xin sơ đồ tcl 29m62sax tổng chạy con tda 12156ps/n3/3 dao động nguồn ncp 1337p hoăc sơ đồ chân ic tổng cũng được mình tìm trên google mãi không thấy, máy bị tình trạng chết sò gang + fb đã thay mới giờ nó lại bị chạy tầm 20s là stanby ( vừa lên khung sáng thấy nhiễu) đèn đỏ chớp liên tục. tìm mãi chân protec mà không ra ai. có kinh nghiệm hướng dẫn mình pan này với chân thành cám ơn!
em nhận con samsung 21m16 . máy chết sò em thay sò lại chết tiếp. em chủ quan ko đo đạc thay luôn cao áp mới loại FOK14a001, thay song thử máy đánh lửa ở lưng máy và lại chết sò. lúc này em đo đạc kiểm tra thì thấy nguồn B+ lên 145V. em kiểm tra kỹ phần hồi tiếp nhưng chưa phát hiện được gì cả. mong các bác giúp đỡ
tháo b+ ra gắn tải giả xem nguồn bt không. samsung đang ở chế độ chờ thì nguồn sẽ tăng lên khoảng 150v máy chạy mới tụt xuống. cách li b+ mà nguồn vẫn cao xem mạch hồi tiếp thôiNguyên văn bởi hero_alone2 Xem bài viếtem đã thay 1 con trở 120k mới vào rồi nhưng vẫn chưa được bác ơi
Chào các bác. e có con sam 17m16mg chạy tổng 9381 lúc đầu bị mất nguồn 15v. giờ thì nguồn đã ổn nhưng máy mất dao động và ko đỏ đèn báo. e đã đo các áp nguồn thì thấy vẫn ổn. các áp 8v 3,3v 5v của IC 7632 vẫn có. chân 4 của ic này e đo dc 1,6v.
Vậy các bác cho e hỏi là tại sao máy ko đỏ đèn trong khi các áp nguồn e nhận thấy vẫn ổn ko :H. về phần dao động thì e chỉ mới loát qua 1 số chân của IC thấy H out có 8v vì nguồn chưa ổn nên e chưa làm tiếp phần này.
Bác nào rành về dòng này làm ơn chỉ giáo e chút. e cũng chỉ mới tập tành làm thợ thôi :H
((tiepqn1984)nho các bác trọ giúp em hiện tuọng này với ah! mã hiệu Samsung lcd LAD503R trường hợp này sửa chữa trên panel được không? ic giai mã và ic điều áp đều trên panel cả.em đã kiểm tra các nguồn trên panel có: 18v, 8v, 1.8, 3.3v,.IMG_20140731_080437.jpgẢnh gửi kèm
- thay ic panen là đc,nếu bị mất các điện áp đưa ra từ ic. ic SM4109(dán 4 hàng chân gầm) ở Hải Phòng là 170k
phone: 0962.04.8638
email:
Đ/c: Hợp Đức - Đồ Sơn - Hải Phòng
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
