Nguyên văn bởi anhnamdinh1
Nguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viếtcó ai không giúp e với
-sam sung CS-2157ML đèn ngắn chạy tổng TDA12156H/N3 mành LA78045.Chạy 1phuts là tắt vè chế độ chờ lúc chạy chỉ có ánh sáng mờ như bị mất fucut khung hình không bị co dãn
-đã thay thử cao áp,nhớ,bo đui đèn hình+đèn hình
-Anh em nào đã giặp pan này mong được sự gúp đỡ xin cám ơn trước
Nguyên văn bởi chuativi Xem bài viết-sam sung CS-2157ML đèn ngắn chạy tổng TDA12156H/N3 mành LA78045.Chạy 1phuts là tắt vè chế độ chờ lúc chạy chỉ có ánh sáng mờ như bị mất fucut khung hình không bị co dãn
cảm ơn bạn tu audio nhưng mình chưa nắm rõ về nguồn sam sung nhờ bạn và ae trên diễn đàn giúp đỡ.cho mình hỏi về thông số điện áp chuẩn khi tắt chờ là bao nhiêu vôn.còn điện áp mình đo được của máy này khi ở chế độ tắt chờ là nguồn 6,5=5v n12=8v..n14=10v.n110=100v.chân biến áp driver=8v.nhưng khi khởi động cho máy chạy thì n 110 lên tới 140v.n12=8v.n14=10v.n6,5 chỉ còn 4v.và đo tại chân biến áp =0v.khi chưa thay ic thì nguồn chỉ tụt có 1 chút thôi điện áp ở chân biến áp vẫn còn 8v chỉ là n khi đo kim đồng hồ hơi nháy một chút thôi.nhưng khi thay ic vào thì lại mất hẳn điện áp và n 5v chỉ còn 4v n3.3v=3v thế mới đau e chứ
Nguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viếtcảm ơn bạn tu audio nhưng mình chưa nắm rõ về nguồn sam sung nhờ bạn và ae trên diễn đàn giúp đỡ.cho mình hỏi về thông số điện áp chuẩn khi tắt chờ là bao nhiêu vôn.còn điện áp mình đo được của máy này khi ở chế độ tắt chờ là nguồn 6,5=5v n12=8v..n14=10v.n110=100v.chân biến áp driver=8v.nhưng khi khởi động cho máy chạy thì n 110 lên tới 140v.n12=8v.n14=10v.n6,5 chỉ còn 4v.và đo tại chân biến áp =0v.khi chưa thay ic thì nguồn chỉ tụt có 1 chút thôi điện áp ở chân biến áp vẫn còn 8v chỉ là n khi đo kim đồng hồ hơi nháy một chút thôi.nhưng khi thay ic vào thì lại mất hẳn điện áp và n 5v chỉ còn 4v n3.3v=3v thế mới đau e chứ
Vấn đề thứ 2:Nguồn b+ bị cao,bạn nên thay điện trở 120k, thay tl431,opto,và những lk đến mạch hồi tiếp,sửa nguồn thì bạn nên lấy bóg đèn sợi đốt như bạn tu_audio đã nói.chúc bạn thành công!Last edited by barabol; 02-04-2014, 13:55.Điện máy: TÀI
ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
DT:0905883043
Nguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viếtcảm ơn bác ba rra bol nhé e đã thay tl 431 và opto vào nguồn đã đủ rồi nhưng máy vẫn chưa có dao động đã thay cả ic nhớ cũng ko được e đang rối quá nhờ bác cùng mọi người giúp đỡ.thankĐiện máy: TÀI
DT:0905883043
Em xin chào các bác trên diễn đàn.em vừa mới nhận của khách con tivi samsung 21 màn cong model cs21v10ml.chậy tổng 9381,mên vuông.máy bị hiện tượng có khung sáng có mầu sắc loàng nhoàng [7 sắc cầu vồng],không hình không hiển thị,có tiếng bình thường,chuyển kênh tốt.em đã trỉnh thử chiết áp g2 và focut hiện tượng vẫn vậy.ban đầu mới mở như thường lệ em nghĩ ngay là máy bị hỏng đế khi thay đế rồi thì vẫn bị như vậy.điện áp 3ktot sấp sỉ 75v 3tins hiệu RGB sấp sỉ 3v,điện ap chân FB báo về 5.7v,G2 là 350v ,em tháo dây focut ra để kim đồng hồ gần thì thấy đấnh lửa[nguồn focut tốt]. đèn hình tốt[thay thử vỉ samsung khác hình ảnh mầu sắc đẹp].mong các bác cho em lời tư vấn .em cảm ơn các bác nhiều ạ .
