet méo gối,và tháo từng con đo khu méo gối nhưng không phát hiện .xin ae góp ý chỉ giáo mình rất cám ơn
MAY 21M80,83, May bi ran anh 1/3 o tren
hong tu dan C866 canh IC meo goi,lay tu dan C116
thay vao va lay tu 104thay vao C116 la OK
hoặc thử kiểm tra đươgf nguồn bù từ 16v tới biến áp kích thế nào /thay tụ xung 681/2kv /tụ 47mf/50v ở biến áp kich bệnh thường khi máy chạy 1 lúc thì bình thường thì chỉ có thể ở tụ thôi chúc may mắn
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbạn thử cách này như sony xem
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtđường fet là mình kiễm tra kỉ nhất ,cã tụ bên vẹt 100uf50v cũng thay [bên méo gối chĩ có mấy tụ mình đã thay luôn rồi ] bẹnh nầy mình cũng nghi tụ .[ae tửng tháo fet bỏ cho máy chạy ko .[ test để cho biết hư phần nào]
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtmình vẫn tháo ra mà nó chỉ co và méo thôi như sony mình vẫn thử vậy
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtcám ơn bạn để mình thử xem .đêm nây thức khuya với mình 1 chúc nhé .
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtmình thử đánh 1 vòng nữa xem sao
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử kiểm tra kĩ phần ic chia nguồn KA 7632 hoặc tụ phần đó xem(nguồn 8v đó)
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtic mình chưa thay thử ,còn nguồn 8v thì đũ .mình cài cả khu ic tổng luôn mà ko phát hiện gì .đễ mình thay ic thử xem [mệt quá giờ nầy mình chưa đi ngũ nữa bạn ơi]
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthật đáng nể đó bạn nhiệt huyết có thừa nhưng cũng phải giữ sức khỏe mà chiẾn trong dịp tết nhé
Nguyên văn bởi damthuylc11 Xem bài viếttình hình là e có con ss chạy tổng tda9361 muỗi ruồi bình thường,av là không có thui bác nào giúp e với!!!
bởi Hieudt09Các cao nhân tứ phương giúp em câu này với ạ...
hôm nay, 01:35 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
Hôm qua, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
