Nguyên văn bởi lieudong
Nguyên văn bởi barabol Xem bài viếtMình tăg đốt tim lên 6 vol rồi bạn.vì máy ko hiển thị nên ko thể chỉnh dc,vặn g2 lên thì nổi tia quét ngược.
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbạn có thể lăp vào màn hình nào còn đẹp đểthử xem tai akb ngắt hay tại máy có bệnh rồi néu tại akb thì ở màn đẹp mình ngắt akb sang 1 rồi lắp vào ''chuồng'' cũĐiện máy: TÀI
ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
DT:0905883043
Em không phải là dân trong nghề, vào đây nhờ các bác giúp với ạ. Chả là em có con tivi sam sung LCD 32" (D450), hôm rồi bị nước vào, đi bảo hành nó kiểm tra báo là hỏng mạch panel, phải thay cả cụm vì hãng nó ko ép lẻ, nhưng đắt quá (gần bằng cái mới mất roài). Nghe nói ở mình đã có một số chỗ có thể ép được cái này, em lên đây nhờ các bác tư vấn xem chỗ nào ép uy chất lượng, giá cả như thế nào, và thời gian được bao lâu ạ. Cảm ơn các bác nhiều. À, em ở Hà Nội ạ.
Nguyên văn bởi tung271 Xem bài viếtcác bác trên diễn đàn ai có fw con SAMSUNG MODEL CS-15A9S chạy tổng TDA9381PN/N2/3I0750 , IC nhớ 24C08 cho em xin . thành thật cám ơn ....!Attached Files
Mình đang làm con samsung CS-21Z30ML tổng TDA9384PS/N3/3.Hiện tượng ban đầu là nguồn kô chạy,sau khi thay tụ C825 trên phần nguồn máy chạy nhưng có tiếng kô hình màng hình giống như bị nhiễn từ,kô hiển thị.Thay socket rồi nhưng vẫn như cũ.nhờ các bác giúp.
Nguyên văn bởi dttunghai Xem bài viếtMình đang làm con samsung CS-21Z30ML tổng TDA9384PS/N3/3.Hiện tượng ban đầu là nguồn kô chạy,sau khi thay tụ C825 trên phần nguồn máy chạy nhưng có tiếng kô hình màng hình giống như bị nhiễn từ,kô hiển thị.Thay socket rồi nhưng vẫn như cũ.nhờ các bác giúp.
Nguyên văn bởi thongktnl Xem bài viếtEm không phải là dân trong nghề, vào đây nhờ các bác giúp với ạ. Chả là em có con tivi sam sung LCD 32" (D450), hôm rồi bị nước vào, đi bảo hành nó kiểm tra báo là hỏng mạch panel, phải thay cả cụm vì hãng nó ko ép lẻ, nhưng đắt quá (gần bằng cái mới mất roài). Nghe nói ở mình đã có một số chỗ có thể ép được cái này, em lên đây nhờ các bác tư vấn xem chỗ nào ép uy chất lượng, giá cả như thế nào, và thời gian được bao lâu ạ. Cảm ơn các bác nhiều. À, em ở Hà Nội ạ.
3tháng sau nó bị kẻ chỉ cũng quá tội,
Nếu chấp nhận vậy thì mang qua mình mình chuyển đi làm trong ngày là ok, giá tầm 1.trhotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
[QUOTE=barabol;841209]Ae giúp mình pan này với.mình đag làm e samsung CS-20H2 mặt cong,máy bi hỏng đèn,mình thay đèn khác vô thì bị mất hình,chỉnh g2 lên thì nổi tia quét ngược.mình đã kt 3 tia grb,abl,chép lại nhớ nhưg vẫn ko đc.máy chạy tổng 9381.ae cho mình phương pháp để chữa pan bệnh này với.chân thành cảm ơ
bạn sửa được máy này chưa
nếu chưa thì rút bỏ đuổi ra cầm ăng teng lại thì máy chạy bình thường
do RGB từ 120 đến 145v thì mạch đã tốt
bản cam vì dưới lại rồi hút một chân mặt ngoài cùng ra xem sao
có thể đó là nguyên nhân gây bệnh đó bạn vi hai loai den hinh khac nhau
đen cuả bạn là cô trung phải không
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết7 sắc cầu vồng kiểm tra phần mành nhé nguồn +- 16v
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