Nguyên văn bởi thuandt108 Xem bài viếtEm xin chào các bác trên diễn đàn.em vừa mới nhận của khách con tivi samsung 21 màn cong model cs21v10ml.chậy tổng 9381,mên vuông.máy bị hiện tượng có khung sáng có mầu sắc loàng nhoàng [7 sắc cầu vồng],không hình không hiển thị,có tiếng bình thường,chuyển kênh tốt.em đã trỉnh thử chiết áp g2 và focut hiện tượng vẫn vậy.ban đầu mới mở như thường lệ em nghĩ ngay là máy bị hỏng đế khi thay đế rồi thì vẫn bị như vậy.điện áp 3ktot sấp sỉ 75v 3tins hiệu RGB sấp sỉ 3v,điện ap chân FB báo về 5.7v,G2 là 350v ,em tháo dây focut ra để kim đồng hồ gần thì thấy đấnh lửa[nguồn focut tốt]. đèn hình tốt[thay thử vỉ samsung khác hình ảnh mầu sắc đẹp].mong các bác cho em lời tư vấn .em cảm ơn các bác nhiều ạ .Điện máy: TÀI
DT:0905883043
đúng là ic tổng có vấn đề rồi bác ba ra bol à.e đã thay lại con ic cũ vào nó chạy ngay bị đóng học phí mất 2em ic tổng hết 460k đi mua ic chủ quán bảo đấy là ic của máy ss nhưng sao thay vào nó lại không chạy hả bác,e thấy khó hiể quá,nhưng bây giờ trên màn hình lại bị răn răn ,gợn hình nhẹ e chư biết nó bị ở phần nào nhờ bác cùng ae bắt bệnh giùm.thank
Nguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viếtđúng là ic tổng có vấn đề rồi bác ba ra bol à.e đã thay lại con ic cũ vào nó chạy ngay bị đóng học phí mất 2em ic tổng hết 460k đi mua ic chủ quán bảo đấy là ic của máy ss nhưng sao thay vào nó lại không chạy hả bác,e thấy khó hiể quá,nhưng bây giờ trên màn hình lại bị răn răn ,gợn hình nhẹ e chư biết nó bị ở phần nào nhờ bác cùng ae bắt bệnh giùm.thankĐiện máy: TÀI
DT:0905883043
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbạn đã xong chưa mình bạn quá ko vào diễn đàn bệnh đời này mình gặp 1laan như vậy bạn ngược về tổng theo dường v+/v- tại chân tổng có 2 con R=560k(5.6m) con này hay bị tăng trị số lwms
Trả lời cho Cần Cao Thủ Giải Bài Tập Lý Thuyết Mạchbởi SangchunhatAi tốt môn này không ạ, hỗ trợ e phát
hôm nay, 09:51 -
bởi SangchunhatEm cần cao thủ giỏi giải bài tập đề thi Lý Thuyết Mạch
Bác nào làm được inboxx em với
Có gửi cafe cảm ơn
Xin cảm ơn ạ-
hôm nay, 08:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamSai bét. Bà í không biết cầm mỏ hàn điện (phải viết to chữ điện), nên tui ra chơi với diễn đàn . Chớ thấy vậy mà chê bai tui.
Hôm qua, 20:54 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Và mai tôi lại phải bay...
Chỉ mong muốn anh em hiểu: Là đừng làm dối lòng, khiến đàn em nức nở..
Cứ cãi nhau, ra việc lớn. Chứ đừng vì cái "tôi" rồi làm hỏng bọn chúng..
Ai hiểu cứ nói. Ai thấy sai cứ cãi. Kỹ thuật là vậy. Chỉ đúng khi có kết quả.-
Hôm qua, 20:37 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Xin thưa là tôi rất dốt món Ing Lịch. Chỉ là các bạn đưa lên những từ không ai hiểu, nên tôi phải theo.
Chứ ngày xưa được huấn luyện, cũng không như bạn nói đâu, và bạn Mỹ của tôi, hiểu như người nhà.
Bạn học giỏi thì đưa mấy từ lên đây đi, về điện tử thuần túy để anh em nghiên cứu....-
Hôm qua, 19:59 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Tôi "cũng tưởng thế". Nhưng giờ tôi sẽ để họ hiểu "Phổ biến kiến thức đường phố" nó khác thế nào.
Mời bạn theo dõi tiếp....-
Hôm qua, 19:53 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Lão lại quên: Nhất Thủy nhì Hỏa
Hà Nội lụt thì toi cả quần chip....-
Hôm qua, 19:49 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Cứ cãi chửi nhau đi mà...
Nhưng nhớ là vào đây cãi chửi nhau, chứ mấy luồng kỹ thuật bên ngoài thì làm cho đúng.
Ai thích cãi chửi nhau cứ vào đây gặp tôi!-
Hôm qua, 19:45 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101
Lão lại bị bà í bắt ngủ riêng rồi....
Hôm qua, 19:38 -
Trả lời cho Sạc bình acquy 30ahbởi nhathung11014r có luồng "Đánh giá...." sao không đăng???
Đề nghị bqv chuyển luôn. Và xóa bài của tôi luôn cho gọn....-
Hôm qua, 19:32 -
