Nguyên văn bởi hoang_dt
Nguyên văn bởi hoang_dt Xem bài viếtbác có fw của đời máy này cho tớ xin với. và chân bảo vệ của nó là chân số mấy bác cho tớ xin luôn. cảm ơn bác rật nhiều.Attached Files
cảm ơn bác QUOCTHAIBMT rất nhiều.rõ ràng là con diod chổ con méo gối nó điên điên khi đo nguội thì bình thương nhưng khicha5y nó lại bị chạm nên bị cúp.rất cảm ơn bác.
Địa chỉ; KDC TÂN LỘC - TAM BÌNH- VĨNH LONG.
Điện thoại; 0703731679 - 0918690675.
Email;
Mình đang làm con Samsung Slim UR 29Z50 ...chạy tổng TDA 12156H/N3/3 .nguồn 6754...IC VER LA 78045 .nhớ 24C16.. Hiện tượng máy bị co dọc ..co trên khoảng 12cm,co dưới khoảng 16 cm..chỉ co dọc thôi chứ không méo mó uốn lượn gì cả, phần ngang (dòng) tốt..Mình đã kiểm tra tất cả linh kiện có mã số đầu là số 3 nhưng không phát hiện được gì. nguồn cấp cho IC VER +16, -16v tốt, mình đã chép nhớ và thay cả nhớ trắng vào mở mã nhưng tác dụng rất ít.mình cũng đã kiểm tra R thoát mass ...Anh em trên diễn đàn ai đã làm qua PAN này hoặc có sơ đồ model này xin trợ giúp cho mình với.! Trân trọng cám ơn nhiều.!
Nguyên văn bởi nungma Xem bài viếtmất áp 180v cấp cho KĐSThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
các a ơi giúp e với e vừa nhận được e sam sung chạy tổng tda 12156 khi mới nhận và kiểm tra máy thì nguồn vẫn đủ nhưng khi đề máy chạy nguồn 110v và n ra dao đông cứ nháy liên tục.em thay thử ic tda 12156 mới vào thì nguồn 110v không nháy nữa và nguồn ra quận dao động có 12vol nhưng nguồn ra quận dao động khi đề máy lên lại bị tụt.=ovol em đã loay hoay với con này mất hai ngày rồi nhưng vẫn chưa tìm ra bệnh mong các cao thủ trên diễ đàn giúp đỡ.e cảm ơnLast edited by hongquang80; 01-04-2014, 00:35.
cảm ơn bác vantaidt e đã thay hết tụ và r rồi nhưng vẫn không được nguồn dao động ở biến áp cứ đề nguồn lên là tụt.có khi nào e thay ic khong đúng không hả bác.ic cũ thì vẫn có dao động nhưng nó cứ nháy chỉ không đủ diện áp thôi.bt khi chạy là 15v nhưng khi bị tụt còn 8v thôi mà e thay ic mới vào cái là tịt luôn soi rất kỹ không có chân nào bị chập cả bí quá bác xem còn cách nào khác giúp e với máy của khách để lâu quá rồi hạ giục rát quáLast edited by hongquang80; 01-04-2014, 03:37.
Nguyên văn bởi tu_audio Xem bài viếtMình đang làm con Samsung Slim UR 29Z50 ...chạy tổng TDA 12156H/N3/3 .nguồn 6754...IC VER LA 78045 .nhớ 24C16.. Hiện tượng máy bị co dọc ..co trên khoảng 12cm,co dưới khoảng 16 cm..chỉ co dọc thôi chứ không méo mó uốn lượn gì cả, phần ngang (dòng) tốt..Mình đã kiểm tra tất cả linh kiện có mã số đầu là số 3 nhưng không phát hiện được gì. nguồn cấp cho IC VER +16, -16v tốt, mình đã chép nhớ và thay cả nhớ trắng vào mở mã nhưng tác dụng rất ít.mình cũng đã kiểm tra R thoát mass ...Anh em trên diễn đàn ai đã làm qua PAN này hoặc có sơ đồ model này xin trợ giúp cho mình với.! Trân trọng cám ơn nhiều.!
có ai giúp em với ti vi của em cứ chạy được một lúc lâu là cứ chết đèn dòng
bang gia oto, bang gia xe oto nhap khau hyundai
chủ để khác:
bảng giá ôtô mới nhất 2014
giá ô tô nhập khẩu 2014
quy trinh mua bán ôtô
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
