  • chết lái tia rồi bỏ cả vỉ ra ngoài chạy thửu
    • thay tụ chú ý chuẩn trị số vào
      • em đang sửa con tivi sam sung 21 k40ml , tình trạng là có nguồn b+123vol đủ nhưng ko có dao động ở BE , 5V ,8V oke , nguồn 14+14- từ cao áp ra , so ngang chưa hoạt động nó ko có nguon ra , ae nào làm qua pan này xin đc chỉ giu'p , chân thành cảm ơn trước
        • Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viết
          chào các anh chị diên đàn em có một em sam sumg CS21M17ML .tông là tda9381 / 5Q0765 / LA78040. ban đầu khách đem lại là không âm thanh và ánh sáng . kt thấy chết sò dòng rởi, ra tải dả nguồn đúng 125v/ 15v điều tốt .kt xung b sò dòng thì thấy 2v ac bt ,thay sò dòng vào nguồn vừa lên 125v thì mất đo nguội lại thì sò dòng đả ra đi rùi ko lời từ giả va rất nhanh chưa kiệp rút điện ra luôn.và cứ thê đả ra đi tổng cộng 6 em rùi .em đả thay thử cao áp và cuộn dóc rùi củng ko phải . mà lấy sò trong máy sò tốt 2499 ko phải sò tàu khưa đâu nhe . vây các bác và anh chi ai đả gặp như trên xin chỉ bảo em ah em xin cám ơn nhiêu khách hối quá rùi huhuhuhuhuhu cứu em với các bác ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          thay cao áp mới + sò chuẩn là ok em cũng mới làm samsung 29 xong đóng sò chết luôn.sò nóng bỏng,cao áp nóng ran.thay cao áp mới +sò chuẩn là ok
          • dạ cám ơn cac anh đả quan tâm đến em út và em báo tin buồn là chủ máy làm khó và lấy đi tram bảo hành rùi gì họ nói riềng worcup không thể chời đợi được nửa . cho nên em bị mất chì lẩn chày rùi huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
            • e đang làm con ti vi sam sung CS 21M16ML , nguôn dùng 0765 , tổng TDA 9381 , hiện tại máy cắm điện đo sc nguồn đã làm việc , có B+ , có cả những mức nguồn thứ cấp nhưng máy ko báo đèn xanh , con ic KA 7632 nóng lên e đã thay con khác và kt những Dz ổn áp tại mấy chân con ic này ko phát hiện được gì , ko biết có chết tổng ko , ai làm qua pan này rồi giúwp e tý , xin cảm ơn
              ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
              • Đang mùa World cup mà cái TV của em lăn ra hỏng có Bác nào biết bệnh này chỉ giúp em với nó bị bóng hình( ngoài hình ảnh gốc ra còn có thêm một cái bóng rất rõ màu hơi ngả sang đỏ phía dưới ) Em nó có Model là: LA40D503F7R
                • Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
                  e làm ok rồi ,chết tổng
                  ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                  • mấy bác chuyên gia samsung ơi. em đang sửa con samsung CS-20H4S tình trạng là cắm AV vào khoảng 10 giây là màn hình tắt xong mở nói chung là tắt mở tắt mở đó mấy bác. em để im không cắm av thì bình thường, chuyển qua tivi thì coi bình thường. xin mấy bác cứu em. em cảm ơn. trả lời sớm dùm em nha mấy bác.
                    • Bác nào có sơ đồ tivi Samsung- 29Z40HE không cho e xin với
                      - Máy của e nó bị cháy đen mất 2 con trở R421 và R430 không rõ trị số bao nhiêu nữa.
                      TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
                      Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
                      DĐ: 0976.299.429 -
                      • em đang làm con samsung cs21k3s tổng TDA9381(loại vỉ dài) . hiện tại máy chạy có tiếng nhưng không hình. không hiển thị. điều chỉnh G2 lên xuat hiện đường hồi. RGB IC tổng ra 1,5v, 180v đủ,đã thay ic tổng,cs sắc,chép lại nhớ,kiểm tra kĩ đường ABL,bo đuôi cày bới kĩ .......vẫn không biến chuyển gì !!...
                        Anh em nào đã gạp..xin chỉ giáo giúp em với..thank!!!!
                        • doi nay thuong hong den nhinh het roi. tang G2 len neu co hoi trang thi kiem tra dien tro lay cao the tu nguon B+ ve chan ABL. HOAC R lay ap tu nguon B+ cua ic vect. chan ik tren bo duoi cung hay bi cham zeno
                          • Bác nào có IC nhớ này thì cho em xin với ạ Samsung CS-20v2-c810c-c134
                            • Nguyên văn bởi coldwinter Xem bài viết
                              chỉ có thế này nhé ghi rõ tổng và nhớ nhé
                              • Ti vi samsung cs21a530fl máy chạy tổng dán TDA12156H/N3/3 hiện tượng máy bị co ngang ở giữa mọi người giúp mình với nha. Ak mọi người cho mình hỏi con tụ cho cực c sò dòng giá trị bao nhiêu luôn nha
                                tuthanxalo Tìm hiểu thêm về tuthanxalo
