Nguyên văn bởi vanhaoty@
chao các anh em làm cái samsung cs-21z45ml bị hư sò dòng em thay sò khác vào mở lên sò rất nóng rồi chét luôn en đã thây cao áp rồi nhưng vẫn vậy em rút sóc cuộn lái tia ra thì sò không nóng có anh nào gặp pan này xin chỉ giúp chân thành cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtChào ae nhờ ae giúp mình con SAMSUNG CS21D531FJ bị hỏng đèn hình( con này không có mạch méo gối), mình lấy đèn hình của CS-21Z40ML thay thì bị méo gối, vậy có cách nào khắc phục được không nhờ ae tư vấn với cảm ơn ae nhiều.
Nguyên văn bởi lamdientu Xem bài viếtchao các anh em làm cái samsung cs-21z45ml bị hư sò dòng em thay sò khác vào mở lên sò rất nóng rồi chét luôn en đã thây cao áp rồi nhưng vẫn vậy em rút sóc cuộn lái tia ra thì sò không nóng có anh nào gặp pan này xin chỉ giúp chân thành cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtlàm đc chưa bạn ? Nếu vậy bạn chỉ việc rút lái đèn chết đổi vào là ok thôi
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtCái này mình chưa thử được vì khách đưa đến bị vỡ đèn hình họ tháo đi rồi cũng cho lái đi theo luôn...
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
