Nguyên văn bởi Trieu1905hd
Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtBạn vào service: Chọn G2-ADJUST => ENTER => Chỉnh G2 sao cho hiển thị lên OK màu xanh lục là OK! Chúc bạn thành công!
Nguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếtbác ơi em chỉnh rồi vẫn ko được bác ah , cứ tắt máy đi là lại mất chói .bác con ý kiến nào khác ko giúp em vớiEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtvaof service chỉnh thử AKB =1 thử xem
em cũng kiểm tra kỹ abl ko thấy có vấn đề gì cả .
em ga g2 lên thì tắt bật co chói nhưng ảnh thì chớp chớp ,
em thấy khi lên ảnh thì g3 hội tụ ko dược cao ảnh ko được sắc nét lắm .
em xin các bác chỉ giáo.
Nguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếtvẫn ko được các bác ah .
em xin các bác chỉ giáo.Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Nguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếtem xin chào các bác . các bác giúp em máy samsung 29z57 tổng dán , em đang cần gấp .
hiện tượng là khi bật máy thì bị mát chói e đo các mức điện áp vẫn đủ b+ , 5v . 3.3 v .
em chỉnh g2 lên thì có chói lên ảnh và em chỉnh lại g2 thì xem ảnh và tiếng bình thường nhưng khi chuyển kênh hoặc tắt máy thì máy lại trở về vị tri ban đầu.
em đã thay thử cao áp , nạp nhớ củng vẫn vậy , em kiểm tra abl cũng không thấy vấn đề gì .
mong các bác cao thủ chỉ giúp em với .
em xin chân thành cảm ơn
# đèn crt của bạn đã bị lệch tia> bắn lại & thay con khác.
#kt thay mới tụ G2, r c các nguồn +- cấp từ fbt cho ver.
#kt các xung scl-sda > hư tuner hay con 24C... cũng đã gặp
#nhấc tổng ra thay con mới
# trả lại rồi giả bộ nói: kiếm linh kiện ko ra
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtXin đc góp ý với bạn các mục sau theo tôi là nguyên nhân, nói luôn tôi ko là cao thủ
đèn bị lệch tia lên máy bị mất chói. em cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp em .
Nguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếtem này bị lỗi đèn hình rồi bác ah
đèn bị lệch tia lên máy bị mất chói. em cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp em .Attached FilesEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtNếu đèn yếu, bạn nạp File này cho nhớ xem nó chạy không nha!
có lẽ em thử bắn lại đèn xem sao
Nguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếtko được đâu bác ah
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
bởi Manh.n.trCó ai từng thiết kế mạch cảm biến EC chưa ạ, cho em xin kinh nghiệm với ạ, em đang làm đề tài này bị mông lung quá
25-10-2024, 07:55 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi matnetgia99bạn giảm con C4, C5 (và giặt R song song với chúng) xem tần số tăng lên không
24-10-2024, 18:58 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi SteinsKEm cập nhật xíu nha mọi người, thì bữa trước em có mượn cái ossiloscope để đo lại thì mạch có tần số ngõ ra là 35kHz, sau khi em thay đổi L1=L2=1,5mH thì tần số có giảm xuống còn xấp xỉ 34kHz. Đổi L4=4.6mH và TR1 em có thay thành 1 con biến...
24-10-2024, 11:22 -
