chết lái tia rồi bỏ cả vỉ ra ngoài chạy thửu
Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtchào các anh chị diên đàn em có một em sam sumg CS21M17ML .tông là tda9381 / 5Q0765 / LA78040. ban đầu khách đem lại là không âm thanh và ánh sáng . kt thấy chết sò dòng rởi, ra tải dả nguồn đúng 125v/ 15v điều tốt .kt xung b sò dòng thì thấy 2v ac bt ,thay sò dòng vào nguồn vừa lên 125v thì mất đo nguội lại thì sò dòng đả ra đi rùi ko lời từ giả va rất nhanh chưa kiệp rút điện ra luôn.và cứ thê đả ra đi tổng cộng 6 em rùi .em đả thay thử cao áp và cuộn dóc rùi củng ko phải . mà lấy sò trong máy sò tốt 2499 ko phải sò tàu khưa đâu nhe . vây các bác và anh chi ai đả gặp như trên xin chỉ bảo em ah em xin cám ơn nhiêu khách hối quá rùi huhuhuhuhuhu cứu em với các bác ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
e đang làm con ti vi sam sung CS 21M16ML , nguôn dùng 0765 , tổng TDA 9381 , hiện tại máy cắm điện đo sc nguồn đã làm việc , có B+ , có cả những mức nguồn thứ cấp nhưng máy ko báo đèn xanh , con ic KA 7632 nóng lên e đã thay con khác và kt những Dz ổn áp tại mấy chân con ic này ko phát hiện được gì , ko biết có chết tổng ko , ai làm qua pan này rồi giúwp e tý , xin cảm ơnĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếte đang làm con ti vi sam sung CS 21M16ML , nguôn dùng 0765 , tổng TDA 9381 , hiện tại máy cắm điện đo sc nguồn đã làm việc , có B+ , có cả những mức nguồn thứ cấp nhưng máy ko báo đèn xanh , con ic KA 7632 nóng lên e đã thay con khác và kt những Dz ổn áp tại mấy chân con ic này ko phát hiện được gì , ko biết có chết tổng ko , ai làm qua pan này rồi giúwp e tý , xin cảm ơn
e làm ok rồi ,chết tổngĐIỆN TỬ ANH TUẤN
mấy bác chuyên gia samsung ơi. em đang sửa con samsung CS-20H4S tình trạng là cắm AV vào khoảng 10 giây là màn hình tắt xong mở nói chung là tắt mở tắt mở đó mấy bác. em để im không cắm av thì bình thường, chuyển qua tivi thì coi bình thường. xin mấy bác cứu em. em cảm ơn. trả lời sớm dùm em nha mấy bác.
em đang làm con samsung cs21k3s tổng TDA9381(loại vỉ dài) . hiện tại máy chạy có tiếng nhưng không hình. không hiển thị. điều chỉnh G2 lên xuat hiện đường hồi. RGB IC tổng ra 1,5v, 180v đủ,đã thay ic tổng,cs sắc,chép lại nhớ,kiểm tra kĩ đường ABL,bo đuôi cày bới kĩ .......vẫn không biến chuyển gì !!...
Anh em nào đã gạp..xin chỉ giáo giúp em với..thank!!!!
Nguyên văn bởi coldwinter Xem bài viếtBác nào có IC nhớ này thì cho em xin với ạ Samsung CS-20v2-c810c-c134
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
