chết lái tia rồi bỏ cả vỉ ra ngoài chạy thửu
Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtchào các anh chị diên đàn em có một em sam sumg CS21M17ML .tông là tda9381 / 5Q0765 / LA78040. ban đầu khách đem lại là không âm thanh và ánh sáng . kt thấy chết sò dòng rởi, ra tải dả nguồn đúng 125v/ 15v điều tốt .kt xung b sò dòng thì thấy 2v ac bt ,thay sò dòng vào nguồn vừa lên 125v thì mất đo nguội lại thì sò dòng đả ra đi rùi ko lời từ giả va rất nhanh chưa kiệp rút điện ra luôn.và cứ thê đả ra đi tổng cộng 6 em rùi .em đả thay thử cao áp và cuộn dóc rùi củng ko phải . mà lấy sò trong máy sò tốt 2499 ko phải sò tàu khưa đâu nhe . vây các bác và anh chi ai đả gặp như trên xin chỉ bảo em ah em xin cám ơn nhiêu khách hối quá rùi huhuhuhuhuhu cứu em với các bác ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
e đang làm con ti vi sam sung CS 21M16ML , nguôn dùng 0765 , tổng TDA 9381 , hiện tại máy cắm điện đo sc nguồn đã làm việc , có B+ , có cả những mức nguồn thứ cấp nhưng máy ko báo đèn xanh , con ic KA 7632 nóng lên e đã thay con khác và kt những Dz ổn áp tại mấy chân con ic này ko phát hiện được gì , ko biết có chết tổng ko , ai làm qua pan này rồi giúwp e tý , xin cảm ơnĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếte đang làm con ti vi sam sung CS 21M16ML , nguôn dùng 0765 , tổng TDA 9381 , hiện tại máy cắm điện đo sc nguồn đã làm việc , có B+ , có cả những mức nguồn thứ cấp nhưng máy ko báo đèn xanh , con ic KA 7632 nóng lên e đã thay con khác và kt những Dz ổn áp tại mấy chân con ic này ko phát hiện được gì , ko biết có chết tổng ko , ai làm qua pan này rồi giúwp e tý , xin cảm ơn
e làm ok rồi ,chết tổngĐIỆN TỬ ANH TUẤN
mấy bác chuyên gia samsung ơi. em đang sửa con samsung CS-20H4S tình trạng là cắm AV vào khoảng 10 giây là màn hình tắt xong mở nói chung là tắt mở tắt mở đó mấy bác. em để im không cắm av thì bình thường, chuyển qua tivi thì coi bình thường. xin mấy bác cứu em. em cảm ơn. trả lời sớm dùm em nha mấy bác.
em đang làm con samsung cs21k3s tổng TDA9381(loại vỉ dài) . hiện tại máy chạy có tiếng nhưng không hình. không hiển thị. điều chỉnh G2 lên xuat hiện đường hồi. RGB IC tổng ra 1,5v, 180v đủ,đã thay ic tổng,cs sắc,chép lại nhớ,kiểm tra kĩ đường ABL,bo đuôi cày bới kĩ .......vẫn không biến chuyển gì !!...
Anh em nào đã gạp..xin chỉ giáo giúp em với..thank!!!!
Nguyên văn bởi coldwinter Xem bài viếtBác nào có IC nhớ này thì cho em xin với ạ Samsung CS-20v2-c810c-c134
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
Hôm qua, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
Hôm qua, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
Hôm qua, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
Hôm qua, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
Hôm qua, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Hôm qua, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
25-02-2025, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
