Nguyên văn bởi vanthosatan
Nguyên văn bởi vanthosatan Xem bài viếtĐầu năm mở hàng diễn đàn ĐTVN : 1 em plasma Samsung ps50p5h bi các sọc đứng như hình ,ngoài ra còn bị lỗi không chuyển qua AV được (các mục av1, av2, component...bị xóa mờ) chuyển bằng remote hoặc key trên tv cũng không được, mong các cao nhân cho ý kiến , trân trong cảm ơn và chúc sức khỏe tập thể ACE diễn đàn ĐTVN trong năm mới.
[ATTACH]82163[/ATTACH]
các bác ơi ? em đang gặp chú samsung CS-21S8NT hiện tượng khách mang đến chỉ bị mờ đế đèn hình em thay đế cho khách song em thấy mầu mè mọi thứ đều binh thường chạy độ khoảng 15 giây phát hiện mầu đỏ nó mờ nhạt dần đi rùi mất hẳn . chông như sai hệ mầu luôn các bác ạ . vỉ máy chạy xử lý 3130 . em kiểm tra lúc máy mới mở lên hinh ảnh đẹp thì điện áp 3 katot rấ đều nhau 150v và tia đỏ nhạt dần và mất lúc đó tia R đo được 200v . /// tắt máy đi đée 1 lúc mở lại thì hinh anh binh thường vào sau đó lại bị như ban đầu . bác nào lam rùi xin chi giúp em với ạ ???????? em xin cảm ơn ?????ĐT:0948119255
Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác ơi ? em đang gặp chú samsung CS-21S8NT hiện tượng khách mang đến chỉ bị mờ đế đèn hình em thay đế cho khách song em thấy mầu mè mọi thứ đều binh thường chạy độ khoảng 15 giây phát hiện mầu đỏ nó mờ nhạt dần đi rùi mất hẳn . chông như sai hệ mầu luôn các bác ạ . vỉ máy chạy xử lý 3130 . em kiểm tra lúc máy mới mở lên hinh ảnh đẹp thì điện áp 3 katot rấ đều nhau 150v và tia đỏ nhạt dần và mất lúc đó tia R đo được 200v . /// tắt máy đi đée 1 lúc mở lại thì hinh anh binh thường vào sau đó lại bị như ban đầu . bác nào lam rùi xin chi giúp em với ạ ???????? em xin cảm ơn ?????
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtcác anh giúp em, tivi samsung 21M17ML chạy con TDA9361. hiện tượng máy ko lên, đèn báo nguồn ko sáng (đo đèn vẫn còn, 5v tại chân đèn có). em đo nguồn B+ 125v, nguồn 5v có. xin giúp đở. thanks nhiều
mong các bác giúp đỡ.
e vừa nhận con samsung slim 21A530 chạy tổng dán 4 hàng chân.
tình trạng máy bị rơi dập vỉ đuôi đèn hình. em đã làm lại mạch. kiểm tra điện áp H, RK, GK, BK có đầy đủ bình thường. nhưng đèn hình lại không sáng.
(có vẻ máy hoạt động bình thường có tiếng và chuyển kênh như bình thường.)
Đã loại trừ được pan chết đèn hình, vì cắm thử chuồng tàu thì lên hình ảnh như bình thường.
cao nhân vào giúp e con samsung model CS21A530FL nguồn 6753 ic tổng dán
bệnh của nó là chết sò dòng e tháo sò ra và kt nguồn thì bị tăng 150v cho bóng đền 100w thì còn 95v đã thay
con 817 và 431 và kt R quanh bên thứ cấp và bên sơ cấp mà ko phát hiện đc ji
ai làm pan này rồi xin đc chỉ giáo . cám ơn nhiềuĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
ĐC : 424 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG CẦU OAI TÍCH SƠN VĨNH YÊN VĨNH PHÚC
ĐT : 0979 072 889
mail :
Nguyên văn bởi tuan_califor Xem bài viếtcao nhân vào giúp e con samsung model CS21A530FL nguồn 6753 ic tổng dán
ai làm pan này rồi xin đc chỉ giáo . cám ơn nhiềuThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtNguồn vẫn bị yếu đó Bạn ah ,,SAMSUNG nguồn có tải giả là 125v
e nghi là chết con 78R05 .
đây là sơ đồAttached FilesĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
ĐT : 0979 072 889
mail :
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
