tro 221 va 330
nhờ các bác bắc bênh dùm em PS51E490B1RXXV. có âm thanh ko có ánh hình ảnh và ánh sáng . mở máy thì thấy cháy tu cooo3 trê boad cao áp . em thay tụ khác vào nó củng vậy. vây anh và bác nào biết chỉ dùm cảm em kt diot và fet trên boad không dấu hiệu tram hay hư ngoài tu cháy trên . vây nhờ anh em giúp vô cùng mang ơn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nguyên văn bởi tiepqn1984 Xem bài viếtnho các bác trọ giúp em hiện tuọng này với ah! mã hiệu Samsung lcd LAD503R trường hợp này sửa chữa trên panel được không? ic giai mã và ic điều áp đều trên panel cả.em đã kiểm tra các nguồn trên panel có: 18v, 8v, 1.8, 3.3v,.[ATTACH]89121[/ATTACH]CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
con này trong vỉ samsung slim t2206 là sò nguồn. mình nhớ vậyNguyên văn bởi minh thái Xem bài viếtCÁC Bác cho e hõi sò dòng 2206 thay thế con nào được ? e thay 5411 vào chạy được 15" nhưng nóng quá.
Gởi HoangLong!
9381 nó có 1 chân lệnh vol +-5v nó chạy qua 2 transistor rồi đưa vào pin vol của IC công suất âm thanh. Ở 2 transistor này xem có con nào rỉ không, nếu không bạn tìm tụ hoá ở cực E về mass của TR, nối tắt lại là xong.
bạn kiểm tra con đèn Q903 nếu đúng bạn nhả chân b có tiếng bình thường , đường outo âm lượng .Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
