Nguyên văn bởi vungtau_tv
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtTặng cao thủ cùng aeEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Nguyên văn bởi Nội_1986 Xem bài viếtanh em xin giúp đỡ em có nhận 1 em samsung A530,nguồn 5Q00765 mành LA7841,tổng rán 4 hàng chân.e kiểm tra thấy chết sò dòng+chập cao áp,em đã thay sò mới,thay cao áp mới BSC25-0217G và bật máy chạy nhưng con sò méo gối 9D5N20P rất nóng.và hình ảnh thì bị co 2 bên trái phải,e đã kiểm tra phần méo gối,nhưng chưa phát hiện gì,các bác nào gặp qua xin chỉ giùm em với.thank các bác nhiềuEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
mọi người giúp em pan này với.
tivi samsung 21z45ml-STR-W6750_TDA12176PS:hiện tượng khi cắm nguồn đc tầm 2s thì lại ngắt nguồn.dạng phập phù nháy bung màn lên xong ngắt ngay.E xin mọi người giúp và chỉ giáo cho.ĐIỆN TỬ SỰ KHANG
Địa chỉ: Tiên Lục-Lạng Giang-Bắc Giang
Emai:dtvh_1192@yahoo.com
Nhờ anh em giúp em tivi samsung CS21B860AD ( 4 LOA ) Tổng dán TDA12110H Bị sọc co như hình .mình đã thay vẹt và tụ hóa vet nhưng not ok mong anh em giúp đỡ ạ
Điện Tử - Điện Thoại Thanh Phú
Yahoo:Thanhphuek__Hotline: 0969 050 555 - 0969 050 111 __ĐC: Đaklak đến Gialai
STK: 0291 000 259 305 -Chủ TK Đỗ Thanh Phú - Ngân Hàng Vietcombank GIALAI
Chào các Pro , mình đang gặp 1 ca samsung 29 model cs29a761JL bị tối hình giống như đèn bị già,vặn screen hết cỡ vẫn không thấy hiện kẻ ngang.nhờ các anh em tư vấn giúp nếu không phải đèn già thì còn bệnh gì làm cho samsung 29 bị tối thế này không?loại này ra đời khoảng vài năm hi vọng không phải đèn hình già... Cảm ơn anh em đã quan tâm
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
