Đầu năm mở hàng diễn đàn ĐTVN : 1 em plasma Samsung ps50p5h bi các sọc đứng như hình ,ngoài ra còn bị lỗi không chuyển qua AV được (các mục av1, av2, component...bị xóa mờ) chuyển bằng remote hoặc key trên tv cũng không được, mong các cao nhân cho ý kiến , trân trong cảm ơn và chúc sức khỏe tập thể ACE diễn đàn ĐTVN trong năm mới.
[ATTACH]82163[/ATTACH]
chết panell rồi, plasma nữa chứ.
hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
các bác ơi ? em đang gặp chú samsung CS-21S8NT hiện tượng khách mang đến chỉ bị mờ đế đèn hình em thay đế cho khách song em thấy mầu mè mọi thứ đều binh thường chạy độ khoảng 15 giây phát hiện mầu đỏ nó mờ nhạt dần đi rùi mất hẳn . chông như sai hệ mầu luôn các bác ạ . vỉ máy chạy xử lý 3130 . em kiểm tra lúc máy mới mở lên hinh ảnh đẹp thì điện áp 3 katot rấ đều nhau 150v và tia đỏ nhạt dần và mất lúc đó tia R đo được 200v . /// tắt máy đi đée 1 lúc mở lại thì hinh anh binh thường vào sau đó lại bị như ban đầu . bác nào lam rùi xin chi giúp em với ạ ???????? em xin cảm ơn ?????
bạn HÚT 3 CÂY ZD RGB TRỐNG [VÀ KTTỪ IC TỖNG LÊN BO ĐUI XEM]
các anh giúp em, tivi samsung 21M17ML chạy con TDA9361. hiện tượng máy ko lên, đèn báo nguồn ko sáng (đo đèn vẫn còn, 5v tại chân đèn có). em đo nguồn B+ 125v, nguồn 5v có. xin giúp đở. thanks nhiều
tets ic đi , 5v cấp ngay ic có ko ? ko đèn là xử lý chưa chạy rồi . hư ic
kiểm tra nguồn 3,3v tại chân 9 của ka 7632 có chưa nó cấp cho chân 54,56/61 cho tổng dể phần vxl hoạt động
mong các bác giúp đỡ.
e vừa nhận con samsung slim 21A530 chạy tổng dán 4 hàng chân.
tình trạng máy bị rơi dập vỉ đuôi đèn hình. em đã làm lại mạch. kiểm tra điện áp H, RK, GK, BK có đầy đủ bình thường. nhưng đèn hình lại không sáng.
(có vẻ máy hoạt động bình thường có tiếng và chuyển kênh như bình thường.)
Đã loại trừ được pan chết đèn hình, vì cắm thử chuồng tàu thì lên hình ảnh như bình thường.
anh em ơi bạn minh có 1 em samsung moden hg40aa570nr máy không vào munu được không biết có phải lỗi nhớ không nhờ anh em ai biết chỉ mình với màn hình lcd chưa từng biết mình xin cảm ơn
cao nhân vào giúp e con samsung model CS21A530FL nguồn 6753 ic tổng dán
bệnh của nó là chết sò dòng e tháo sò ra và kt nguồn thì bị tăng 150v cho bóng đền 100w thì còn 95v đã thay
con 817 và 431 và kt R quanh bên thứ cấp và bên sơ cấp mà ko phát hiện đc ji
ai làm pan này rồi xin đc chỉ giáo . cám ơn nhiều
ĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
ĐC : 424 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG CẦU OAI TÍCH SƠN VĨNH YÊN VĨNH PHÚC
ĐT : 0979 072 889
mail :
Nguồn vẫn bị yếu đó Bạn ah ,,SAMSUNG nguồn có tải giả là 125v
bác thuan ơi em nhầm pan hết cả rồi 95v là nguồn chờ hiện bây giờ ko bấm Power vì đang bị mất 5v nhưng mà em ko biết nó mất từ đâu bác giúp e
e nghi là chết con 78R05 .
đây là sơ đồ
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
