Nguyên văn bởi anhnamdinh1
Nguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viếtcó ai không giúp e với
-sam sung CS-2157ML đèn ngắn chạy tổng TDA12156H/N3 mành LA78045.Chạy 1phuts là tắt vè chế độ chờ lúc chạy chỉ có ánh sáng mờ như bị mất fucut khung hình không bị co dãn
-đã thay thử cao áp,nhớ,bo đui đèn hình+đèn hình
-Anh em nào đã giặp pan này mong được sự gúp đỡ xin cám ơn trước
Nguyên văn bởi chuativi Xem bài viết-sam sung CS-2157ML đèn ngắn chạy tổng TDA12156H/N3 mành LA78045.Chạy 1phuts là tắt vè chế độ chờ lúc chạy chỉ có ánh sáng mờ như bị mất fucut khung hình không bị co dãn
cảm ơn bạn tu audio nhưng mình chưa nắm rõ về nguồn sam sung nhờ bạn và ae trên diễn đàn giúp đỡ.cho mình hỏi về thông số điện áp chuẩn khi tắt chờ là bao nhiêu vôn.còn điện áp mình đo được của máy này khi ở chế độ tắt chờ là nguồn 6,5=5v n12=8v..n14=10v.n110=100v.chân biến áp driver=8v.nhưng khi khởi động cho máy chạy thì n 110 lên tới 140v.n12=8v.n14=10v.n6,5 chỉ còn 4v.và đo tại chân biến áp =0v.khi chưa thay ic thì nguồn chỉ tụt có 1 chút thôi điện áp ở chân biến áp vẫn còn 8v chỉ là n khi đo kim đồng hồ hơi nháy một chút thôi.nhưng khi thay ic vào thì lại mất hẳn điện áp và n 5v chỉ còn 4v n3.3v=3v thế mới đau e chứ
Nguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viếtcảm ơn bạn tu audio nhưng mình chưa nắm rõ về nguồn sam sung nhờ bạn và ae trên diễn đàn giúp đỡ.cho mình hỏi về thông số điện áp chuẩn khi tắt chờ là bao nhiêu vôn.còn điện áp mình đo được của máy này khi ở chế độ tắt chờ là nguồn 6,5=5v n12=8v..n14=10v.n110=100v.chân biến áp driver=8v.nhưng khi khởi động cho máy chạy thì n 110 lên tới 140v.n12=8v.n14=10v.n6,5 chỉ còn 4v.và đo tại chân biến áp =0v.khi chưa thay ic thì nguồn chỉ tụt có 1 chút thôi điện áp ở chân biến áp vẫn còn 8v chỉ là n khi đo kim đồng hồ hơi nháy một chút thôi.nhưng khi thay ic vào thì lại mất hẳn điện áp và n 5v chỉ còn 4v n3.3v=3v thế mới đau e chứ
Vấn đề thứ 2:Nguồn b+ bị cao,bạn nên thay điện trở 120k, thay tl431,opto,và những lk đến mạch hồi tiếp,sửa nguồn thì bạn nên lấy bóg đèn sợi đốt như bạn tu_audio đã nói.chúc bạn thành công!Last edited by barabol; 02-04-2014, 13:55.Điện máy: TÀI
ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
DT:0905883043
Nguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viếtcảm ơn bác ba rra bol nhé e đã thay tl 431 và opto vào nguồn đã đủ rồi nhưng máy vẫn chưa có dao động đã thay cả ic nhớ cũng ko được e đang rối quá nhờ bác cùng mọi người giúp đỡ.thankĐiện máy: TÀI
DT:0905883043
Em xin chào các bác trên diễn đàn.em vừa mới nhận của khách con tivi samsung 21 màn cong model cs21v10ml.chậy tổng 9381,mên vuông.máy bị hiện tượng có khung sáng có mầu sắc loàng nhoàng [7 sắc cầu vồng],không hình không hiển thị,có tiếng bình thường,chuyển kênh tốt.em đã trỉnh thử chiết áp g2 và focut hiện tượng vẫn vậy.ban đầu mới mở như thường lệ em nghĩ ngay là máy bị hỏng đế khi thay đế rồi thì vẫn bị như vậy.điện áp 3ktot sấp sỉ 75v 3tins hiệu RGB sấp sỉ 3v,điện ap chân FB báo về 5.7v,G2 là 350v ,em tháo dây focut ra để kim đồng hồ gần thì thấy đấnh lửa[nguồn focut tốt]. đèn hình tốt[thay thử vỉ samsung khác hình ảnh mầu sắc đẹp].mong các bác cho em lời tư vấn .em cảm ơn các bác nhiều ạ .
Nguyên văn bởi thuandt108 Xem bài viếtEm xin chào các bác trên diễn đàn.em vừa mới nhận của khách con tivi samsung 21 màn cong model cs21v10ml.chậy tổng 9381,mên vuông.máy bị hiện tượng có khung sáng có mầu sắc loàng nhoàng [7 sắc cầu vồng],không hình không hiển thị,có tiếng bình thường,chuyển kênh tốt.em đã trỉnh thử chiết áp g2 và focut hiện tượng vẫn vậy.ban đầu mới mở như thường lệ em nghĩ ngay là máy bị hỏng đế khi thay đế rồi thì vẫn bị như vậy.điện áp 3ktot sấp sỉ 75v 3tins hiệu RGB sấp sỉ 3v,điện ap chân FB báo về 5.7v,G2 là 350v ,em tháo dây focut ra để kim đồng hồ gần thì thấy đấnh lửa[nguồn focut tốt]. đèn hình tốt[thay thử vỉ samsung khác hình ảnh mầu sắc đẹp].mong các bác cho em lời tư vấn .em cảm ơn các bác nhiều ạ .Điện máy: TÀI
DT:0905883043
đúng là ic tổng có vấn đề rồi bác ba ra bol à.e đã thay lại con ic cũ vào nó chạy ngay bị đóng học phí mất 2em ic tổng hết 460k đi mua ic chủ quán bảo đấy là ic của máy ss nhưng sao thay vào nó lại không chạy hả bác,e thấy khó hiể quá,nhưng bây giờ trên màn hình lại bị răn răn ,gợn hình nhẹ e chư biết nó bị ở phần nào nhờ bác cùng ae bắt bệnh giùm.thank
Nguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viếtđúng là ic tổng có vấn đề rồi bác ba ra bol à.e đã thay lại con ic cũ vào nó chạy ngay bị đóng học phí mất 2em ic tổng hết 460k đi mua ic chủ quán bảo đấy là ic của máy ss nhưng sao thay vào nó lại không chạy hả bác,e thấy khó hiể quá,nhưng bây giờ trên màn hình lại bị răn răn ,gợn hình nhẹ e chư biết nó bị ở phần nào nhờ bác cùng ae bắt bệnh giùm.thankĐiện máy: TÀI
DT:0905883043
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbạn đã xong chưa mình bạn quá ko vào diễn đàn bệnh đời này mình gặp 1laan như vậy bạn ngược về tổng theo dường v+/v- tại chân tổng có 2 con R=560k(5.6m) con này hay bị tăng trị số lwms
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
