xin sơ đồ tcl 29m62sax tổng chạy con tda 12156ps/n3/3 dao động nguồn ncp 1337p hoăc sơ đồ chân ic tổng cũng được mình tìm trên google mãi không thấy, máy bị tình trạng chết sò gang + fb đã thay mới giờ nó lại bị chạy tầm 20s là stanby ( vừa lên khung sáng thấy nhiễu) đèn đỏ chớp liên tục. tìm mãi chân protec mà không ra ai. có kinh nghiệm hướng dẫn mình pan này với chân thành cám ơn!
em nhận con samsung 21m16 . máy chết sò em thay sò lại chết tiếp. em chủ quan ko đo đạc thay luôn cao áp mới loại FOK14a001, thay song thử máy đánh lửa ở lưng máy và lại chết sò. lúc này em đo đạc kiểm tra thì thấy nguồn B+ lên 145V. em kiểm tra kỹ phần hồi tiếp nhưng chưa phát hiện được gì cả. mong các bác giúp đỡ
tháo b+ ra gắn tải giả xem nguồn bt không. samsung đang ở chế độ chờ thì nguồn sẽ tăng lên khoảng 150v máy chạy mới tụt xuống. cách li b+ mà nguồn vẫn cao xem mạch hồi tiếp thôiNguyên văn bởi hero_alone2 Xem bài viếtem đã thay 1 con trở 120k mới vào rồi nhưng vẫn chưa được bác ơi
Chào các bác. e có con sam 17m16mg chạy tổng 9381 lúc đầu bị mất nguồn 15v. giờ thì nguồn đã ổn nhưng máy mất dao động và ko đỏ đèn báo. e đã đo các áp nguồn thì thấy vẫn ổn. các áp 8v 3,3v 5v của IC 7632 vẫn có. chân 4 của ic này e đo dc 1,6v.
Vậy các bác cho e hỏi là tại sao máy ko đỏ đèn trong khi các áp nguồn e nhận thấy vẫn ổn ko :H. về phần dao động thì e chỉ mới loát qua 1 số chân của IC thấy H out có 8v vì nguồn chưa ổn nên e chưa làm tiếp phần này.
Bác nào rành về dòng này làm ơn chỉ giáo e chút. e cũng chỉ mới tập tành làm thợ thôi :H
((tiepqn1984)nho các bác trọ giúp em hiện tuọng này với ah! mã hiệu Samsung lcd LAD503R trường hợp này sửa chữa trên panel được không? ic giai mã và ic điều áp đều trên panel cả.em đã kiểm tra các nguồn trên panel có: 18v, 8v, 1.8, 3.3v,.IMG_20140731_080437.jpg
Ảnh gửi kèm
- thay ic panen là đc,nếu bị mất các điện áp đưa ra từ ic. ic SM4109(dán 4 hàng chân gầm) ở Hải Phòng là 170k
phone: 0962.04.8638
email:
Đ/c: Hợp Đức - Đồ Sơn - Hải Phòng
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
hôm nay, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
hôm nay, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
hôm nay, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
hôm nay, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
hôm nay, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
hôm nay, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
Hôm qua, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi vi van phamCám ơn những lời chúc tốt đẹp của em.
Hãy tránh vết xe đổ của tui đi. Dành thời gian lo cho gia đình....-
23-02-2025, 02:00 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi nhathung1101Ngoại ngữ là không thể thiếu, nhất là làm việc với công nghệ.
Và đọc ở nguồn nào đáng tin cậy, chứ cứ lên tictok hay facebook học lỏm thì...-
22-02-2025, 22:18 -
