Nguyên văn bởi lieudong
Nguyên văn bởi barabol Xem bài viếtMình tăg đốt tim lên 6 vol rồi bạn.vì máy ko hiển thị nên ko thể chỉnh dc,vặn g2 lên thì nổi tia quét ngược.
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbạn có thể lăp vào màn hình nào còn đẹp đểthử xem tai akb ngắt hay tại máy có bệnh rồi néu tại akb thì ở màn đẹp mình ngắt akb sang 1 rồi lắp vào ''chuồng'' cũĐiện máy: TÀI
ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
DT:0905883043
Em không phải là dân trong nghề, vào đây nhờ các bác giúp với ạ. Chả là em có con tivi sam sung LCD 32" (D450), hôm rồi bị nước vào, đi bảo hành nó kiểm tra báo là hỏng mạch panel, phải thay cả cụm vì hãng nó ko ép lẻ, nhưng đắt quá (gần bằng cái mới mất roài). Nghe nói ở mình đã có một số chỗ có thể ép được cái này, em lên đây nhờ các bác tư vấn xem chỗ nào ép uy chất lượng, giá cả như thế nào, và thời gian được bao lâu ạ. Cảm ơn các bác nhiều. À, em ở Hà Nội ạ.
Nguyên văn bởi tung271 Xem bài viếtcác bác trên diễn đàn ai có fw con SAMSUNG MODEL CS-15A9S chạy tổng TDA9381PN/N2/3I0750 , IC nhớ 24C08 cho em xin . thành thật cám ơn ....!Attached Files
Mình đang làm con samsung CS-21Z30ML tổng TDA9384PS/N3/3.Hiện tượng ban đầu là nguồn kô chạy,sau khi thay tụ C825 trên phần nguồn máy chạy nhưng có tiếng kô hình màng hình giống như bị nhiễn từ,kô hiển thị.Thay socket rồi nhưng vẫn như cũ.nhờ các bác giúp.
Nguyên văn bởi dttunghai Xem bài viếtMình đang làm con samsung CS-21Z30ML tổng TDA9384PS/N3/3.Hiện tượng ban đầu là nguồn kô chạy,sau khi thay tụ C825 trên phần nguồn máy chạy nhưng có tiếng kô hình màng hình giống như bị nhiễn từ,kô hiển thị.Thay socket rồi nhưng vẫn như cũ.nhờ các bác giúp.
Nguyên văn bởi thongktnl Xem bài viếtEm không phải là dân trong nghề, vào đây nhờ các bác giúp với ạ. Chả là em có con tivi sam sung LCD 32" (D450), hôm rồi bị nước vào, đi bảo hành nó kiểm tra báo là hỏng mạch panel, phải thay cả cụm vì hãng nó ko ép lẻ, nhưng đắt quá (gần bằng cái mới mất roài). Nghe nói ở mình đã có một số chỗ có thể ép được cái này, em lên đây nhờ các bác tư vấn xem chỗ nào ép uy chất lượng, giá cả như thế nào, và thời gian được bao lâu ạ. Cảm ơn các bác nhiều. À, em ở Hà Nội ạ.
3tháng sau nó bị kẻ chỉ cũng quá tội,
Nếu chấp nhận vậy thì mang qua mình mình chuyển đi làm trong ngày là ok, giá tầm 1.trhotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
[QUOTE=barabol;841209]Ae giúp mình pan này với.mình đag làm e samsung CS-20H2 mặt cong,máy bi hỏng đèn,mình thay đèn khác vô thì bị mất hình,chỉnh g2 lên thì nổi tia quét ngược.mình đã kt 3 tia grb,abl,chép lại nhớ nhưg vẫn ko đc.máy chạy tổng 9381.ae cho mình phương pháp để chữa pan bệnh này với.chân thành cảm ơ
bạn sửa được máy này chưa
nếu chưa thì rút bỏ đuổi ra cầm ăng teng lại thì máy chạy bình thường
do RGB từ 120 đến 145v thì mạch đã tốt
bản cam vì dưới lại rồi hút một chân mặt ngoài cùng ra xem sao
có thể đó là nguyên nhân gây bệnh đó bạn vi hai loai den hinh khac nhau
đen cuả bạn là cô trung phải không
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết7 sắc cầu vồng kiểm tra phần mành nhé nguồn +- 16v
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
Hôm qua, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
Hôm qua, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
Hôm qua, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
Hôm qua, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
Hôm qua, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Hôm qua, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
25-02-2025, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
